Pokaż wyniki od 1 do 11 z 11
Temat: Szpachlowanie tynku Cementowo wapiennego
    Domyślnie Szpachlowanie tynku Cementowo wapiennego
    Witam !
    Mam Pytanie odnośnie szpachlowania tynku cementowo-wapiennego.
    Proszę powiedzieć jak to się robi bo niewem kogo słuchać. Na stronie muratora pisze ze tynku cementowo wapiennego się nie gruntuje tylko odrazu szpachluje. Ja robiłem u szwagra w tamtym roku i najpierw grunt,szpachla,tarcie,druga warstwa szpachli,tarcie na gotowo i znowy grunt, i tam gdzie daliśmy grunt na szpachle wyszły plamy na ścianach i do tej pory niewiemy co to było musieliśmy ścierać kolejny raz. Na stronie muratora pisze zeby zrobić tak : na tynk cementowo-wapienny odrazu szpachla po 24 godzinach druga warstwa szpachli, tarcie i malować. Proszę o doradzenie aby to dobrze zrobić i jak to się robi aby żadne plamy później nie wychodziły i ściany były gładkie i ładne
  3. Tynk cienkowarstowy - akrylowy, mineralny czy silikonowy? Jaki rodzaj tynku wybrać na elewację domu Rodzaje tynków zewnętrznych. Tynki cienkowarstwowe Elewacje od A do Z Tynki zewnętrzne cienkowarstwowe na elewacji: silikonowy, mineralny, a może akrylowy? Porównanie
  4. #3
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZEFORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar daggulka
    May 2006
    15.925
    319
    albo ja nie kumac albo nie wiem
    a po co chesz szpachlować całe ściany?
    kto szuka ..... ten znajdzie ......
  5. #4
    chodziło zapewne o normalne ceklowanie vide nakładanie gładzi nazwane szpachlowaniem dla zmylenia przeciwnika...
  6. #5
    Cytat Napisał daggulka
    zakładam, żeby było gładziutko
    też mam tynki CW i na to położyłem gips szpachlowy nidy bez gruntowania
    Powrót jest JEDI a nie KRÓLA
    Dziennik budowy
    Komentarze
  7. #6
    May 2006
    15.925
    319
    acha ...gładź znaczy chce se chopak dać ... to nie mozna tak od razu?
  8. #7
    nie... za prosto by było...
  9. #8
    No właśnie gładź szpachlową dam aby były ściany równe, na razie myślę wymalować unigruntem aby wszystkie kamyczki znikneły i lepiej się szpachlowało, dalej myślę wyszpachlować lekko zaczyścić drugą warstwę gładźi i zatrzeć na gotowo ale nie wiem czy na gładź przed malowaniem dać też Unigrunt czy odrazu malować
  10. #9
    jeżeli ściana jest zapylona to oczywiście możesz pomaźgać unigruntem PRZED gładzią żeby związać ten pył (ten który zostanie po odpyleniu przez Ciebie ścian). Jeżeli to świeży czysty tynk to można sobie darować jego gruntowanie.
    Natomiast po gładzi już nie dawaj unigruntu - możesz ewentualnie pomalować ceresitem ct17 niestety jest 2x droższy od unigruntu ale nie robi "skorupy" a na to farba gruntująca wyrównująca chłonność (grunt lateksowy Śnieżka) i dopiero normalne malowanie farbą.
    jak dasz na końcową warstwę gładzi unigrunt a na to od razu farbę to możesz mieć problemy z prawidłowym kryciem
  11. #10
    Mam pytanie jeszcze czyli jak dam grunt na gładź to ile musze odczekać zeby malować i nic się nie stało typu: plamy, chropowatość w niektórych miejscach
  12. #11
    ja malowałem dopiero następnego dnia po gruntowaniu - coś tam było na bańce ceresitu t17 o 24h (o ile dobrze pamiętam). ale na oko, z wierzchu było suche już po 3-4 godzinach, z tym że gładź pije i wolałem nie ryzykować, że gdzieś głębiej jeszcze nie wyschło
    AHA: Ten grunt daje taki żółty kolor po zagruntowaniu.
