Od godz.8.00 do 17.00 we czwartek będzie u mnie przerwa w dostawie prądu.Pogoda zapowiada się pięknie .O czym muszę pamiętać i czy a raczej jak układ poradzi sobie z wysoką temp?Tak jeszcze nie było dlatego pytam.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJesteś w komfortowej sytuacji, bo wiesz o planowanej przerwie w dostawie prądu.
Zastanów się czy układ sobie poradzi bez Twojej ingerencji i wiedzy o przerwie w dostawach energii?
Pojawił się ostatnio wątek dotyczący UPS (EVER dokładnie), który w połączeniu z akumulatorem samochodowym jest w stanie pracować 6-12 godzin.
Może warto cyrkulacje solarów podłączyć pod taki back'up ??
A co do Twoich solarów, nie powinno im się nic stać jeśli była to instalacja od producenta, a nie samoróbka.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa radze zaslonic na wszelki wypadek solary czyms slabo przepuszczalnym swiatlo. U mnie na osiedlu jak kilka miesiecy temu energetycy robili 8h przerwe w dostawie pradu u sasiada kolektor sie ugotowal na cacy (zestaw fabryczny) i mial piekny wyciek glikolu z kolektora na dach polaczony z efektowna chmura pary. W sloneczna pogode przekroczenie dopuszczalnej temperatury kolektora przy wylaczonej pompce obiegowej to kwestia kilkunastu-kilkudziesieciu minut
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJA nie ryzykowalem,a majac oprocz solarow i kominek z pw,musialem dla swietego ,wlasnego spokoju zakupic zasilacz ''tatarek'' z zelowym aku-65Ah,12v.Nie ryzykuje ,nie licze na wytrzymalosc instalacji,zakup sie mi przydaje pod 3 urzadzenia.Nie mam licznych przerw w dostawie pradu,ale....mam spokoj...|Wydatek jednorazowy....
Dziękuje wam za podpowiedzi.Jeżeli chodzi o zakup czegokolwiek to powiem ,że ma trochę uwiązane ręce ponieważ solary wymagają kilku udoskonaleń.Po tym fakcie będzie dopiero UPS lub inny "podtrzymywacz".Mój fachowiec powiedział ,że układ poradzi sobie bylebym tylko kontrolował zbijanie płynu do naczynia awaryjnego.Zasłonięcie w ogóle solarów ?Tak to zrobię na bank.Nikt z was nie mówi np, o zjechaniu z ciś glikolu no chyba ,że to głupi pomysł.Solary są firmowe nie samoróbki.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW kolektorach próżniowo rurowych CPC temperatura może przekroczyć 300stC i kolektory muszą ją przetrzymać. Lut twardy obowiązkowo lub złączki skręcane bez uszczelek. Obniżenie ciśnienia w instalacji spowoduje wcześniejsze odparowanie płynu. Jeśli jest odpowietrznik przy kolektorze to obowiązkowo należy odciąć go zaworek odcinającym odpornym na wysokie temperatury.
To tak na szybko.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMAm model TATAREK A 200 WAC.POd niego mam podpiety-aku zelowy 65Ah 12v,obecnie-solarna pompke wraz ze sterownikiem,zima kominek z pw-czyli-dmuchawa,pompa,sterownik od kominka Makroterm.Porbowalem na chwile kociol kondensacyjny-dziala,ale po uprzedzonej przerwie w dostawie pradu,na pare godz. nie ryzykowalem dluzszego dzialania.Przy tym zasilaczu,nalezy miec swiadomosc,ze nie daje on prawidlowej sinusoidy,totez pompki,dmuchawy bucza.Nie chcialem ryzykowac plyty glownej kotla,bo mam ciepla wode z solarow,a przerwa pradowa byla 5 godzinna.Niemniej,calosc-czyli solary-dzialaly spokojnie 6-8 godz-przy sloncu,kominek-pracowal raz okolo 5-6 godz minionej zimy.Calosc dziala sprawnie,warunek-mocny aku.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJeśli po napełnieniu i odpowietrzeniu instalacji odpowietrznik niezostanie odcięty zaworem to w momencie gdy płyn w kolektorze będzie w stanie pary, wydostanie się on przez odpowietrznik. Odcięcie zaworem odpowietrznika zabezpiecza instalację przed utratą płynu.Napisał niktspecjalny
Oczywiście cały czas mam na myśli odpowietrznik automatyczny.
Odpowietrznik ręczny przystosowany do wysokich temperatur ze śrubunkiem zaciskowym na rurę Cu 12, 15 lub 18 to koszt około 51Euro netto za parę.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam.
Mam u siebie kominek z płaszczem wodnym i przerabiałem problem pt. "a co będzie jak nie będzie prądu i pełno drewna w kominku" Wymyśliłem i zrealizowałem zasilanie sterownika kominka z płaszczem i pompy obiegowej kominka za pomocą UPS-a APC Smart 2200. Robiłem testy czasu pracy. Pod obciążeniem 500W (pompa bierze tylko 48W) UPS wytrzymywał ponad 2h. Szacuję, że kominek byłby podtrzymywany przez co najmniej 5h. Dodatkowo jest zawór dopuszczający zimnej wody do obiegu kominka. Przetestowany bojowo
Proponuję UPS co najmniej 2000AV i wymiennik ciepła z zaworem dopuszczającym zimną wodę do wymiennika (tak żeby nie mieszała się z glikolem).
Ciekawe czy istnieją automatyczne żaluzje zasłaniające kolektory w przypadku zbyt wysokiej temperatury.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychŻeś mię przegonił po dachu.Jeżeli dobrze cie zrozumiałem to zawory bezpośrednio na kolektorach są zakręcone(2szt.)Na dole przy sterowniku są 2szt. z których jeden z pokrętłem i rureczką do odpowietrzania mechanicznego.Działa także valmat zbijający gorący glikol do naczynia bezpieczeństwa ten w kotłowni.Wracając do rolet-zasłon-kurtyn o których już wspominałem w innym topiku to zakup ich to kwestia około 1500 zł.Pan od solarów powiedział ,że jest ona potrzebna tylko gdy braknie prądu i oczywiście do mechanicznego zasłaniania gdy nie ma nas dłuższy czas w domu.Napisał RAPczyn
