Strona 1 z 6
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 116
    Domyślnie STUDNIA GŁĘBINOWA- MĘTNA WODA PO 1,5 min.OD WŁĄCZENIA POMPY?
    witam mam studnię gł. na gł. 29 metrów,pompa wisi na około 21 metrach od powierzchni a lustro (poziom) wody jest na około 3 metrach od powierzchni(woda z dna studni wypycha ją na taką wys.) a mój problem polaga na tym że po włączeniu pompy z zegarkiem w ręku przez 1,5 minuty leci woda kryształ(czysta) póżniej przez 2-3 minuty leci mętna i po tym czasie znów zaczyna lecieć czysta i leci już cały czas czysta nawet gdyby chodziła cały czasnp.10 godzin---CÓŻ MOŻE BYĆ Z TĄ STUDNIĄ JEŻELI KTOŚ WIE PROSSZĘ O POMOC BO TO NIE JEST TANIA INWESTYCJA, mam pewne podejrzenie myślę że rura może być pęknięta i wchodzi do studni woda wierzchnia i to ona robi ten mętny kolor wody przez parę minut dopóki nie zostanie wypompowana przez pompę,bo po włączeniu gdy słup wody zaczyna opadać do około 20 metrów to wtedy leci brudna woda a gdy dojdzie do poziomu że pompa pobiera wodę tylko z głębi studni i słup wody stoi na gł.około20m. to leci zawsze czesta i taki etap zawsze się powtarza po włączeni pompy ;czysta brudna i znów czysta woda dopóki znów się nie wyłączy pompy. PRZOSZĘ O PODPOWIEDZI I FACHOWE PORADY CO WY MYŚLICIE NA TEN TEMAT CZY SŁUSZNE MOJE PODEJRZENIA CZY TO COŚ INNEGO??????????
    Przypuszcam, że zmętnienie powodują minerały wytrącane z wody w kontakcie z powietrzem.
    Łatwo sprawdzić, czy ta teza jest słuszna.
    Nalej "czystej" wody do jakiegoś naczynia i odstaw na jakiś czas. Jeśli pojawi się zmętnienie lub wyraźny osad na dnie naczynia, to masz rozwiązanie zagadki, ale niestety nie problemu.
    Pozdrawiam.
    od jakiego czasu studnia jest użytkowana - nie jest to przypadkiem nowa studnia ?
    dołączę się do tematu. Kupiłem działkę rekreacyjną na której również jest taka studnia. No i problem, bo po podłączeniu wody nic nie leci. Poprzedni właściciel, raczej właścicielka nie orientuje się co i jak. Jedynie powiedziała, że studnia nie była używana od ok 4 lat. Wiecie może, czy da się jeszcze coś z niej wyciągnąć?
    Domyślnie STUDNIA GŁĘB. MĘTNA WODA CIĄG DALSZY
    witam ponownie i odpowiem koledze lukol-bis-spróbuję może to i prawda bo studnia ma otwartą rurę na działkę i może wiatr nawiewa piachu ale sprawdzę na tej czystej wodzie wyciągniętej przed zamknięciem a póżniej zamknę dolot powietrza i znów spróbuję, a koledze tig1 powiem że to nowa studnia(ale przepuściłe juz przez nią hektolitry wody od jesieni do dziś i dalej to samo) DZIĘKI ZA JUŻ I PROSZĘ O DALSZE PODPOWIEDZI JEŚLI KTOŚ MA JESZCZE KAIEŚ PROPOZYCJE CO DO MEGO PROBLEMU- CZEKAM I POZDRAWIAM
    nawiać piachu co najwyżej może do studni kopanej a nie wierconej, poza ilością "wypompowanej" wody istotna jest też częstotliwość pompowania, generalnie z pokładów wodonośnych zasysamy poza wodą drobniejsze cząsteczki "piasku" proces ten trwa aż do momentu utworzenia się tuż pod filtrem niecki, a czas na to potrzebny zależy między innymi od ilości i częstotliwości pobieranej wody a także od wysokości złoża wodonośnego - rozwiązanie:
    odpowiedni filtr - najrozsądniej wielokrotnego użytku i cierpliwość
    należy pamiętać o tym że w nieużywanej dłuższy czas studni studni, problem ten powraca
    wielkie dzięki za chęć pomocy ale powiem jeszcze że ziarnka piasku też lecą razem z tą mętną wodą A MAM JESZCZE PYTANIE JAKIE SIĘ DAJE DO STUDNI GŁĘBINOWEJ RURY bo mi wstawili takie o śred.160mm siwe-(kolor jak do kanalizacji) tylko ścianki są dużo grubsze,a sąsiadowi inna firma(która robiła poprawkę po tej ekipie co mi wstawiła te szare,bo sąsiad miał podobny problem) wstawiła takie ciemno żółte też grubo ścienne i teraz pytanie które POWINNY BYĆ UŻYWANE DO STUDNI GŁ i czy powinni wyjąć uszczelki z kilichów czy zostawić .????CZY PRZYPADKIEM NIE WSTAWILI MI DZIADOSTWA? pozdrawiam i mam jeszcze jedno pytanie JAK POWINIEN WYGLAĆ FILTR NA DOLE STUDNI(mój ma siatkę z oczkami trochę drobniejszą o tej od dociepleń) BO MI SIĘ PIACH PRZEDOSTAJE DO POMPY I JEJ WYDAJNOŚĆ SPADŁA O 50%- pompe mam Pedrollo
    Jeśli ten temat jeszcze jest aktualny to proponuje podciągnąć pompę o 2-3 metry. Może zaciąga coś z odstojnika lub jest za blisko filtra - może o tym świadczyć piasek.
    Jeśli chodzi o rury to moim zdaniem powinny być niebieskie.
    pozdr
    A dlaczego niebieskie ??? Kolor ma jakies znaczenie ???
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.162
    A mnie się wydaje, że rury to powinny być osłonowe...
    Pod ziemią ciemno - to kolorek bez znaczenia jest...
    Mogą być nawet w błękitne gwiazdki z różowymi paskami...
    Jak jest piach i są rury osłonowe to skąd ten piach?
    Zabiera z dna odwiertu?
    Pompę podnieść o jakie 2 metry!
    A żwirek na dno odwiertu wrzucili?
    Bo jak nie - to problem pozostanie.
    A ta mętność?
    Może jak się pompę włączy to rusza mułek z dna?
    Znaczy - znowu podnieść pompę! (raz tylko!)
    A badał ktoś tę wodę?
    Tę "czystą" i "mętną"?
    Czym się różnią?
    (Sanepid bada)
    Adam M.
    Jak piasek leci "gęsto" to masz po pompie...
    No, i ciśnienia pewnie już nie te...
    Witam.
    Ja mam pompę głębinową - lustro na poziomie 48 m. Wąż zwykły niebieski, pompa wisi na stalowej lince.
    Jeśli ktoś nie ma wody w studni starego typu - czyt. z kręgami o średnicy pow. 1m - można ją ewentualnie pogłębiać. Osobiście tego nie robiłem, ale znajomy się tym zajmuje i wielokrotnie podkopanie o nawet 1m w głąb powodowało pojawienie się wody - mogło się również źródło przytkać jakimś kamieniem - też spotkał się z takim czymś w swojej karierze. Pozdrawiam
    Kolory maja tu znaczenie. To zarządzanie wzrokowe. Np. żółty to gaz, szary kanaliza zwykła, pomarańczowy kanaliza ale odporniejsza na mróz... itd aż do wody - i tu panuje niebieski.
    Oczywiście za tym idzie technologia wykonania.
    Pompa nie powinna być blisko filtra ponieważ będzie podrywała piach. Wiem bo sam miałem podobny problem, podniosłem według rady firmy która mi studnię wierciła, więc może szanowny kolega który temat założył spróbuje.
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.162
    asimo
    Jakiego koloru dali Ci rury osłonowe odwiertu?
    Niebieskie?
    Pewnie Rechau do GWC rurowego....
    Te posrebrzane...
    Adam M.
    A daje się od spodu korek?. Ja mam korek drewniany, filtr zaczyna się 2 metry wyżej tam gdzie jest dobra woda, rurę mam wstawiaoną taką siwą, woda czysta i dobra. Właśnie robię hydrofornię - dzisiaj wykop do okoła rury na 2,4 m głęboki, wylewka od spodu z betonu teraz czekam aż beton dobrze zwiąże aby osadzić dreny śred wew 1,8m i izolacje ,izolacje.
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.162
    Daje się korek.
    Żwirowy. Dla piasku i mułu...
    Zasypuje się warstwę na dno odwiertu, żeby piasek po pompie się nie szwendał...
    Adam M.
    a z tą pompą to była pomyłka jeśli chodzi o jej wydajność czyli spadek wydajności bo okazało się że elektryk jak podłączał prąd do mjoego domu pomylił fazy i pompa pracowała żle a jak paprawiłem te fazy to już jest ok. a nawet z tą studnią chba się też poprawiło a problemem była za duża wydajność pompy bo moje miała 6 tyś. litrów/godz a jak jej zmniejszyłem przepustowść na zaworze na jakieś 2,5 litrów to jest prawie ok bo pompa nie wyciąga wody ze studni więcej niż powinna i pozwala wodzie swobodnie napływać do studni i nie wyciąga jej więcej niż jest jej na dole,gdy pompa za mocna to rwie wodę razem z tymi mętnymi kawałkami i piachem .SUMUJĄC WAŻNE ABY KUPIĆ POMPĘ O ODPOWIEDNIEJ WYDAJNOŚCI DO WYDAJNOŚCI STUDNI!!!!!!!!!!NIE ZA MOCNĄ.
    No właśnie. Interesuje mnie ten temat bo niedługo będę robił instalację hydroforową w studni. U mnie woda wpływa do niej nie za bogato bo jakieś 450 l/h. W wodociagach powiedzieli że wystarczy . Czyli jaką muszę dobrać pompę przy zbiorniku hydroforowym 200 l ? Do teraz pompowałem taką Ruska pompą zwykł za 100zł (nie pam wydajności), była ona sporo szybsza od wpł wody.
    miom zdaniem trzeba kupić pompę o podobnej wydajności co studnia proszę popytać ludzi co takie pompy sprzedają trzeba też brać pod uwagę głębokość studni(chodzi o wysokość jaką pompa będzie musiała podnieść wodę aż do hydrofora) i powinneś wiedzieć czy pompa będzie nabijała ciśnienie do hydrofora(to też ważne przy zakupie) czy hydrofor sam będzie nabijał ciśnienie w swoim zbiorniku-wtedy pompa może być "słabsza"mieć mniejszą wydajność. Pompa powinna być tak dobrana aby chodziła z pełną przepustowością żeby nie trzeba było jej zdławiać zaworami żeby zminejszyć jej wydajność.pozdrawiam
    450l/h to bardzo mala wydajnosc pompy. Jak Ci przyjdzie do glowy myc samochod albo podlewac ogrodek to to odczujesz.
    Ja mam pompe o wydajnosci 140l/min (8.4m3/h), zbiornik hydroforowy 300l (bo pozbywam sie w nim zelaza).
    Do 200l zbiornika dal bym pompe 50-80l/min, przy Twojej glebokosci studni to jej wysokosc podnoszenia powinna byc z 80 metrow (czyli cisnienie maks. 8bar).
    Wtedy ustawiasz sobie cisnienie na zbiorniku od 2 do 4 bar i pompa ma zapas mocy.
    A to ze po wlaczeniu przez chwile leci metna woda z nowej studnii to normalne. Studnia sie musi oczyscic. Za kazdym wlaczeniem czas przez jaki bedzie leciala metna woda bedzie co raz krotszy.
    Na razie sugeruje wstawic filtr dyskowy i o sprawie zapomniec.
    Zmierzyc tez poziom zwierciadla dynamicznego (czyli o ile spada poziom wody jak rusza pompa i powiesic pompe z 5m ponizej.
    wiem, że obecnie nie czas na studnie, bo to zima akurat.... ale potrzebujemy rady fachowców w temacie studni głębinowych. Studnia ma głębokość 36 metrów, wykopano ja w czerwcu. Początkowo oczywiście leciała z niej niezbyt pięknie pachnąca, woda z piachem i my zgodnie z instrukcjami "pompiarzy" pompowaliśmy, bo musi się oczyścić. Woda była później użytkowana, praktycznie tylko do celów budowlanych, ale trochę się niepokoiliśmy, że nadal śmierdzi i nadal jest w niej piach. Co więcej, im więcej pompowaliśmy wody, tym bardziej opadał poziom wody w kręgu betonowym, jaki umieściliśmy w pobliskim rowie melioracyjnym. Dziwny zbieg okoliczności. Zadzwoniliśmy do wykonawców studni, ale oni uspokajali, że wszystko jest ok. Teraz wyszło szydło z worka, bo zamontowaliśmy zbiornik na wodę użytkową i napełniając go filtr umieszczony w domu zapchał się kilogramem piachu. Woda nadal śmierdzi mułem. Wkrótce ma się u nas pokazać wykonawca studni, który twierdzi, że wystarczy wsypać żwirek, który będzie filtrował wodę i problem zniknie. Martwimy się jednak, czy tak naprawdę studnia została wykonana poprawnie. Kompletnie się na tym nie znamy, a za studnię zapłaciliśmy ponad 10 tyś., więc problem jest wagi ciężkiej.
Strona 1 z 6
