Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
    Domyślnie Czy w ocieplenie ściany montujemy kratki wentylacyjne?
    Jak w temacie..
    Właśnie zamierzam ocieplić dom, ściana z betonu komórkowego 24cm, na to 12 cm styropianu. Ostatnio sprzedawca mówił mi, że powinienem dać kratki wentylacyjne u dołu ściany i na górze,aby wentylować przestrzeń między ścianą a ociepleniem.
    Czy ktoś tak robił, bo przyznam, że nie słyszałem o czymś takim.
    Sprzedawca wie że dzwonią, tylko nie wie w którym kościele. Wentylować należy ocieplenie wykonane z wełny a nie ze styropianu. Styropian w przeciwieństwie do wełny nie łapie wilgoci i należy go przyklejać na kleju nałożonym na obwódkę, czyli zamykamy powietrze w środku.
    Już widziałem takie kratki powkładane w ocieplenie w jednym bloku czteropiętrowym jestem ciekaw jaką role w tym momencie spełnia warstwa ocieplenia jak całe ciepło ucieka tymi kratkami!?
    Cytat Napisał bladyy78
    Te kratki to zapewne wentylacja stropodachu.
    Wentylacje stosuje się przy ścianie 3W,przy innych raczej nie ma sensu.
    Nie to nie była wentylacja stropodachu.
    zbigmor
    Jun 2006
    5.483
    Cytat Napisał pismag
    Słyszałeś chyba te same dzwony co ten sprzedawca. Wentylować to trzeba przestrzeń stropodachu lub warstwocieplenia w ścianie trójwarstwowej. W dwuwarstwowej i styropian i tym bardziej wełnę nie należy wentylować bo takie ocieplenie nic nie będzie warte. Styropian wchłanie wilgoć jak wełna, tylko, że wolniej.
    Domyślnie Re: Czy w ocieplenie ściany montujemy kratki wentylacyjne?
    Cytat Napisał Piter32
    ... Ostatnio sprzedawca mówił mi, że powinienem dać kratki wentylacyjne u dołu ściany i na górze,aby wentylować przestrzeń między ścianą a ociepleniem ...
    uważam, ze sprzedawca ma racje - lecz mało kto tak robi ...
    zbigmor
    Jun 2006
    5.483
    Cytat Napisał brzoza
    Bardziej bym bazował na opinii dostawcó systemów, a nie sprzedawców. Uważam, że wentylacja przestrzeni pod styropianem ma sens z punktu widzenia technicznego, ale nie z punktu widzenia izolacji cieplnej. Dlatego na beton komórkowy dałbym wełnę mineralną bez żadnych kratek wentylacyjnych.
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY DORADCA OD ENERGOOSZCZĘDZANIA Avatar j-j
    Dec 2006
    Zawada
    3.747
    Cytat Napisał zbigmor
    Beton, silka, cegła, drewno też chłonie wilgoć tylko że wolniej .
    . Uważam, że wentylacja przestrzeni pod styropianem ma sens z punktu widzenia technicznego, .
    Ale weź pod uwagę iż technicznie to prawidlowo klej nakłada się też na wianki a nie tylko na placki i jaki sens ma wtedy wentylowanie?
    Wg mnie z obu powodów wentylowanie nie ma sensu.
    pzdr
    5 sezonów grzewczych za mną, wybudowałem dom pasywny a nawet 0,3 litrowy wg często stosowanej nadinterpretacji:
    http://forum.muratordom.pl/moj-dom-p...je,t171818.htm
    "...bo wszystko co ekonomicznie zasadne już dawno zostało wcielone w życie, dla współczesnych marketingowców pozostały tylko mało ekonomiczne wynalazki które potrzebują żeby się sprzedać sztucznie wytworzonej ideologii ekologicznej"
    (c) mpoplaw
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Barbossa
    Dec 2006
    Allenstein - niestety tylko duszą
    a może jeszcze nr buta, co :-/
    11.185
    ja rozumiem, że jak już, to wentylujemy w ścianie 3W wełnę, a raczej przestrzeń pomiędzy izolacją a ścianą osłonową,
    a wtedy do obliczania oporu cieplnego liczymy praktycznie 2W
    albo c..., albo jesteś c..., nie ma innej możliwości
