Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar mr6319
    Feb 2009
    1.404
    409
    Domyślnie Wyrzynarka... Pilarka... Krajzega...? Co kupić...?
    Na budowie i juz po napewno się taki sprzęt przyda. Niestety nie wiem na co się zdecydować. Wszystkie wyżej wymienione narzędzia służą do cięcia. Problem w tym co: najczęściej się przyda i co: z powodzeniem zastąpi coś innego? Co polecacie w rozsądnych cenach...(do 500zł)?
    zbigmor
    Jun 2006
    5.542
    Domyślnie Re: Wyrzynarka... Pilarka... Krajzega...? Co kupić...?
    Cytat Napisał mr6319
    A co konkretnie chcesz tym ciąć i ile wydać?
    Krajzega to najbardzie j uniwersalny sprzęt, ale potrzebuje miejsca i jest dość niebezpieczny.
    Wyrzynarka ma dość daleki obszar zastosowania niż krajzega.
    Pilarka również.
    Dopisałbym do listy Piłę tarczową ręczną.
    Feb 2009
    1.404
    409
    Jak to na budowie. Zawsze coś drewnianego trzeba będzie ciąć. Nie biorę oczywiście pod uwagę cięcia krokwi czy podobnych dość grubych drewniuszczków. Jak nie jakieś panele czy deska i klepka przy wykończeniu to jakaś deska przy dachowaniu itp., itd.
    PS. Piła tarczowa ręczna to chyba właśnie pilarka... Tak mi się wydaje...
    zbigmor
    Jun 2006
    5.542
    Niestety nie ma jasnych definicji, ale jeśli dla Ciebie ręczna piła tarczowa to pilarka to do takich zastosowań będzie to właściwy wybór. Jedna rada. Nie kupuj no-name. W tych urządzeniach dość istotna jest sztywność stołu prowadzącego i prowadnicy jeśli się chce uciąć po prostej.
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar Martinezio
    Aug 2008
    Seroki Village ;)
    3.124
    107
    Krajzega - nadaje się do cięcia prostoliniowo dużych ilości drewna. Ma dużą moc z założenia, oraz niestety duże gabaryty, przez co jest kłopotliwa w obejściu - stare piły stołowe nie posiadały zabezpieczenia i były przez to b. niebezpieczne. Nowe piły mają osłony na tarcze, ale oczywiście też trzeba uważać, co się podstawia do cięcia :> Z resztą jak przy wszystkim, co może uciachać...
    Pilarka - nadaje się do cięcia mniejszych ilości prostoliniowo. Jej gabaryty pozwalają na operowanie z ręki, co przekłada się na szybkość i względną jakość cięcia (brak solidnego podparcia powoduje, że nigdy nie utnie się idealnie - zawsze ten milimetr, dwa jest odchyłki)
    Wyrzynarka - cięcie praktycznie wszystkiego, co ma w sobie składniki celulozowe oraz plastików. Można ciąć nie tylko prostoliniowo - również łuki.
    Jednak jej moc oraz długości brzeszczotów praktycznie dyskwalifikują ją przy cięciu materiałów grubszych, niż 3cm, czyli więcej jak calówki tym raczej nie przetniesz. Jakość cięcia pozostawia dużo do życzenia, zwłaszcza przy zastosowaniu brzeszczotów wątpliwej jakości
    Choose Your destiny...
    Dziennik tutaj
    Wnętrza tutaj
    A komentarze tutaj
    <a href=http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2F1procent.waw.pl%2F target=_blank>http://www.1procent.waw.pl/baner.png</a>
    Pomóż żyć normalnie - zlikwidujmy wspólnie barierę słabości!
    manieq82
    Nov 2007
    1.308
    59
    ja mam krajzegę , wyrzynarkę piłę łańcuchową elektryczną i pilarkę ręczną
    na razie na budowie najwięcej łańcuchówki - i pilarki ręcznej - ogrodzenie, jakieś szalunki, przymiarki do wybicia podłogi na strychu i takie tam
    wyrzynarka raczej przy wykończeniówce - wykończysz się jak będziesz ciał calówki - panele i inne takie owszem
    piła stołowa - na razie zrobiłem w starym domu całą kuchnie i kilka innych mebelków - obecnie chlastam pleksę na rekuperator
    jak widzisz wszystkiego się da użyć, i czasami zastąpić ciężko
    wypadkowa między ceną a zastosowaniem chyba trafi w pilarkę ręczną - nawet te tanie są w porządku - piłka tylko byle dobra
    Guest
    Cytat Napisał manieq82
    podobnie z tym ze mam zamiast krajzegi - cyrkularke
    kazdy sprzęt ma inne zastosowanie
    najbardziej uniwersalna jest jednak piła stołowa
    manieq82
    Nov 2007
    1.308
    59
    a czym się różni cyrkularka od krajzegi
    bo google wyrzuca jakby te same przedmioty
    Tym, czym krajzega od pilarki stołowej.
    manieq82
    Nov 2007
    1.308
    59
    nie wiedziałem że to regionalna nazwa
    nom
