moi znajomi zastosowali listwy z MDF i tam gdzie mieli łuki sami nacinali je aby wygiąć.
Pozdr,
Brenda
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPewnie, że można, tylko nie malujesz ściany tą samą farbą, co listwy. I w związku z tym ten sam odcień farby wg NCS będzie na różnej bazie różnie wyglądał.Napisał boorg
Ja się nie upieram, wyraziłam tylko swoje zdanie. IMHO białe listwy wcale się nie gryzą z kolorowymi ścianami. Ani ze ścianami w kolorze ecru, kremowymi czy off-white (notabene sama mam takowe i zamierzam zrobić białe listwy).
Zbigniew Rudnicki - prawda? Eleganckie i już
Mateusz, Emilka, Lukasz i Agnieszka
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCzemu wiekszość z Was bagatelizuje problem łuku? EWA-S zrezygnowała z cokoliku z płytek bo w/g niej łuk z płytek wyglądałby kiepsko. I miała rację. A Wy namawiacie ją na listwy w stylu staroangielskim. Extra - listwy są cudne, ale co zrobić z łukiem???
Dla uzmysłowienia problemu przypominam:
1. Listwy takie mogą mieć 8-21 cm wysokości.
2. Wykonane są z MDF-u (sporadycznie z drewna) pokrytego farbą utwardzaną UV (lub inną metodą).
3. Ich przekrój nie jest prosty - listwy są mniej lub bardziej frezowane.
Więc jak samodzielnie wykonacie z nich łuk:
- przy mocniejszym wygięciu pękną (są zbyt sztywne a farba jest niezbyt elastyczna);
- nacinanie od tyłu nic nie da (frezowana powierzchnia).
Jedynym rozwiązaniem jest dorobienie takiej listwy przez stolarza. Jako, że listwa jest nietypowa (kształt, wysokość, frezowania), koszt zrobienia metra bieżącego takiej listwy może przekroczyć 500 zł (a jak będzie wyższa niż 15 cm to nawet 800-1000 zł).
Pytanie: czy EWA-S chce wydać majątek na listwy???
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWg RAL oczywiście - odcień inny - bo inny numerekNapisał 2112wojtek
Już się więcej nie odzywam, bom przy tobie malutka
A tak odnośnie odcieni - mam ten sam numerek wymieszany na farbce zwykłej do ścian i takiej "do łazienek i kuchni". Jak sądzisz, wygląda tak samo?
Tyle off topic. Wzmianka o łuku była na tyle trudna do wyłowienia w poście początkowym, że ośmieliłam sie nie ustosunkować.
Pozdrowienia dla wszystkich znerwicowanych budową.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA ostrzegali mnie, że źle skończę w budownictwie. Myślałem o pylicy a tu taaakie coś!!!Napisał mela
P.S.
Dobrze, że jestem na urlopie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOj mela , nie chcialem sie madrzyc, zglupialem tylko, bo nie wiedzialem o co chodzilo w Twojej wypowiedzi. Baza to baza jest bezbarwna lub biala i od niej nie zalezy kolor, a skale NCS, RAL, RGB, CMYK, HSL sa wlasnie po to zeby kolory o okreslonym numerze sie nie roznily od siebie, bez wzgledu co jest nimi pomalowane.Napisał mela
Oczywiscie czasem sa efekty , ktore moga powodowac wrazenie zmiany odcienia , wynikajace z faktury przedmiotu lub rodzaju uzytego spoiwa/bazy : emulsji, lakieru itp/ spowodowane sa innym stopniem dyspersji swiatla ale nie na tyle mocno zeby tworzyc kolorystyczny zgrzyt.
Wystarczy wiec listwe pomalowac farba , lakierem o tym samym wykonczeniu co sciana /np "8" satyna sciana -satyna listwa . Fakt z lakierami moze byc klopot w polysku ponizej bazy "6"/ a nie zobaczysz zadnych zmian w kolorze ani odcieniu.
Twoje farby "rozniace" sie odcieniem sa z innej grupy odpornosci i polysku zastosowanego spoiwa stad wrazenie innego odcienia.
No i dopiero po tej ostatniej, Twojej wypowiedzi "zakumalem baze" o co chodzilo Ci z tym NCS i odcieniami
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo to EWA-S ma do wyboru takie listwy cokołowe:
http://www.aspro.pl/pl/produkt.php?dzial=17
Wysokości listew: 48 mm, 60 mm i 70 mm.
P.S.
Czy takie listewki podobają się EWA-S?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJeju pomóżcie Pojawił sie u nas nastepny problem, mamy kupować panele i przy wybieraniu listw uzmysłowilismy sobie, że mamy dwie scinany gięte i to sporo /jedna to prawie całkiem zaokraglona jest/ i co w takim razie z listwami przypodłogowymi ???
Przeglądnełam strony chyba wszystkich producentów paneli i takich listw nie maja
Pomóżcie może ktos z was mimio wszystko spotkał sie z takimi listwami lub ma pomysł jak mozna to by było zrobić, sadze, że docinanie to bedzie porażka i nie bedzie to ładnie wyglądać szczególnie na tej prawie okragłej ściance, która jest zaraz na wejściu do naszego mieszkanka
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychGlupia sprawa ale jesli sciana ma niewielki promien, to "kiszka".
Ciete listwy przypodlogowe wygladaja malo ciekawie, pozostaje Ci chyba tylko stolarz i wiekszy wydatek - niestety. Listwy giete lub klejone do wyboru.
Listwy fabryczne do paneli robi sie zazwyczaj z mdf-u oklejanego folia i przy zgieciu albo nie wytrzymuje mdf, albo folia a najczesciej jedno i drugie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA masz listwy przypodlogowe plytkopodobne ??
Stolarz dopasuje Ci drewno do koloru takiego jaki bedziesz miala przy innych panelach -tych niegietych. Dorobi tylko łuk na sciane, ktora tego wymaga. Chyba , ze chcesz wszystko z drewna i zrobione "na wymiar" .Moim zdaniem nie ma to sensu, bo gotowych listew drewnianych jest cala masa, rowniez tych malowanych na rozne kolory .
BTW listwy do paneli podlogowych i tak sa drewnopodobne a nawet jesli jest podloga ceramiczna , to w domu "zawsze" ladniej wyglada cokół drewniany przy takiej podlodze.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJest taka listwa.
Poczytaj ten wątek:
Co prawda wątek mocno zakurzony - ale wciąż aktualny.Napisał historia porad w/g boorga
