Strona 2 z 5
Pokaż wyniki od 21 do 40 z 96
    Cytat Napisał neokowal2
    Cytat Napisał P:)apolinek
    Zawór trójdrożny w żaden sposób nie zabezpiecza kotła przed korozją niskotemperaturową, gdyż kocioł na powrocie dostaje zimną wodę bezpośrednio z powrotu grzejników, .
    Z tym akurat bym sie nie zgodził.
    http://www.fotosik.pl/showFullSize.p...8da7c7aa74637c
    Producenci kotłów zalecają na powrocie powyżej 45 - 50 st. Zawór 3d w większości przypadków tego nie zapewnia.
    Żeby cię nie obrazić powiem jedynie że to powyższe co napisałeś to półprawda. Weź popatrz dla przykładu na kocioł kondensacyjny używany tylko do ogrzewania np. podłogówką. Myslisz że w takim kotle producent zaleca 45 -50 stopni na powrocie?
    Cytat Napisał lazik
    Pol prawda bo dotyczy kotlow weglowych
    Dla zainteresowanych dzialaniem zawodu cztero drogowego
    http://www.luskar.pl/imp/kotly/prezentacja_zawor.html
    No i na tych obrazkach widać, że powrót kotła dostaje wodę bezpośrednio z powrotu grzejników, czyli zimną. .
    Zwruc uwage iz sa tam dwa powroty jeden z grzejników a 2 wychodzacy od zasilenia (ciepła woda) do powrotu(zimna).Krótkie obejscie z zaworem 3 droznym.Te obrazki chyba to pokazuja wyraznie.
    Ale zwróć uwagę jak jest zamontowana pompa i jakie przepływy wymusza. Woda będzie płynąć z powrotu grzejników do zaworu 3d i tam zmieszana z ciepłą z kotła do grzejników. Natomiast na powrót kotła trafia zimna woda z powrotu grzejników w takiej ilości jaka wychodzi z kotła do zaworu 3d. Zajrzyj jeszcze na tę stronę:
    http://europe.hbc.honeywell.com/pola...-pl01r0206.pdf
    To ja poproszę o krótki wniosek, a dokładnie - o odpowiedź na pytanie:
    - jak powinien być nastawiowiony zawór 3D ręczny w okresie ciepłej zimy, a jak - w okresie mroźnej zimy ( o ile taka będzię jeszcze )? Czy raczej powinno to być jakieś uniwersalne nastawienie - zakładając priorytet dla grzejników, a nie podłogówki?
    Michał
    Zwróć uwagę jak jest zamontowana pompa i jakie przepływy wymusza. Woda będzie płynąć z powrotu grzejników do zaworu 3d i tam zmieszana z ciepłą z kotła do grzejników. Natomiast na powrót kotła trafia zimna woda z powrotu grzejników w takiej ilości jaka wychodzi z kotła do zaworu 3d. Zajrzyj jeszcze na tę stronę:
    Wszystko sie zgadza tylko ze wg mnie te zawory sa umieszczone w złym miejscu.Nie dośc ze ochładzania zasilanie grzejników(od ustalania temperatury na grzejniku jest zawór termostatyczny grzejnikowy) to moga wywołac korozje zimnych temperatur na piecu.
    Moim zdaniem powinno byc to tak
    Apolinek
    Takie układy c.o istnieją, ale niestety działają tak jak te ze stron honewella. Błąd w Twoim rozumowaniu polega na tym, że pompa wymusi obieg wody od zaworu 3d na zasilanie grzejników, a nie jak Ty narysowałeś z zasilania do zaworu 3d.
    Taki przepływ wody w zaworze 3d jak na Twoim rysunku, może nastąpić jedynie przy umieszczeniu pompy tak jak przy regulacji ilościowej, w obwodzie kotłowym (strona 25 powyższej publikacji). Niestety regulacja ilościowa ma więcej wad niż regulacja ilościowa i dlatego nie stosowana.
    Reasumując zawór 3d w żadnym układzie nie będzie miał wszystkich zalet zaworu 4d, nie podmiesza jednocześnie zasilania grzejników i powrotu kotła.
    Cytat Napisał michalp
    Michał
    Nie znam zasady jak co działa o hydraulice wiem ... prawie nic, ale
    Piec na pelet odpaliłam w marcu, pełne elektroniczne sterowanie, działał tylko na sterowniku pogodowym - czyli nie piec nie miał pojęcia jaka temp. jest w domu.
    Jak temp. na zewnątrz wynosiła -10 - 10 st wszystko działało oki. zawór trój. sam się otwierał lub domykał - w większości czasu był otwarty na 3/4.
    Jak temperatura podniosła się do 15-20 stopni nagle zawór się zkręził na min. (wręcz się zamknął) co spowodowało nagłe podniesienie temperatury kotła aż do 92 st. i piec automatycznie się wygasił. Ja dostałam zawału co się dzieje, hydraulik przyjechał i też przez pół godziny dumał i w końcu EUREKA - piec działał tylko na ster. pogod. a skoro na dworze 20 st. to piec przyjął żę w domu też jest 20 st.
    Przełączyliśmy na sterowanie ręczne utawiliśmy zawór w pozycji 1/3 otwarcia, i wszystko zaczęło działać.
    A więc zima zawór otwarty na 3/4
    lato zawór otwarty na 1/3.
    Oczywiście należy zobaczyć jaka temp jest na piecu, bo jak piec zacznie się przegrzewać to zmniejszyć moc.
    Ogólnie nie znam się na tym, kupiłam sobie piec "samowystarczalny" przed zimą wszystko podłącze.
  11. #31
    Michał
    Zawór 3d służy do regulacji temp. na zasilaniu grzejników.Możemy dzięki niemu ustawić dowolną temp., niższą niż na kotle. Przy maksymalnie otwartym zaworze mamy temp. taką jak na kotle, przy zamkniętym temp. zasilania taka jak w pomieszczeniach. W położeniach pośrednich temp. na zasilaniu grzejników jest wyższa niż w pomieszczeniach proporcjonalnie do otwarcia zaworu 3d.
    Tak działa zawór 3d przy regulacji tzw. jakościowej stosowanej w większości montowanych instalacjii c.o.
  12. #32
    Do znawców tematu - dlaczego po uchyleniu zaworu 3d od strony zasil z kotła rurka z powrotu z podłogówki która jest praktycznie zimna (bo chłodny jest powrót z podłogówki) nagle robi sie tak ciepła jak rurka na zasil. Wystarczy niewielkie otwarcie zaworu a juz to widać. Wyglada na to że przepływ idzie częściowo na pompę od podłogówki a częściowo wpływa do powrotu w ten sposób niwecząc działanie zaworu 3d. Jeżeli zawór jest w pozycji zamkniętej od str zasilania rurka powrotu staje się chłodną co oznacza że idzie woda powrotna z podłogówki (podłogi są jeszcze chłodne stąd duża rónica pomiędzy zasil a powrotem i łatwo to wyczuć). Czy wstawienie zaworu zwrotnego w miejscu ozn X porawi sytuację, tzn. zablokuje możliwość powrotu wody do kotła poprzez rurke str mieszania (tzw. krótkim obiegiem), czy może trzeba zrobić syfon cieplny, który zaleca honeywell przy zaworach 3d (str.18 )
    Proszę o poradę bo mój instalator nie ma koncepcji jak to rozwiązać a jeszcze nie zapłaciłem za montaż kotłowni to na razie atuty są po mojej stronie.
    "Dom w Magnoliach"
  13. #33
    Aug 2009
    3.372
    189
    Środek zaworu może być źle ustawiony i niby przy całkowitym zamknięciu pcha nie tam gdzie trzeba. Warto to rozebrać i popatrzeć lub podmuchać. Można też bez rozbierania ) ale trudniej zmiana miejsca montażu złym pomysłem jest pozdr adam
  14. #34
    Cytat Napisał Serwis24
    Wyglądana to, że zawór jest wstawiony prawidłowo. Pojechałem do hurtownii i poogladałem go sobie i gdy jest tak zabudowany jak u mnie to jest zabudowany dobrze. Dumam nad tym i skłaniam się ku temu, że dzieje się tak dlatego że pompka w kotle która pcha wodę na instalację, w tym również do tego miaszacza, na jego wylocie napotyka opór w postaci pompy mieszacza, więc woda wybiera drogę najkrótszą pozbawioną oporów tj. przez odnogę podmieszania i w prosty sposób wraca do kotła. Czy ta teoria ma sens? Jeśli tak co zrobić by było dobrze?
    "Dom w Magnoliach"
  15. #35
    Aug 2009
    3.372
    189
    Czasami jest żle siłownik założony. Przy pełnym obrocie mieszacz ma być zamknięty lub otwarty. złe założenie siłownika powoduje dziwne działania. pompa w kotle to nie jest. pozdr adam
  16. #36
    Adamie ale bez siłownika układ pracował ponad tydzień i dokładnie te same objawy miałem. Siłownik ani nic nie poprawił ani nie pogorszył, mieszacz pracuje dokładnie w ten sam sposób. Może coś rozjaśni schemat mojej intstalacji. Część grzejnikowa i podłogówka w miarę wiernie oddaje rzeczywistość, część cwu jest to spory skrót myślowy bo już nie rysowalem tych wszystkich zaworków i naczynia wzbiorczego
    "Dom w Magnoliach"
  17. #37
    Aug 2009
    3.372
    189
    Za pompą powinien/musi być zawór zwrotny. Przydałby się by pass spinający zasilanie z powrotem powyżej zaworu mieszającego. pozdr adam
  18. #38
    ELITA FORUM (min. 1000) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar niezły
    Dec 2002
    2.092
    26
    Cytat Napisał pjotr
    W tej chwili nie mam czasu się rozpisywać ale problem zostanie rozwiązany gdy zamontujesz zawór zwrotny w miejscu strzałki na niebieskiej rurze a tak w ogóle to w tym miejscu powinny być dwie strzałki prawda
    hydraulik do usług http://forum.muratordom.pl/hydraulik...t7285-1740.htm
    Zależy mi na opinij jaką inni mają o mnie
  19. #39
    Masz na myśli pompę za mieszaczem? Ten bypass powinien być pomiędzy pompą i tym nowym zaworem zwrotnym, czy jeszcze wyżej nad zaworem? Jaką rolę pełniłby ten zawór? A czy nie lepiej było by dać zawór zwrotny na dolocie do mieszacza w miejscu gdzie jest wejście nr 2. W ten sposób woda nie mogła by płynąć "podmieszaniem (2)" przeciwnie do kierunku zasil zaworu 3d.
    "Dom w Magnoliach"
  20. #40
    Cytat Napisał niezły
    Cytat Napisał pjotr
    Możesz uściślić w którym miejscu miałby być ten zawór zwrotny?
    "Dom w Magnoliach"
Strona 2 z 5
