Pokaż wyniki od 1 do 12 z 12
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar szczukot
    Feb 2008
    Dobra Szczecińska
    4.614
    Domyślnie Ile potrzeba zaprawy do klinkieru ?
    Mam kupic zaprawe do wymurowania komina z klinkieru i nie mam pojecia iel tego jest potzrebne. Dwa komin a na nie lacznie 480 cegiel. JAk wyliczyc potrzebna ilosc ? I jaka szerokosc fugi robicie u siebie (Bo jedni mi radza robic 6 mm a inni z 1,5 cm) ?
    Fantom
    Informacje na temat listy wykonawców (zachodniopomorskie) : http://forum.muratordom.pl/group.php...message1058373
    Informacje o hurtowniach (Szczecin) : http://forum.muratordom.pl/group.php...cussionid=3034
    Najlepiej spytaj majstra ile zaprawy potrzeba, albo
    kup 10 worków cementu, 5 l plastyfikatora do zapraw i 3 tony piachu ( + betoniarka jak majster nie ma),
    fuge mam > 1cm
    jeśli chcesz mieć komin bez wykwitów to kup gotową zaprawę do klinkieru w kolorze jaki ci odpowiad. Wtedy wychodzi jakis 1kg zaprawy na cegłę. Wiem że to drogo ale u siebie kominy mam postawione na taką zaprawę i żadnych wykwitów. natomiast sąsiad mam metodą kombinowaną i już ma niewielkie wykwity. Sam stosowałem zaprawę sopro.
    Feb 2008
    Dobra Szczecińska
    4.614
    Cytat Napisał mariankossy
    fuge mam > 1cm
    Powaznie az tyle potzreba dla fugi 1 cm ??
    Z takiej ilosci to ja chyba wszytskie dzialowki postawilem.
    Fantom
    Feb 2008
    Dobra Szczecińska
    4.614
    Cytat Napisał 3241mirek
    O ludzie. Czyli potrzebuje pol tony zaprawy. Masakara jakas. A przy jakiej fudze wychodzi az 1 kg na cegle ?
    Fantom
    przy 10mm mniejszej nie ma co robić nieładnie wychodzi
    Feb 2008
    Dobra Szczecińska
    4.614
    No to dla potomnych : przy fudze 1 cm wychodzi mniej wiecej 1 kg na 1 cegle. Weic przy moich 500 ceglach potrzebne bylo 17 workow 30 kg - bralem maxita a fuge sopro
    Fantom
    dla potomnych 2 - zastosowanie zaprawy do klinkieru nie zabezpiecza przed wykwitami...
    nie wiem jak to sie sprawdzi przy kominie ale można wymurować na zwykłej zaprawie a dla oszczędności dać wypełnienie np 2 cm w głąb z zaprawy dedykowanej do klinkieru...
    fuga powinna mieć 1 cm i wtedy wychodzi faktycznie 1kg zaprawy
    pozdr
    Feb 2008
    Dobra Szczecińska
    4.614
    Cytat Napisał annecy
    pozdr
    dla potomnych 3
    Zaprawa do klinkieru nie zabezpiecza przed wykwitami ale eliminuje mozliwosc ich wystapienia do minimum - szczegolnie w porownaniu z zaparawa cementowa (lub cementowa wapienna) z ktorych wydziela sie wystarczajaca ilosc soli aby porobic ladne wykwity. Nie wpsominajac o tym, ze zaparawa cementowa jest duzo bardziej nasiakliwa.
    Fantom
    miszewski
    Aug 2015
    Skierniewice
    96-100
    Cytat Napisał szczukot Zobacz post
    Fantom
    Murujesz normalną zaprawą murarską a fugi gruboziarnistą elastyczną.
    Poniżej link do kalkulatora fug BAUHERR
    KALKULATOR
    miszewski
    Aug 2015
    Skierniewice
    96-100
    wychodzi jakieś 3kg na 1m2
    Murowałem co nieco z zaprawy do klinkieru i zwykłej i na pewno nie ma takich samych właściwości jak choćby przyczepność do kliinkieru, nie wiem czego dodają do zapraw do klinkieru, może jakieś żywice akrylowe ale te zaprawy się kleją bardziej do cegły klinkierowej od zwykłych cementowych, po wymurowaniu bardziej monolityczna konstrukcja się z takiego komina robi niż na zwykłej zaprawie.
    Żeby zmniejszyć ryzyko wykwitów po dobrym związaniu i wyschnięciu warto zaimpregnować komin impregnatami do klinkieru - w moim przypadku cegła była nieszkliwiona i impregnacja nadała lekki połysk i hydrofobowość fug i cegły.
