Pompa głębinowa czy zestaw hydroforowy
Witam, planuje zrobić nawadnianie ogrodu, ogród ok 1500m2 + nawadnianie 1000m2 jakby pola, będą tam warzywa i owoce itd.
Mam na podwórku studnię kopaną 10 m, lustro wody jest ok 1,5 od powierzchni i po wybraniu wody bardzo szybko nowa woda nachodzi i obok tej studni jest druga, ok 3 m dalej, taka sama sytuacja, obiw studnie szybko nachodzą.
Teraz pytanie co wybrać, zestaw hydroforowy z pompą czy pompę głębinową i baniak w garażu?
W piwnicy domu mam dwa baniaki po 800l od hydroforu który kiedyś był, są połączone rurką. Była kiedyś stara głośna pompa uni grudzadz chyba.
Odległość studni od domu to 15 m. od domu do ogrodu i pola po 20 m w przeciwne strony.
Co polecacie?
mam na pompę max 2 000 zł.
Zdecydowanie głebinowa , hydroforowa z 8 metrów już ma takie straty że głowa boli , w głębinowej tego problemu nie ma no i są zdecydowanie wydajniejsze przy mniejszym poborze prądu oraz nie martwisz się zapowietrzeniem co się czasem zdarza jak zawór zwrotny nie capnie .
Okej, dzięki.
A pompa jaka? Na 230 czy 400?
Do nawadniania ogrodu spoko wystarczy 1 fazowa bo już taka 1,5 kw ma niewiarygodną wydajność więc po co kasę wywalać .
