Pokaż wyniki od 1 do 14 z 14
    Domyślnie Kuchenka gazowa i kontakt na scianie
    Ostatnio edytowane przez endka ; 02-09-2013 o 07:56
    Guest
    Domyślnie Re: Kuchenka gazowa i kontakt na scianie
    Cytat Napisał endka
    czy za kuchenką gazową może być kontakt???????????
    chodzi Ci o gniazdko ????????????????????? !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Ostatnio edytowane przez endka ; 02-09-2013 o 07:57
    JurekTCS
    Aug 2008
    Topić się nie będzie.
    Ale wzgledy bezpieczeństwa (możliwe zwarcie plus gaz) nie zezwalają na tekie umiejscoowienie gniazdek
    Guest
    Cytat Napisał endka
    ... czy tak można?
    czy może się coś zacząć topić? ...
    mam gniazdko tuz przy gazowej płycie grzewczej /właczona w nie jest fabrycznie wbudowana zapalarka elektryczna - wiec producent to przewidział /
    czy coś moze sie topic - owszem: topi sie smalec, masło, margaryna ...
    zbigmor
    Jun 2006
    5.543
    Cytat Napisał endka
    po co te głupie uwagi o smalcu?- nie rozumiem?
    czyli mogę ustawić tą kuchenkę tam , czy nie?
    to gniazdko jest na dole,
    jakieś 25cm od podłogi
    Ja bym zapytał po co te głupie pytania. Masz gniazdko prawie przy podłodze to czego się obawiasz? Co się może topić wg Ciebie? Wyraź jakoś sensowniej swoje obawy.
    zbigmor
    Jun 2006
    5.543
    Cytat Napisał endka
    no dla Ciebie może jest głupie dla mnie głupie nie jest-
    bo jestem laikiem w tych sprawach.
    może niekoniecznie topić, ale może dojść do jakiegoś zwarcia??a przy gazie chyba jest to niewskazane?
    tak jak ktoś wcześniej napisał,
    "...wzgledy bezpieczeństwa (możliwe zwarcie plus gaz) nie zezwalają na tekie umiejscoowienie gniazdek..."
    To może zamiast sugerować komuś głupie uwagi lepiej pomyśleć. 100% kuchenek gazowo-elektrycznych musi mieć podłączenie do prądu. Większość na wtyczkę. Jeśli jest wtyczka to musi być gniazdko. Nie widziałem kuchenki z 10m kablem.
    Nie wiem co ma wspólnego zwarcie z gniazdkiem. W samej kochence jest sporo połączeń elektrycznych to może są niezgodne z przepisami bo tam też może nastąpić zwarcie?
    Unikał bym gnaizdka na ścianie tuż nad płytą gazową (elektryczną też). Poniżej płyty można zapomnieć o problemach.
    W praktyce problemu nie ma. U wielu ludzi w domach i mieszkaniach gniazdka są za kuchenką lub za szafką obok kuchenki. Zwłaszcza jeśli kuchenka zabudowana, to moim zdaniem lepiej za szafką i to tak, by dało się do niego jakoś sięgnąć (choćby otwierając szafkę, wyciągając 5 garnków, ale bez konieczności użycia łomu ). Podobnie z gniazdkiem do zmywarki. Często gęsto takie gniazdka montowane są pod szafką ze zlewem (nie ma pleców), ale to jest już chyba w sprzeczności z przepisami o odległości gniazdek od wody. Koledzy elektrycy pewnie coś na ten temat zaraz napiszą. Inna sprawa, że w ten sposób gniazdka montują często spece od kładzenia glazury w kuchni, którzy wiedzą, jak fizycznie gniazdko połączyć, lecz nie znają całej masy przepisów o instalacjach
    A computer, like an air-conditioner, works correctly, until you open windows.
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Jarek.P
    Aug 2004
    pod Warszawą
    7.502
    442
    Cytat Napisał JurekTCS
    Podeprzesz to jakimś przepisem? Czy tylko swoje widzimisie przedstawiasz?
    J.
    Dom w Lesie - Dziennik Budowy
    Nie tylko Dom w Lesie - moja strona
    Zasadzić dom, spłodzić drzewo i wybudować syna... czy jakoś tak...
    Cytat Napisał endka
    w kuchni???? kto to tak zrobił na tej wysokości montuje się w pokojach, w łazience i kuchni montuje się wyżej na wysokości ~120 może więcej nad wysokścią blatów, jełsi możeszz to popraw ja ma u siebie gniazdko między zlwewm a kuchenką gazowo-elektryczną.
    pzdr.
