Pokaż wyniki od 1 do 15 z 15
    Domyślnie kolejnosc kladzenia glazury...
    Moze podpowiecie lajkonikowi,
    czy najpierw kladzie sie glazure na podlodze, czy przylegajacej don scianie, na ktorej glazura ma byc od podlogi?
    Z gory serdecznie dziekuje
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar _ZBYCH_
    Mar 2003
    Białołęka
    4.513
    31
    Jak widziałem wiele razy (i sam kładłem) to zaczynamy na ścianie.
    Systemy alarmowe, to moja pasja... i praca.
    Piszcie na adres: zbychdom@op.pl
    http://ochrona-mienia.blog.pl/
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) KSIĄŻNICZKA FORUM:-) Avatar Maluszek
    Jul 2002
    12.329
    Najpierw ściana - galazurnik powinien wymierzyć ułożenie tak, żeby od góry zawsze wyszła cała płytka. Potem podłoga. Jeżeli robisz przy podłodze cokoliki to dopiero po ułożeniu terakoty.
    Hej!
    Ja kleiłem na Kerakoll Specjal - świetny klej możesz spokojnie kleić płytki na ścianie od góry do dołu (wtedy odpada Ci układanie płytek tak, aby całe były do góry).
    Grzegorz
    szkoly sa rozne.mozna zaczac od podlogi i na koncu sciany.zalezy od wnetrza. przyznam sie ze sam najczesciej zaczynam od scian chyba jest latwiej.
    ps.
    jesli klej jest dobry to mozna nawet w polowie wysokosci sciany zaczynac np na wysokosci lini wzroku, oczywiscie po wymierzeniu plytek aby nie obconac dwa razy (przy podlodze i suficie). pozdrawiam
    ja zawsze zaczynam od scian
    na dole jeden rząd poziomy nie przyklejam
    kładę podłogę
    docinam wczesniej pozostawiony rząd
    ps jest to łazienka czy coś innego
    Ja układałem najpierw ściany potem podłogi. Pewien mój znajomy uzasadnił to mowiąc, że jak ułożysz najpierw podłogę to przecież zawsze coś może spaść ciężkiego przy obkładaniu ścian i byłby szkoda. Fakt
    Deha z Podlasia
    irecki
    irecki
    Domyślnie kafle
    Z własnego doświadczenia wiem, że najlepiej układać kafle zaczynając od ścian. Oczywiście tak jak piszą inni docinka powinna wypaść na dole ściany. Jeżeli ściana jest duża, najlepjej podzielić ją na cztery części, będzie wtedy mniejsze prawdopodobieństwo rozjechania lub zwężenia sie spoin (czasem nawet idealne płytki mają mankamenty). Jeżeli nie będzie cokolików dobrze jest zostawić ostatnią warstwę płytek (przy podłodze) do doklejenia po ułożeniu posadzki, jest estetyczniej. Gdyby były jakieś jeszcze pytania chętnie służę radą. Moj email ppik@interia.pl
    troche mnie dziwi fakt ze zaczynacie ukladac plytki od scian. wg rysunkow plytka scienna powinna wystawac gruboscia na plytke podlogowa. (jak to powinno byc kiedy nie ma cokolu?)
    bylbym wdzieczny tez za krotki instruktaz kladzenia plytek razem z fugowaniem ... moze w punktach? musze sie przyznac ze sie juz zabralem za to i teraz zastanawiam sie nad poprawnoscia fugowania. chcialbym tez jednak zweryfikowac poprawnosc tego co juz zrobilem (pomijam koniecznosc uzywania poziomicy i przygotowania kleju - no co zwracac uwage i gdzie lezy pies? ). bede wdzieczny za podpowiedzi.
    Moim zdaniem, ukladanie zalezy tez od tego, jaka bedzie docelowa aranzacja. Moze przy ukladaniu 'od sufitu' jest ok, zeby zaczynac od scian (i docinac na dole), ale jak maja byc nie od sufitu, to raczej od podlogi?
    My w projekcie mamy plytki scienne 25x50 i mate el. na podlodze w lazience.
    Warstwy sa takie (od gory, nie bedzie cokolow):
    - plytka poziomo
    - listwa dekor
    - plytka pionowo
    - plytka pionowo
    -plytka podlogowa
    - mata el.
    czyli tylko jakies ~127cm od plytek podlogi
    W takim ulozeniu mysle, ze fachowcy zaczna najpierw na podlodze, bo nie wchodzi w gre docinanie plytki sciennej. Zeby z tym wyjsc 'na styk' trzeba wiedziec, jak wyjdzie wysoko podloga. I miec te podloge rowna.
    Gorath
    ja zaczalem od podlogi (w kotlowni ) bo nie jestem pewien czy sciany beda tez w kaflach czy tylko pomalowane. poza tym teraz nie ma na to kasy.
    ale powiedzcie co z tym fugowaniem. jak to prawidlowo zrobic?
    ELITA FORUM (min. 1000) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!
    gaga2
    Sep 2002
    1.377
    24
    Ja co prawda sama nie układam glazury, ale przyglądałam się pracy naszych kafelkarzy. Warto zrobić to oni, tzn.narysować sobie dokładnie te kafelki na ścianie i podłodze przed ich ułożeniem - np. ołówkiem. Wtedy dokladnie wiesz gdzie jakie kafelki się mieszczą i możesz decydowac o ewentualnych docinkach itp. Dodam, że oni te kafelki rozrysowują na ścianie pomimo tego, że mają dostarczone przez p. architekt projekty łazienek. Co do podłogi - to zauważyłam, że zostawili miejsce na ostatni rządek kafelek przy podłodze - do czasu położenia płytek podłogowych. Chyba wynika to z tego, że płytka ścienna powinna "stać" na płytce podłogowej - przynajmniej tak to wynika z rysunków w Muratorze , a ma to znaczenie dla szczelności płytek i rozwiązanie to polecane jest np. w miejscu murowanego brodzika (zamiast zwykłego akrylowego).
    Co do reszty.... nie wiem...
    Pozdrawiam,
    gaga2
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar magi
    Oct 2003
    7.224
    181
    U mnie akurat zakłada i rzeczywiście kładzie najpierw ścianę ale nie zaczyna od samej podłogi tylko kafelkę wyżej. W miejscu tej "niepołożonej" kafelki przybija listewkę. Na końcu podłoga i listwy.
    Jeśli nie wiesz co zrobić - uśmiechnij się
    Dziennik
    Skomentujesz?
    ok
    to jest dla mnie juz jasne. ale co z tym fugowaniem? wystarczy tylko zapackac fugi i wytrzec plytki? odczekac? polewac? zacierac?
    gaga2
    Sep 2002
    1.377
    24
    Tom, znalazłam coś takiego:
    Jak dobrać fugę
    Pozdrawiam,
    gaga2
