Pokaż wyniki od 1 do 16 z 16
    Domyślnie Płytki, terakota, glazura. Remonty kuchni, łazienek. panele
    Witam, Zajmujemy sie remontami kuchni, łazienek jak i wykończeniem domu pod klucz. Wszystkie prace z tym zwiazane jestesmy w stanie wykonac. Malowanie gipsowanie, układanie terakoty, montarz drzwi okien, układanie paneli.
    Zajmujemy sie układaniem ostatnio bardzo modnej deski Barlineckiej.
    Jesli rowniez szukasz kogoś do zamontowanie mebli w kuchni salonie sypialni jestesmy w stanie wykonac to dla ciebie.
    Kontakt na nr 692 954 293
    Uslugi jak i prace wykonujemy na terenie woj. Małopolskiego jak i rowniez ślaskiego.
    Pozdrawiam Marcin.
    Tu była reklama
    start przełom sierpnia/wrzesnia Lodz, 2 domki blizniaki, 90m2 pow zabudowy domu pietrowego + 40 m2 garaz
    jesli zainteresowani to poprosze na priv
    pozdrawiam,
    Radek
    Ponawiam oferte
    Tu była reklama
    Znow ponawiam
    Tu była reklama
    I znow do gory
    Tu była reklama
    Ponawiam oferte.
    Tu była reklama
    Ponawiam
    Tu była reklama
    ponawiam
    Tu była reklama
    ponawiam
    Tu była reklama
    ponawiam.
    Tu była reklama
    ponawiam.
    Tu była reklama
    podnoszę.
    Tu była reklama
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar Justka_krk
    Feb 2012
    Kraków
    31-209
    483
    103
    Wiem, że nie do końca w temacie, ale może mi podpowiesz - są jakieś 'sprytne' sposoby na połączenie płytek w dwóch rozmiarach? Problem na połączeniu kuchni wyłożonej 45, a reszcie, którą chciałabym 'ubrać' w 60....jest wogóle szansa jakoś sensownie to pożenić ???? stosowane są takie rozwiązania? od razu mówię, że układanie płytek w caro odpada!
    Pierzchamotki i ich plotki
    Dziennik Budowy Pierzchamotek
    !!!Sprzedam nowe gąsiory Creaton Domino Czarny Angoba!!!
    Nie zbliżaj się do kozy z przodu,
    konia z tyłu,
    a głupca z każdej strony...
    Tak, istnieją różne kreatywne i estetyczne sposoby na połączenie płytek o różnych rozmiarach w jednym pomieszczeniu, takim jak kuchnia. Oto kilka pomysłów:
    Stopniowe Przejście:
    Zastosuj stopniowe przejście między dwoma rozmiarami płytek, tworząc stopnie lub gradient od mniejszych do większych. To połączenie może być zarówno subtelne, jak i stylowe.
    Mozaika:
    Stwórz mozaikę, łącząc obie wielkości płytek w jednym obszarze. Możesz użyć mozaiki jako przejścia między dwoma rozmiarami, co nadaje pomieszczeniu unikalny charakter.
    Geometria:
    Wykorzystaj elementy geometryczne, takie jak pasy czy kwadraty, aby stworzyć wzory, które integrują oba rozmiary płytek. Działając z geometrycznymi kształtami, możesz uzyskać spójny wygląd.
    Ramki lub Bordiury:
    Dodaj ozdobne ramki lub bordiury z jednego rozmiaru płytek do drugiego. To elegancki sposób na oddzielenie obszarów i jednoczesne połączenie obu rozmiarów.
    Kontynuacja Kolorów:
    Wybierz płytki o podobnych kolorach, aby stworzyć jednolitą paletę, pomimo różnych rozmiarów. To podejście sprawi, że różnice w rozmiarze staną się mniej zauważalne.
    Zastosowanie Dodatkowych Elementów:
    Wykorzystaj dodatkowe elementy dekoracyjne, takie jak metalowe listwy, aby podkreślić przejście między dwoma rodzajami płytek.
    Zadbanie o Proporcje:
    Spróbuj utrzymać proporcje, tak aby różnice w rozmiarze płytek były zharmonizowane z resztą wnętrza.
    Odmienne Układy Układania:
    Zastosuj odmienne układy układania płytek w dwóch obszarach. Na przykład, obszar kuchni o większych płytkach może korzystać z układu jodełkowego, podczas gdy reszta pomieszczenia z mniejszymi płytkami może mieć układ kolumnowy.
    Przed podjęciem decyzji, zaleca się stworzenie próbki na małej powierzchni, aby ocenić, czy efekt jest zgodny z Twoimi oczekiwaniami. To pozwoli uniknąć ewentualnych niespodzianek i upewnić się, że połączenie płytek będzie spełniać oczekiwania estetyczne.
    A jeśli potrzebujesz specjalistycznego sprzętu do glazury to zachęcam odwiedzić sklep narzedziaglazurnicze.pl
