Pokaż wyniki od 1 do 13 z 13
    Domyślnie Wyjazd na urlop a dom?
    Czy wjezdzajac na urlop, wlaczacie alarm wychodzac z domu i na tym koniec? Czy tez zakrecacie gaz, wylaczacie pompe i piec, itp.
    zbigmor
    Jun 2006
    5.543
    Domyślnie Re: Wyjazd na urlop a dom?
    Cytat Napisał arkadiusz
    W dobie wężyków elastycznych przede wszystkim zakręcam wodę. Dom, czy mieszkanie nie widzę różnicy.
    Zostawiając mieszkanie na kilka dni, zakręcamy wodę, wyłączamy prąd, dajemy klucze znajomym.
    Cytat Napisał mynia_pynia
    czyli alarm chodzi na zasilaniu awaryjnym? a lodówka?
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar pablitoo
    Jan 2007
    z południa ...
    5.603
    Wyjeżdżając zakręcamy wodę głównym zaworem - prąd , gaz zostawiamy - zasilanie alarmu musi być jak i kotła - z reguły wyjeżdżamy zimą więc na powrót w domku musi być cieplutko .
    Poza tym załączamy alarm / monitoring agencji ochrony / i klucze do chałupy dajemy somsiadom .
    Trociu
    Oct 2007
    7.907
    wyjeżdżając z domu zakręcamy wodę
    - a w którym miejscu? Tuż przy liczniku jak w mieszkaniu? Potem przecież jest bojler i jak coś strzeli to te kilkanaście litrów wody i tak wyleci...
    Trociu
    Oct 2007
    7.907
    A co robią właściciele ekogroszkowców wyjeżdżając zimą na ferie? Przecież dom musi się grzać. A z czasem to węgiel się w zasobniku kończy. Co wtedy??
    Jan 2007
    z południa ...
    5.603
    Cytat Napisał Trociu
    Zakręcam zaworem głównym przed licznikiem/wodomierzem - w zasobniku jest woda ale odkręcam kran i wypuszczam wodę aż ciśnienie spadnie i woda przestanie lecieć .
    A z drugiej strony - lepiej te kilkanaście litrów niż powódź całkowita z odkręconego ujęcia ...
    Trociu
    Oct 2007
    7.907
    Cytat Napisał pablitoo
    czyli przynajmniej jesteś świadomy, że w domku mamy trochę inną sytuację aniżeli w mieszkaniach, do których jesteśmy przyzwyczajeni
    jeszcze a'propos prądu... znajomej elektrownia odcięła prąd za niezapłacone rachunki akurat przypadkiem jak pojechała na wczasy (nie wiem czy było to standardowe 2 tyg czy więcej) no i po powrocie smród z zepsutego mięsa w lodówce był niemiłosierny... lodówka była siakaś nowa ale nie dała się umyć i wywietrzyć - trafiła na śmietnik bo smród w niej już pozostał
    coś podobnego może się przytrafić zawsze - np korek wywali[/quote]
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar martek1981
    Jun 2008
    Słupsk, Bydlino
    615
    A może:
    http://www.intervac.pl/
    Ty wyjeżdzasz pilnować komuś, a ktoś pilnuje u Ciebie
    Zdjęcia z budowy Domu w Winorośli
    "Szczęście można znaleźć w działaniu, nie tylko w posiadaniu"
    Jan 2007
    z południa ...
    5.603
    Cytat Napisał pierwek
    Oczywiście że taka sytuacja może się przydarzyć - w moim przypadku - po 6 godzinach od wyłączenia zasilania w budynku - monitoring agencji ochrony informuje mnie telefonicznie o tym fakcie / jeden z sygnałów centrali alarmowej informuje agencję o braku zasilania / - więc po tym czasie wiem że w budynku nie ma zasilania ... - więc albo wracam skontrolować co się stało - albo sąsiedzi sprawdzają / zawsze zostawiam sąsiadom klucze na czas dłuższej nieobecności / ...
    Skorpi_On
    Jun 2009
    Robię dokładnie to samo, przezorny zawsze ubezpieczony
