Pokaż wyniki od 1 do 20 z 20
    Domyślnie Świerki serbskie -jak fajnie wykonac takie ogrodzenie
    Witam .
    Marzy mi sie ogrodzic dziłkę za 3 stron świata od wschodu,południa i zachodu świerkami serbskimi .Bardzo zależy mi aby odgrodzic sie od sasiadów .Jednak aby takie ogrodzenie nie było takie nudne chciała bym aby cos przed lub medzy tymi świerkami rosło i wypełniało świerkowe ogrodzenie .Myslałam o świerkach srebnych i jakiś tujach ....Nie znam sie na tym Ale przegladam forum bardzo dlugo i nie spodkalam sie z takim ogrodzeniem na zdjęciach .
    Glebe mam podobno kwśną rosnie skrzyp polny ,gliny piaszczyste i gline.Kategoria gleby III i tyle potrafie powiedziec na ten temat .
    Prosze o radę jak to zrobic by było fajnie działka 30m x30 m dom usadowiony w rogu działki przy ścianie wschód północ .
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar marius37
    Mar 2009
    puszcza darżlubska, prawie
    252
    całkie fajny pomysł - mam takiego jednego - rośnie szybko i bezproblemowo a zawsze cos innego niz tuje i takie tam - może tez skorzystam z twojego pomysłu chociaż nie w takiej skali
    pozdrowienia
    Mariusz
    Znalazłam coś takiego tylko
    Co posadzic przed lub pomiedzy ?
    Myśle, że działka jakby trochę mała (30 x 30 metrów) na obsadzenie jej z trzech stron świerkiem serbskim.
    Pozwólcie roślinom spokojnie rosnąć, bez cudowania i zbędnych wynalazków !
    Nie udzielam już porad na priv. Proszę do mnie nie pisać i nie przesyłać zdjęć
    Cytat Napisał Pinus
    Ojej ... Jestem w stanie odpuścić wschodnią granice .Ale granica zachód ,południe musi byc obsadzona
    No właśnie tuje są o tyle lepsze że nie ma luk, no ale kwestia gostu. Świerk serbski do konca życia utrzymuje dolne gałęzie i to jest jego plus. Między nie to już raczej nic nie wciskaj, raczej z przodu. A co? Piękne kwitnące krzewy
    Cytat Napisał Douger
    dokładnie pomyślałam o tym samym: forsycja, jasminoiec, rodoodendrony,krzewuszka, berberys thunberga red pillar ... będzie kolorowo przez cały rok
    Cytat Napisał sylwia33
    Czy po to aby odsłonić działkę na działanie mroźnych wschodnich wiatrów?
    ELITA FORUM (min. 1000) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZE
    magnolia
    May 2002
    1.464
    Ja proponuje jednak zrezygnować ze ścian świerkowych,na rzecz gromad świerkowych. Tzn. też wzdłuż ogrodzenia, ale nie wzdłuż całych ścian, tylko np. 2 sztuki na ścianie, 3-4 sztuki w rogu, może jeszcze 1-2 sztuki na drugiej ścianie. Możesz je posadzić gęsciej niz na zdjęciu, serbskie mozna sadzić nawet co 1 metr, wtedy będą szczelne. A resztę ścian granicy wypełnij krzewami. Moim zdaniem sadzenie innych świerków, a szczególnie srebrnych= sztywnych to nie dobry pomysł- trzeba pozwolic żeby serbskie były dominantą w tej kompozycji i nic z nimi nie konkurowało ( do tego inny świerk to coś trochę podobnego, ale innego-słaby efekt). Proponuję krzewy najlepiej lisciaste, które dodadzą dynamiki ogrodowi, uplastycznią tą ścianę- np.kaliny, irgi pomarszczone, ogniki ( te są zimozielone, ale posadź je nie od strony wschodnich wiatrów), może berberysy, krzewuszki, hortensje, jaśmin. Z iglastych można cisy w odmianach kolumnowych, tuje też można. To są propozycje, nie sadź wszystkiego z tego, tylko wybierz i posadź też grupami. Stosuj powtórzenia tych samych gatunków. Lepiej mniej gatunków nią zbyt wiele. Wyjdzie Ci tak fajny ogród, ciekawe zamknięcie, a nie zmniejszysz przestrzeni wysokimi ścianami świerków z 3 stron.
    Witam.
    Czy odległości między świerkami SERBSKIMI co 2m będzie ok ? nie chce robić mega zasłony, prześwity mogą być...
    50.152
    Świerk możesz potraktować jako roślinę na żywopłot strzyżony i ciąć. Ale pomyśl też o sasiadach - czy im nie będa te świerki przeszkadzać.
    Mi się wydaje że dwa m to za mało , mam posadzone co 3,5 m i mocno się złączyły, ale na to potrzeba z 5-8 lat, jutro zrobię zdjęcia
    i gdzie te foto ?
    Hurrra udało się Elfir - dzięki
    Ostatnio edytowane przez duduś ; 21-02-2015 o 17:18
    Tutaj wypadło jedno drzewko i widać jaka jest przerwa , myslę że ok 3- 3.5 m
    Ostatnio edytowane przez duduś ; 21-02-2015 o 17:20
    Witaj , jak tam decyzje ? , przydały się poglądowe zdjęcia?
    Cytat Napisał duduś Zobacz post
    To są świerki serbskie, czy srebrne. Serbskie są chyba bardziej wąskie.
    moje są srebrne
