Pokaż wyniki od 1 do 20 z 27
    Domyślnie Fuga na zewnątrz, balkon, taras - jaka?
    Cóż, szukam fugi, a właściwie do jutra muszę kupić coś niezawodnego, mrozo i wodo-odpornego, ciemny brąz... (mam płytki parapetowe Cerrad-u. Tak na marginesie - są super!!!).
    Pozdrawiam i dzięki
    Pearl
    wszystko dobre, co się w łóżku kończy
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZE Avatar Teska
    Oct 2002
    Berlin
    21.998
    561
    Pearl
    ja mam na parapetach zewnetrznych fugę Sopro podobno najlepsza fuga. jest mrozoodporna i wodoodporna z perleniem wody. Mam ja dopiero od wrzesnia, natomiast sasiad tą fugą zrobił cała elewacje klinkierowa...
    Tez polecam Sopro lub Kerakoll
    szczęśliwie wybraliśmy Kerrakoll, jako że tylko ta fuga była identyczna kolorem do płytek parapetowych. Wyszło b.ładnie . Dzięki za poradę
    TESKO!!! Proszę prześlij szczegółowe namiary na tę kostkę brukową z miejscowości pod Szczecinem.... na wiosnę planujemy zrobić podjazd, ale materiał chcieli byśmy ściągnąć już teraz, z resztą nie sami
    Pearl
    Domyślnie jaka fuga na taras?
    no Kochani,
    jaką fuge daliście na taras?
    to, że mrozoodporna to wiem, ale co jeszcze?
    może jakies firmy, hę?
    dzienki z info
    pzdrw
    Domyślnie Re: jaka fuga na taras?
    Cytat Napisał oorbus
    no Kochani,
    dzienki z info
    pzdrw
    CERESIT CE44 dwuskladnikowa epoksydowo-cementowa, wodoszczelna ( co innego niz wodoodporna) droga jak skurczybyk 10kg jakieś 260PLN
    http://www.ceresit.pl/int_henkel/cer...7_Category.jpg
    mapei.Innych nawet nie próbuję, chociaż też może są dobre.
    Barti4
    May 2004
    Ławki
    05-505
    256
    Ja polozylem polski zwykly atlas i zabezpieczylem delfinem. Po 3 latach (2 zimach) jest ok. Ceresit jest moim zdaniem przereklamowany, natomiast mapei mam w lazience bokolor byl idealny do plytek. Co do mapei jest twarda jak jasna cholera wiec trzeba ja polozyc i czyscic od razu. Pozniej mozesz o tym zapomniec...pozostanie kucie...
    Pozdrawiam - Barti4
    a mnie gadano, co by Eazyfixa dać...
    i co Wy na to Towarzysze?
    A czy jest to fuga dwuskładnikowa?
    Poleacam Kerakoll, jako spradzonego producenta zaawansowanej chemii w przystępnej cenie.
    Cytat Napisał Barti4
    ...co to jest delfin ?
    Cytat Napisał Macieii
    srodek do impregnacji fug
    U mnie mapei 4 lata, jasny kolor ciągle ładny
    może jeszcze ktoś o fugach. producent ceresitu C44 nie poleca tego na taras ponieważ nie ma właści wości elastycznych ,tak mnie poinformowano. pozdrawiam ana
    Domyślnie jaka fuga na balkon?
    witam, czeka mnie "zdzieranie' fugi położonej rok temu, niestety balkon przecieka, położyłem fugę ceresitu CE 40, niestety efektu perełek nie ma, woda wchodzi w fugę jak przy zwykłej fudze, myślałem o epoksydowej ale słyszałem ze tragedia w wykonaniu, muszę sam to zrobić bo żaden kafelkarz nie ma czasu na taka zabawę przy 6m2 twierdząc ze to sie mu nie opłaca, muszę wyskrobać istniejąca fugę i co dalej?
    ZBUDOWALEM KOLIBE-L
    jak to co dalej,porządnie odkurzyć i zafugować sprawdzoną w wielu warunkach fugą Mapei ,naprawdę skutek "murowany"
    Cytat Napisał laziale
    mówisz ze spełni swoje zadanie, tzn. nie przepuści wody?, problem jest przy drzwiach balkonowych, obróbka była ale niestety gdzieś dostaje sie woda, nie chce zrywać kafli i jeszcze raz robić warstwy wodoszczelnej, zostaje tylko wodoszczelna fuga, ta ceresitu miała tak być, niestety ale nie jest.
    ZBUDOWALEM KOLIBE-L
    beton44
    Sep 2005
    5.110
    IMHO
    płytki i "fuga" są powierzchnią użytkową balkonu głównie,
    za jego "nieprzemakalność" odpowiadają raczej inne warstwy,
    do tego przeznaczone...
    Cytat Napisał beton44
    IMHO
    czyli zrywanie płytek i poprawa izolacji?? typu folia w płynie itp? Własnie tego chce uniknąć.
    ZBUDOWALEM KOLIBE-L
