Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
    tomi-ex
    May 2009
    Domyślnie płyty azurowe
    Chciałbym wyłożyć część podwórka płytami ażurowymi .Zastanawiam się jakich proporcji użyć i jakich materiałów ( żwir lub piasek) . Prosiłbym o odpowiedz od osób które już takie płyty wytwarzały .
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar martek1981
    Jun 2008
    Słupsk, Bydlino
    625
    Chcesz wyłożyć czy wytworzyć płyty?
    Jeżeli chcesz je wytworzyć to rozumiem, że masz wibroprase Bez tego płyty beda Ci pekać.
    Zdjęcia z budowy Domu w Winorośli
    "Szczęście można znaleźć w działaniu, nie tylko w posiadaniu"
    tomi-ex
    May 2009
    tak chce wytworzyc płyty mam stół wibracyjny jakie zastosowac materiały i jakich uzyc proporcji aby płyty były mocne i trwałe
    Cytat Napisał tomi-ex
    Meba - B35
    Jomb - B30
    Pozdrawiam - Piotr
    tomi-ex
    May 2009
    nic z tego nie zrozumiałem
    Jun 2008
    Słupsk, Bydlino
    625
    Meba i Jomb to rodzaje płyt ażurowych, a B30 i B35 to klasy betonu z jakiego sa wykonane. Przepis na beton szukaj na google.
    tomi-ex
    May 2009
    Niestety nie znalazłem żadnych informacji w internecie na temat "przepisu wykonania" prosiłbym kogoś aby mi napisał jakich proporcji użyć żeby płyty były solidne nie pękały
    A formy masz? Cena jednej z włókna szklanego to ok. 300-350 zł, stalowej ok. 450-500 zł. Żeby produkcja miała sens i żebyś podwórko wykończył przed emeryturą to potrzebujesz min. 10-20 form.
    Jak już masz formy to lejesz beton klasy B30-B35, wibrujesz i odstawiasz. Jak dobrze zwiąże to wyjmujesz z formy i robisz kolejne płyty.
    Pozdrawiam - Piotr
    tomi-ex
    May 2009
    mam juz formy i wibrator ale jeszcze nie wiem i nie mogę się dowiedzieć jakie maja byc proporcje
    Jun 2008
    Słupsk, Bydlino
    625
    Moge podać Ci przepis na B20, bo taki dostałem z betoniarni. Jeżeli byś go zrobił zgodnie z recepturą (w co wątpie) to napewno wystarczy:
    Składniki na 0,7 m3:
    Piasek - frkacja 0-2mm - 538 kg,
    Żwir - frakcja 2-8mm - 394 kg,
    Żwir - frakcja 8-16mm - 460 kg,
    Cement 32,5R - 210 kg,
    Woda - 75 l.
    Znając życie to nie bedziesz kupował żwiru płukanego o takich frakcjach tylko kupisz pospółke. Wtedy na 1 m3 dasz:
    -pospółka - 1900 kg (ok. 0,9 m3),
    -cement - 300 kg,
    -woda - do smaku
    A w praktyce wygląda to tak:
    Na betoniarke 150 l, sypiesz worek cementu, 18 szufli pospółki i woda do smaku.
    Pozdrawiam.
