Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
    Domyślnie stelaż do bidetu - firmowy czy niekoniecznie?
    Witam!
    Pytanie jak w temacie. Stelaże pod WC planuje geberit lub grohe, nie zaryzykuje innych (tańszych). A jak to jest w przypadku bidetu, nie ma tam spłuczki a firmowe stelaże nie są wcale tanie. Czy mozna zainstalowac jakis "no name" czy lepiej jednak kupic tzw.porządny. Czy przy tym stelażu jest ryzyko jakiejs awarii?
    jasne - że za 50 lat Ci przerdzewieje...
    Do bidetu może być byleco - byle to byleco było solidne i nie załamało się pod ciężarem. no i wypadałoby żeby dało regulować się wysokość mocowania miski
    Banned
    niktspecjalny
    Apr 2006
    Lublin
    20-247
    Konkretna
    15.683
    18
    A jak nie firmowy to co masz na myśli.Sam zrobisz konstrukcję?Skoro planujesz kibelek ze stelażem geberit to co stoi na przeszkodzie by bidet też go miał?
    to że stelaż do bidetu to parę pospawanych kształtowników no i firmowy geberit kosztuje 700zł a niefirmowy noname 300zł...
    O to to ....dokładnie pierwek o to chodzi Dzieki za rade i zrozumienie!
    co nie zmienia faktu że z braku czasu na szukanie czegoś rozsądnego kupiłem stelaż do bidetu geberita - potem przy montażu docenia się pewne udogodnienia. No ale tu można raczej spokojnie zaoszczędzić.
    W stelażu do bidetu istotne są 4 rzeczy:
    1. żeby był solidny (ale raczej wszystkie są)
    2. żeby potem stawiając go obok np geberita dało się wyregulować poziom miski (żeby wisiały równo)
    3. regulacja rozstawu uchwytów ciepła/zimna woda - przydatne bo trzeba pamiętać żeby zaworki dały się zmieścić za bidetem (jak się je polutuje za szeroko to kiszka) - musiałem poprawiać po hydrauliku jak zakładałem bidet - Hydraulik powiedział mi przez tel. że on zrobił standardowo a ja kupiłem dziwny bidet - a kupiłem zwykły cersanitu. - nie wiem jak to jest rozwiązane w tych tanich stelażach - w gebericie byłą regulacja (tzn była zanim się polutowało rurki)
    4. żeby wysokość stelażu była podobna coby można sensownie zrobić zabudowę GK - różne stelaże są różnej wysokości - najpopularniejszy to chyba 118cm (o ile dobrze pamiętam) ale np geberit ma jakieś swoje wymiary - nie jest to jakoś dramatycznie ważne bo obudowę GK można zrobić jaką się chce ale warto zwrócić uwagę jak stawia się np stelaże gdzieś na ścianie z oknem - żeby zabudowa zmieściła się pod oknem
    Jeszcze raz wielkie dzięki! To dla mnie duże ułatwienie, bo wiekszość zakupów robie przez internet i teraz wiem o co pytać zanim zapłacę
    Pozdrawiam!
    Tylko proszę zamontuj go "tak na fest". Znam jeden z autopsji, który nie wytrzymał.
    Skorpi_On
    Jun 2009
    Domyślnie Re: stelaż do bidetu - firmowy czy niekoniecznie?
    Cytat Napisał mija74
    Witam!
    Witam, np. jeden z tańszych dostępnych na rynku Koła http://www.ceneo.pl/1291709 , http://www.lazienkaplus.pl/stelaz-do...ukt,46982.html
    Kupiłem Koło, niby 10 lat gwarancji - zobaczymy co będzie... nie miałem zamiaru przepłacać
