Pokaż wyniki od 1 do 16 z 16
    Domyślnie impregnacja wodą szklaną
    Swego czasu, aby fugi się nie brudzily posmarowałam je wodą szklaną i zdało to egzamin a kosztowało grosze. Teraz zastanawiam się czy nie zrobic tak samo. Ze ścianami nie będzie problemu ( na wszelki wypadek wypróbuję w mało widocznym miejscu ) tylko co z elastyczna fugą na podłodze. Zaznaczam, że mam ogrzewanie podłogowe i obawiam się, że fuga straci swoje elastyczne właściwości. Jak właściwie działają te impregnaty czy nie na podobnej zasadzie co woda szklana? Czasani najtańsze i najprostrze sposoby są najlepsze.Może ktoś wie cos na ten temat
    woda szklana? chyba szkło wodne
    rzeczywiście tanie ale niezbyt trwałe, ja po swoich doświadczeniach nie polecałbym
    Masz rację szkło wodne. A jakie to były doswiadczenia bo u mnie trzymalo to długo.
    jak się stosuje na wierzch, to się zmyje wodą.
    Wypijmy zatem, wypijmy do dna
    Za pokręconą nić DNA
    Tu była reklama...
    Cytat Napisał retrofood
    dokładnie, zastosowałem powierzchniowo na zewnątrzi po jakimś czasie popłynęło, nie wydaje mi się żeby w fugach mogło zdać egzamin, jako dodatek do betonu to i owszem
    Cytat Napisał edde
    ... jako dodatek do betonu to i owszem
    jako dodatek do betonu - co owszem ?
    jakie parametry ulegają poprawie dzięki szkłu ?
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar Martinezio
    Aug 2008
    Seroki Village ;)
    3.128
    107
    Cytat Napisał brzoza
    Ekhmm... Szklistość?
    Dziennik tutaj
    Wnętrza tutaj
    A komentarze tutaj
    <a href=http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2F1procent.waw.pl%2F target=_blank>http://www.1procent.waw.pl/baner.png</a>
    Pomóż żyć normalnie - zlikwidujmy wspólnie barierę słabości!
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!MODERATOR FORUM Avatar Jarek.P
    Aug 2004
    pod Warszawą
    7.469
    442
    Staje się szybkowiążący i mniej hydrofobowy, ale szkło wodne się w tym celu stosowało jakoś tak zaraz po czasach dodawania krwi jeńców do zaprawy.
    Od "jakiegoś czasu" są nowocześniejsze środki.
    J.
    Dom w Lesie - Dziennik Budowy
    Ok będzie typowy impregnat
    Aug 2004
    pod Warszawą
    7.469
    442
    Cytat Napisał Jarek.P
    TFUUUU!!!!, oczywiście miało być "bardziej hydrofobowy"!. Zafiksowałem się na kwestii, że mniej będzie wodą nasiąkał i to "mniej" mi tak zostało
    J.
    Domyślnie Re: impregnacja wodą szklaną
    Cytat Napisał kama100
    ... obawiam się, że fuga straci swoje elastyczne właściwości ...
    wg mnie fuga nie straci "swoich elastycznych własciwości"
    ale jako dodatek do betonu uważam tak jak Jarek.P
    że, "... od jakiegoś czasu są nowocześniejsze środki ..."
    A na posadzkę w piwnicy przed położeniem płytek, żeby woda nie wychodziła w razie czego?
    fuga oczywiscie straci elastycznosc. szklo wodne utwardza powierzchnie.
    szlo wodne + biel krzemienna (nie wiem jak przetlumaczyc silikatweiss) jest wspaniala powloka rowniez na zewnatrz, pod warunkiem ze podloze jest mineralne
    pozdrawia stary hobby chemik
    Alex
    Ole
    aphex666
    Aug 2012
    Ja z trochę innym problemem, otóż maluję graffiti i kiedyś malowałem zlecenie dla pewnej firmy a że często padał deszcz postanowiłem poczekać aż będzie mniej wilgoci bo wtedy zużywa się mniej farby, właścicielka której się spieszyło postanowiła pomalować ścianę szkłem wodnym twierdząc że wtedy będzie się malowało dobrze nawet przy dużej wilgotności . Namalowałem graffiti na tej ścianie zabezpieczonej tytm wynalazkiem o którym nigdy wcześniej nie słyszałem i po jakimś czasie farba zaczęła się łuszczyć i całe graffiti odpadło . Właścicielka pomalowała ścianę jakąś tam farbą która też po pewnym czasie zaczęła odpadać . Można zrobić coś żeby farba się nie łuszczyła na tak zabezpieczonej powierzchni i graffiti nie odpadło ?
    Aug 2004
    pod Warszawą
    7.469
    442
    Można próbować to sczyścić takim preparatem:
    http://www.atlas.com.pl/pl/oferta-pr....html?sef=hcfp
    (to ma być Szop 2000! Nie zwykły Szop)
    Ale generalnie czarno to widzę. Chyba niezbędne potrzebne minimum to będzie gruntowanie jakimś gruntem i na to może jeszcze farba podkładowa. I to by było na tyle, jeśli chodzi o pośpiech...
    J.
    barbara@
    Aug 2012
    Wrocław
    40
    szkło wodne + beton to są minimalne koszta, a trwałość taka sama jak nowoczesnych wylewek, ja ucięłam sobie świetną pogadankę na ten temat stojąc nad wylewką samopoziomującą z panem który to nie jedną wylewkę już kładł, owszem jesteśmy już trochę dalej, niż w epoce kamienia łupanego ale skoro metoda starego typu się sprawdza, to czemu na tym nie zaoszczędzić, tym bardziej że właściwie trzeba to i tak porzadnie zrobić bo inaczej czy tania wylewka czy droga robotę trafi jasny szlag.
