Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    marcus710
    Jun 2009
    Domyślnie Tapeta z włókna szklanego na OSB
    Domek letniskowy - konstrukcja szkieletowa. Patrząc od wewnątrz: płyta OSB 18mmm potem folia paroizolacyjna wełna 15cm znowu folia i deska elewayjna 19mm.
    Domek nie jest ogrzewany zimą. Na płyte OSB chcę przykleić tapetę z włókna szklanego (do wielokrotnego malowania).
    1.Czy to dobry pomysł? (uprzedzając: nie chcę rigipsu)
    2.Jeśli jest to do wykonania to proszę o podpowiedzi jak to najlepiej zrobić? Czy płytę trzeba jakoś przygotować? jeśli tak to czym? jakiego kleju użyć?
    dariu
    Apr 2009
    Tak oczywiscie mozna stosowac je na tego rodzaju plytach po wczesniejszym przygotowaniu ,podszpachlowaniu szczelin ,malych nierownosci ,pozniejszym zagruntowaniu plyt . Jest tu ciekawa stronka . Mysle ze sie przyda . www.ake.com.pl
    zbigmor
    Jun 2006
    5.483
    Płyta osb od środka nie jest dobrym pomysłem nawet wg ich producentów ze względów zdrowotnych.
    Tapeta nie jest problemem.
    Cytat Napisał zbigmor
    Zdaje mi się , że zbigmor ma rache
    Słowo klucz - formaldehyd.
    ...gdzieś czytałem o tym...
    http://www.szkielet.com.pl/forum/viewtopic.php?p=15799
    ...a wcześniej , bo 28 list.2008 to znowu...
    http://www.szkielet.com.pl/forum/viewtopic.php?p=2347
