NO nie jest tak jak mówisz, bo patrz na zdjęcie do zaworu dochodzi taka sama woda jak na kotle, na zaworze miesza sie z powrotną i na pompie już idzie taka temperatura jaką sobie chce ustawić!
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychwitam wszystkich
Przeglądałem forum i widzę że inni mają podobne problemy więc i ja proszę o opinie. Zamówiłem niedawno modyfikację instalacji żeby zrobić ogrzewanie podłogowe w kuchni. Założenie było takie, żeby jak najmniej zmieniać w już istniejącej instalacji i instalator zaproponował podłączenie obwodu podłogówki bezpośrednio w skrzynce przez zawór trójdrogowy. Obwód jest krótki, dodatkowo blisko kotła i pompy co, więc stwierdził że dodatkowa pompa nie będzie potrzebna.
Przed zalaniem posadzki sprawdziłem z odkręconymi wszystkimi innymi grzejnikami i rurki się nagrzewały. Ostatnio włączyłem program suszenia posadzki i zakręciłem resztę grzejników. Wtedy przy wyższej temperaturze zasilania w bardzo krótkim czasie nagrzewa mi się rurka podłączona do zaworu od strony powrotu i sam rozdzielacz po stronie powrotu, pomimo że obwód podłogówki jest nadal chłodny. Wygląda na to że ciepła woda dostaje się przez zawór najkrótszą drogą do powrotu i wyłącza się kocioł.
Prośba o poradę czy w przypadku braku dodatkowej pompy w obwodzie podłogówki zawór zwrotny od strony powrotu mógłby pomóc, czy wręcz zablokuje dopływ zimnej wody do zaworu 3D (przy braku wymuszenia przepływu w podłogówce) i zawór 3D się zamknie ? Czy znaczenie może mieć prędkość pompy co lub ciśnienie w instalacji ? Mam nadzieję że sprawa nie jest beznadziejna.
Poniżej zdjęcie, kiepskie wyszło ale widać o co chodzi
http://img823.imageshack.us/img823/16/zdjcie020t.jpg
Ostatnio edytowane przez PiotrW79 ; 23-11-2011 o 11:52
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWielkie dzięki za odpowiedź.
Tak się składa, że rurki od zasilania i od powrotu podłogówki biegną przez łazienkę obok kotła do kuchni. Na upartego można by w tym miejscu (obok kotła) wstawić pompę i sterować nią równolegle z pompą co, albo jakimś czujnikiem temperatury.
Czy ta pompa miałaby być może jednak wstawiona między rozdzielaczem na powrocie a zaworem 3D w kierunku zaworu ?
Jeżeli zamontowanie pompy w ciągu obwodu grzewczego podłogówki (mniej więcej w połowie) rozwiązało by problem to dałoby się zrobić bez kucia czegokolwiek.
Bardzo mi zależy żeby to jednak grzało przy większych mrozach kiedy będę pewnie musiał ustawić wyższą krzywą grzewczą.
Proszę o potwierdzenie
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNa tej stronie masz linki do instrukcji montażu: http://www.esbe.se/pl/produkty/?prodid=3806
według mnie pompa musi być "za" zaworem a nie przed, jeżeli jednak masz tylko jeden obwód podłogówki zastosowałbym zawór RTL. Najmniejsza pompa pociągnie ok. 30W/h co też kosztuje.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDzięki, mam właśnie zawór VTA320 i w ten sposób jak w instrukcji montażu (rys. 7) dało by się połączyć (pompa w połowie podłogówki między łazienką a kuchnią). Od strony domieszania zimnej wody jest tam jeszcze jakiś zawór chyba kierunkowy ? Czy przy pompie taki zawór jest potrzebny ?
Rzeczywiście lepiej by było z tej pompy zrezygnować tylko nie wiem gdzie ten zawór RTL miałby być zamontowany. Czy jakość regulacji będzie wtedy taka jak przy pompie ?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychRTL montujesz na powrocie zamyka on przepływ jeśli temp wody w podłogówce przekroczy nastawę, woda się wychładza to dopuszcza. Na pewno jest to "gorsze" rozwiązanie niż termostatyczny z pompą ale na pewno tańsze i prostsze. Ten zawór to chyba tylko odcinający, ale większy problem będziesz miał z wysterowaniem przepływu bo nie bardzo masz gdzie dać rotametr.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPrzy zaworze RTL powinienem wtedy wyrzucić ten zawór 3D i podłączyć podłogówkę jak kolejny grzejnik do rozdzielacza z zaworem RTL na powrocie ? Tylko wtedy trochę może się przez chwilę przegrzewać początek instalacji w podłodze zanim woda dojdzie do RTLa.
Dzięki za radę to chyba będzie najlepsze rozwiązanie. Ważne że na pewno zadziała.
Ciekawi do czego w przypadku zastosowania pompy rotametr jest potrzebny ?
Gdybym jednak zdecydował się na pompę w obwodzie podłogówki to zastanawiam się jak rozwiązać jej sterowanie. Czy do tego potrzebny jest ten rotametr ?
Myślałem, żeby przeciąć obwód podłogówki (mam krótki kawałek pod listwą na wierzchu w okolicy kotła) i wykorzystać sterowanie pompy co kotła. Wtedy obie pompy załączały by się jednocześnie.
Prośba o opinie czy ktoś ma takie rozwiązanie i czy jednak obieg podłogówki musi być sterowany w inny sposób np. praca bez przerwy. Znalazłem w opcjach sterowania kotłem regulację czasu wybiegu pompy może to by się przydało po wyłączeniu palnika żeby dobrze wymieszać wodę.
Czy obie pompy muszą być identyczne np. prędkość, moc ?
Ostatnio edytowane przez PiotrW79 ; 25-11-2011 o 10:15
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA czy ktoś z Was mógłby narysować dokładnie jak powinna wyglądać instalacja z dwoma obiegami grzewczymi (podłogówka i grzejniki) z zaworem trójdrogowym mieszającym na zasilaniu podłogówki ? Chodzi głównie w którym miejscu powinny się łączyć*powroty tych dwóch obiegów oraz gdzie powinny być zawory zwrotne (jeśli takowe mają być) ?
Chodzi o to aby nie występował problem jaki opisywał tutaj pjotr, czyli że ciepła woda z zasilania wypływała przez podmieszanie przez co wahania temperatury mieszania były duże i nie można było utrzymać zadanej temperatury na wyjściu mieszacza, do tego występuje wtedy zakłamanie bo piec zamiast podgrzewać wodę z powrotu podłogówki dostawał od razu na powrót ciepłą z zasilania..
Ja mam podobny problem i chce to wytłumaczyć mojemu instalatorowi aby wiedział o co chodzi.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychwitam podnoszę i proszę o radę: w mojej istniejącej instalacji chcę zrobić dodatkowy obieg do nowych pomieszczeń na poddasze, wygląda to ma mniej więcej tak: http://images39.fotosik.pl/1323/074728c96f5de9bbmed.jpg nowy obieg to ten kolorowy, będzie to działać tak że sterownik pokojowy będzie włączał pompę zależnie od temp. w pokoju i tu pojawia się problem , mam żeliwnego viadrusa i boję się o to że kiedy włączy mi się pompka z nowego obiegu to pośle zimną wodę wprost do rozgrzanego pieca...więc chyba powinienem założyć na powrocie przed nową(zieloną na rysunku) pompą zawór 3d i ustawić go tak, żeby temp. na powrocie zawsze była wystarczająco wysoka, myślałem nad 3d termostatycznym ale chyba nie zdążyłby zareagować po włączeniu pompy i zimna woda i tak zdążyła by dopłynąć do kotła.... czy dobrze myślę? jakieś sugestie?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam.Posiadam piec na ekogroszek.Zamontowane są 3 pompy a nie ma zaworu trójdrożnego.Zastanawiam się,czy warto go założyć? Teraz mam na piecu temperaturę 50 stopni.Mógłbym teraz ustawić niższą ale boję się o korozję kotła(punkt rosy). Docelowo. Myślę nad założeniem tego zaworu .Wtedy temperaturę na piecu ustawię na 55stopni a na dom pójdzie niższa. Czy można w ten sposób zaoszczędzić trochę opału? , czy chodzi tu tylko o zabezpieczenie przed korozją kotła? PROSZĘ o odpowiedzi. Pozdrawiam.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCoś tam wiem i coś się znam. Jak mogę, to pomogę
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychI działa mi to tak od strony zera wchodzi zasilanie od lewej strony wychodzi na powrót kotła a od góry wychodzi na pompkę i na grzejniki kaloryfery załozyłem siłownik herz i gdy siłownik zamyka zawór na zero niemam dobrej temperatury powrotu kotła ale pobawiłem sie z tym troszke i zamieniłem skale na zaworze i teraz zero jest u góry a 10 z prawej strony zaworu i oczywiście załozyłem odwrotnie siłownik.
Chiałem zapytac czy bedzie to wszystko dobrze bo teraz jak siłownik mi to zamyka mam temperature powrotu nawet 50 stopni???
Ostatnio edytowane przez tomek7779 ; 09-11-2016 o 09:44
