Witajcie
poproszę o poradę jakie kupić grzejniki Kermi czy Buderus?
różnica w kwocie na cały dom wyszła mi naście złotych na komplecie - więc tak jakby jej nie było
z góry dzięki
Wojtek
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychw moim mieszkaniu sa kermi 8szt mieszkam ponad rok w tym jeden pelny sezon grzewczy i nie moge na nie narzekac jeden jest 3plytowy o dl 2m to jest olbrzym i niesamowitej mocy nie powiem na nie zlego slowa mialem tylko problem z termostatami ale tylko dlatego ze jakis "flachowiec" zamontowal wczesniej wogole nie ten typ co trzeba
Buderus to marka jesli moge cos sugerowac a kermi jak u mnie niezawodne
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKoncepcja x2 ma na celu zmniejszenie efektu relatywnie dużej bezwładności grzejników panelowych, dodam, bezwładności i tak niewielkiej w stosunku do gigantycznej bezwładności ogrzewania podłogowego.
Istotą konstrukcji x2 ma być szybsze rozgrzewanie przedniego panelu układu dwupanelowego. Może to skutkować poprawą komfortu cieplnego lecz nie istotnym zmniejszeniem zużycia energii dla celów grzewczych.
Koncepcja ta tylko nieznacznie zbliża się do tego, co stanowi istotę działania grzejników REGULUS- czyli szybkie podejmowanie grzania w razie potrzeby i szybkie zaprzestanie grzania po ustaniu takiej potrzeby.
Szybsze rozpoczynanie skutecznego grzania wpływa głownie na komfort cieplny, natomiast jedynie szybsze przerywanie grzania w razie ustania takiej potrzeby i możliwość realizowania dłuższych przerw w grzaniu skutkuje ewidentnymi oszczędnościami w zużycia energii cieplnej czyli realnym wpływem na obniżenie kosztów ogrzewania.
http://www.regulus.com.pl/wykresy-porownawcze
Bogusław
Wyobraźnia jest ważniejsza od wiedzy, ponieważ wiedza jest ograniczona - Albert Einstein
Multi multa sciunt, nemo omnia - Wielu wie dużo, nikt wszystkiego.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo nie do końca... Konstrukcja x2 wcale nie gwarantuje oszczędności z powodów, o jakich napisałem powyżej.
Natomiast można zaoszczędzić wytworzoną energię a przez to i pieniądze wydaną na ogrzewanie gdy posiada się grzejniki o małej bezwładności cieplnej
Po osiągnięciu zadanej temperatury wnętrza, rola grzejnika sprowadza się do precyzyjnego uzupełniania bieżących strat ciepła. W związku z niewielkimi potrzebami cieplnymi, coraz mniejsze grzejniki grzeją jedynie przez ułamek doby – nieco dłużej podczas mrozów, szczególnie nocą, natomiast w okresach przejściowych dogrzewają obiekt w sumie bardzo krótko.
Okresy, w których centralne ogrzewanie nie musi grzać w ogóle, są zatem coraz dłuższe (grzejąca permanentnie „podłogówka” powoli także stanie się przeżytkiem).
Im precyzyjniej grzeje grzejnik, tym lepiej dla kieszeni użytkownika oraz dla komfortu cieplnego.
Gdy temperatura zadana zostanie osiągnięta, grzejnik powinien możliwie jak najszybciej przerwać grzanie.
To jest oczywiste, ewidentne źródło oszczędności energii.
Ciepło zostaje dostarczone dokładnie w ilości pożądanej przez użytkownika i w tym czasie co trzeba... Ani za wcześnie ani za późno.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMoże zimą by to miało sens, natomiast w okresie przejściowym już z całą pewnością nie.
Ponadto izotermia dla wielu już dawno nie jest szczytem komfortu cieplnego.
Moze wydawać się czymś świetnym dla tych co dotychczas marzli wskutek niedogrzania lub odwrotnie, mieszkali w przegrzanych blokach..
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPożiwiom, uwidim..
Z wiekiem zmienisz zdanie.
W okresie pauzy w grzaniu, temperaturę wnętrza stabilizują wszystkie nagrzane przegrody oraz składniki wyposażenia, z posadzką (taką bez rurek) włącznie...
Ostatnio edytowane przez boguslaw ; 08-11-2015 o 16:23
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych(...)
