player_pl coś się z obrazkami podziało, widać że nic nie widać - podana strona nie istnieje - jeśli masz jeszcze tamte zdjęcia to wrzuć na inny serwer dla potomnych no i ogólnie czekamy na ciąg dalszy
pozdrowienia
Dwa dni później przyjechał strop TERIVA:
Stro gęstożebrowy składa się typowo z belek i pustaków. U mnie dodatkowo przyjechały kształtki wieńcowe, które są bardzo fajnym patentem, ponieważ są za razem wzmocnieniem ściany (belki stropowo nie leżą bezpośrednio na pustakach) a także od razu szalunkiem traconym, co bardzo ułatwia i przyspiesza prace. Wygląda to tak:
A po założeniu belek, pustaków i zazbrojeniu wieńca:
Jutro zalewam strop. Niestety tylko część nad garażem, bowiem jest ona umieszczona niżej niż reszta domu. Tak więc najpierw trzeba zalać tą część, następnie wymurawać niski murek niwelujący te róźnicę aby móć położyć strop na reszcie domu.
Żeby nie było za łatwo, to pośrodku stropu garażowego zamiast rzędu pustaków jest wylewka, na której później będą sie opierać dwa słupy od więźby.
W międzyczasie zaczęto budować komin (ale na razie jakoś tak nieśmiało)
Jak już wspomniałem, w poniedziałek przyjedzie grucha, pompa i będzie się działo...
No i klops.
Rano zazbrojono i zaszalowano nadproże nad bramą garażową. Tak to wyglądało w połowie roboty:
Chwilę potem lunęło, i po robocie. Zalewanie stropu przełożone na jutro - o ile znowu pogoda nie spłata figla.
