Strona 3 z 3
Pokaż wyniki od 41 do 58 z 58
  1. #41
    Koledze chodzi o to ze działka na której chce budować mostek nie jest budowlana. Czyli dojazd do drogi stoi jako niebudowlane
  2. #42
    jeśli dobrze rozumiem - jest sobie działka rolna, na której ma być postawiony dom (wykonany projekt) i działka ta nie ma jeszcze zjazdu. Dla zjazdu nie ma zanczenia czy dzialka jest budowlana czy nie. Jako prosty przykład powiem tylko ,że do pól też trzeba budować zjazdy. Decyzję o lokalizacji zjazdu do działki/nieruchomości wydaje zarządca drogi na wniosek właściela działki/nieruchomości
    http://forum.muratordom.pl/zjazd-do-...-z,t167838.htm
    Miłość to czuwanie
    nad cudzą samotnością...
  3. #43
    no tak i decyzje o lokazlizacji zjadu od Zarządcy Drogi juz mam projekt zjazdu tez jest zrobiony i teraz pan w starostwie od drog powiedział ze mam isc do wydziału budowlanego i tam zlozyc wniosek o pozwolenie na budowe i dostałam ten wniosek i do niego musze dołączyć świadczenie o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomością na cele budolane czy normllnie moge je wypełnić ? dodam ze te pozwolenie jest identyczne jak na budowe domu
  4. #44
    możesz normalnie je wypełnić. Oświadczenie służy "poinformowaniu" urzędu jakie masz prawo do nieruchomosci; czy jest to Twoja własnosć, współwłasność, czy dzierżawicz czy wynajmujesz a moze jeszcze coś innego. Tylko tyle i aż tyle. Pozostałe sprawy wynikaja z odrębnych dokumentów i te urzad również weryfikuje w toku postepowania
    powodzenia
    Miłość to czuwanie
  5. #45
    sSiwy12
    Mar 2006
    vel bajbaga
    10.842
    Ta droga, to w całości na Twojej działce?
  6. #46
    a kiedy można zrobić "remont" zjazdu (istniejącego)?
    i co można zrobić w ramach remontu?
    i czy można zgłosić remont mając decyzje na przebudowe?
    OMEGA - "KRAJOBRAZY"
    SAS UWT
  7. #47
  8. #48
    Jestem na etapie tycznia przez geodetę drogi (na zdjęciu kilka postów wyżej).
    Tak się składa ze w miejscu w którym droga ma łączyć się z drogą wojewódzka osoba od której kupiłem pole ma w tym miejscu przepust, dojazd do pola który jest tam dobrych 20 lat. Jednak jego szerokość ( na oko ma z 2- 3 metry) jest mniejsza od drogi która tyczy geodeta (5 metrów) co w takim wypadku zrobić jak to zalegalizować. Chodzi mi tylko o pozwolenie, na razie nie będę utwardzał tej drogi a tym bardziej nią jeździł, mam inny dojazd ale nie możliwy do uregulowania prawnie, chodzi mi tylko o uzyskanie pozwolenia na budowę.
  9. #49
    zadznij od sprawdzenia czy sam zjazd/przepust jest zalegalizowany - wciagnięty do ewidencji przez zarzadcę drogi. Jesli jest wystąp o warunki na przebudowę zjazdu, jeśli nie, o warunki na budowę zjazdu.
    Powodzenia
    Miłość to czuwanie
  10. #50
    Byłem dzisiaj w zarządzie dróg .
    Pani nie sprawdzając czy mostek/przepust jest u nich na planach wręczyła mi wniosek o w wydanie zezwolenia na lokalizacje zjazdu.
    I tutaj mam kilka pytań do wniosku mam załączyć
    1.kopię mapy zasadniczej (sytuacyjno wysokościowej)
    2. projekt zagospodarowania działki wraz z sposobem włączenia przedmiotowej inwestycji do drogi
    Pytanie jest następujące co mam zrobić jeśli nie posiadam jeszcze planu zagospodarowania przestrzennego będzie w LIPCU czy można jakoś wcześniej rozpocząć ta procedurę
    Niżej przestawiam jak wygląda sytuacja
    I jeszcze jedno pytanie czy do pozwolenia na budowę wystarczy sama zgoda na lokalizacje zjazdu, czy trzeba przejść wszystkie etapy, pozwolenie na budowę, projekty organizacji ruchu itd..
  11. #51
    miejscowy plan nie ma nic do rzeczy. Występujesz z wnioskiem o zgodę na lokalizację zjazdu indywidualnego
    wystarcza sama zgoda na lokalizację zjazdu
    Miłość to czuwanie
  12. #52
    Czyli rozumiem ze do pozwolenia na budowę domu Wystarczy zgodna na lokalizacje zjazdu ? A sam zajazd wybudowany itd będzie potrzebny przy odbiorze budynku ?
    Co do miejscowego planu pisze ze jest potrzebny gdyż we wniosku pisze ze trzeba przedstawić "projekt zagospodarowania działki wraz z sposobem włączenia przedmiotowej inwestycji do drogi"
    A jak wiadomo żeby wykonać taki projekt trzeba mapę do celów projektowych a później warunki zabudowy lub plan miejscowy
    Pani w zarządzie dróg mówił wie pan taki projekt gdzie jest dom posadowiony itd
  13. #53
    Cytat Napisał task55
    czytajac odwrotnie mozesz wziąć czystą mapę zasadniczą, narysować na niej 4 kreski i wystąpić o zgodę do zarządu dróg na lokalizację zjazdu, argumentując, ze dom "dopasujesz" do zatwierdzonego zjazdu. FORMALNIE, z prawnego punktu widzenia do wystąpienia z wnioskiem o lokalizację zjazdu nie jest wymagane uchwalenie miejscowego planu (ani uzyskanie WZ na dom). Uchwalenie planu, tudziez posiadanie WZ na dom pozwala zlokalizaować dom na działce w sposób pożądany i zgodny z obowiazującymi przepisami a w konsekwencji tego zlokalizować zjazd na działkę w optymalnym miejscu (niekoniecznie na wprost bramy garazowej, nieprawdaż ?).
    Reasumując, poczekaj na plan i niech architekt wkreśli Ci dom na mapę do celów projektowych. Zanim będziesz mieć skończony cały projekt zdązysz uzyskać zgode zarzącdy drogi na lokalizację zjazdu i dołaczyć tę zgodę do projektu by uzyskać pozwolenie na budowę domu.
    Do uzyskania odbioru budynku (w przypadku domu jednorodzinnego zgłoszenia zakończenia budowy) nie jest wymagane wybudowanie zjazdu. Sprawa wygląda nieco inaczej jesli wystąpisz o pozwolenie na budowę domu wraz ze zjazdem. Ale to inna opowieść, bo jak rozumiem chcesz wystąpić z wnioskiem o pozwolenia na sam dom. Jesli w granicy działki Twoja droga to klepicho, błoto czy inne badziewie nawet nie kłopocz się pozwoleniam na budowe dla zjazdu, bo wybudowanie go, zgodnie z ustawą o drogach publicznych będzie należeć do zarządcy drogi, kiedy będzie już tę drogę budować, przebudowywać (porządna nawierzchnia itp.
    Miłość to czuwanie
  14. #54
    Posiadam już pozwolenie na budowę zjazdu, i teraz moje pytanie czy jak już go wybuduje to muszę zgłosić to do starostwo i czy oni przyślą kogoś do prawdzenia czy jest zrobiony zgodnie z projektem i dopiero wtedy go umieszczą na mapka czy jak to dokładnie wygląda? I czy np. jak na projekcie jest kostka brukowa to ja muszę ją dawać bo jak dam razie tylko ziemie to nie zrobią mi jego odbioru?
  15. #55
    bardzo proszę czy ktoś mi mógłby odpowiedzieć na moje pytania w wcześniejszym poście? Bardzo mi zależy.
  16. #56
    Cytat Napisał mikolayi Zobacz post
    w pozwoelniu na budowę masz klauzulę, w której jest napisane, czy inwestycja podlega uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie
    jeśli tak, kontrola będzie jeśli tylko zgłosznie kontroli nie będzie
    tak czy owak naniesienie na mapę nalezy do Twoich obowiazków - jest to wykonanie inwentaryzecji geodezyjnej powykonawczej i nalezy do obowiazków inwestora.
    NIewykonanie nawierzchni z kostki nie powinno skutkować brakiem odbioru, pod warunkiem ,ze zjazd nadawac się będzie do uzytkowania
    Rodzi się pytanie po co zgłaszać do odbioru, skoro nie jest skonczony ?
    Miłość to czuwanie
  17. #57
    ola006
    Jun 2010
    Domyślnie mikolayi
    Witaj mikolayi czy dostaleś odemnie prywatną wiadomość?.
  18. #58
    Fan93
    Oct 2015
    Słomniki
    32-090
    Domyślnie Dostęp do drogi powiatowej
    Mój dylemat tkwi w tym że przed budową domu uzyskałem od zarządu dróg że posiadam zjazd do nieruchomości wiec forma papierkowa jest tylko problem jest w tym że w realu chodnik jest obniżony ale nie jest zrobiona kostka do mojej nieruchomosci jest obnizona na chodniku ale dalej jest ziemia
    wiec jak bedzie przy odbiorze i czy mogę zrobic sobie sam czy jest mozliwosc zeby zrobil mi go zarząd dróg powiatowych
Strona 3 z 3
