POMOCY! Kuchnia kremowo-orzechowa czy orzechowo-czarna???
Witam Wszystkich i z góry dziekuję za jakąkolwiek pomoc i opinie. Otóż sprawa wygląda tak. Mam przestrzen otwartą kuchnia/jadalnia/salon, która raczej będzie utrzymana w stylu nowoczesnego glamour. W kuchni niestety są skosy i generalnie nie mam żadnych wiszących szafek. Będzie za to półwyspa (wyspa dochodząca do ściany) w kształcie delikatnej litery S. Pierwszy projekt kuchni opierał się na kolorze orzecha (wybrany kolor orzech satynowy) połączonego z elementami czarnego na wysoki połysk i cały sprzęt agd miał również być czarny. Ale wybrałam się do sklepu aby te wszystkie sprzęty obejrzeć i zauważyłam przepiękną (co prawda wielką) lodówkę Sharpa w cudnym perłowo beżowym kolorze (przy rączkach ciemno drewniany element, lodówka 4-drzwiowa). I teraz zastanawiam się czy przypadkiem nie zmienic opcji kuchni i w miejscach gdzie miał byc kolor czarny, zastosować beżowe fronty na wysoki połysk, a sprzet agd zastąpić stalowym. Tym bardziej, że nad blatem (między szafkami a skosem) ma być laminat z fioletowym wzorem-falą na perłowo białym tle i dwa hokery w fioletowym kolorze.Dodam, że lampa w kuchni jest kryształowa z połączeniem tkaniny w kolorze białym lub czarnym do wyboru. Ogólnie cała przestrzen jest duża, bo ma ok. 15m długości, tylko po obu stronach ma skosy niestety. Mam niesamowity dylemat i już sama nie wiem co robić. Prosze doradzcie coś, co Waszym zdaniem prezentowało by się lepiej??? Jakie jest Wasze zdanie?
Podłoga nie jest jeszcze ostatecznie wybrana, natomiast podłoga w jadalni i salonie będzie raczej bambusowa w kolorze karmelowym. Jeśli chodzi o czerń, to w tym kolorze miała być wyspa, "szafa" ścięta do skosu z wbudowana mikrofalą z półkami i cokoły przy podłodze.
NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZEFORUMOWICZ WIELKI SERCEM
Juz dodaje zdjęcia. Orzech satynowy jest najbradziej zbliżony do tego z tych dwóch zdjęć, tyle, że mam partię bez tych białych elementów po bokach. Natomiast podłoga jest z Kopp'a i w rzeczywistości jest troszkę jaśniejsza niż na tych fotkach.
Zatem:
1. fronty lekko beżowe, ale identyczne z gresem, który ew. położysz w kuchni
2. fronty tylko czarne, a podłoga w kuchni taka sama jak w salonie i jadalni
Czarne wysokie szafy przy jasnej reszcie - przy skosach dodatkowo podkreślą je i będą się bardzo rzucać w oczy, jak kolumny podtrzymujące całość
"Szafa" ogólnie jest wąska i tylko z jednej strony przy oknie. Miała miec niecały metr szerokości. Wszystkich frontów nie mogłabym zrobić czarnych, bo pod tym skosem będzie strasznie czarno, a pod skosem kuchni mebli mam ponad 4,5m, druga ściana ok.3m plus 2,5m wyspa. Orzech ten musi zostać ponieważ już został kupiony. Co do kolorystyki beżowej z orzechem, myślałam podobnie aby blat był w tym samym odcieniu co płytki na podłodze i tez był jasny, a lbo blat i płytki ciemniejsze wpadające w braz.
Szcerze mówiąc to właśnie do tego orzecha myślałam o tych beżowych ciepłych (nie kawowych) wpadających w jasną perłę/śmietankę.
Dobrze, ale uważaj, żeby nie nabrały brzydkiego waniliowego, budyniowego odcienia przy tym orzechu.
A blat z podłoga robić wtedy w podobnej jasnej tonacji, czy raczej ciemny?
