Pokaż wyniki od 1 do 20 z 24
    Domyślnie sztachety jak wykonczyc zeby ladnie wygladaly?
    witam ponownie
    wkoncu mam zamiar zrobic plot i mam problem tego typu
    mam polwalki suszace sie od roku ale nie wiem jak je wykonczyc zeby ladnie wygladaly najlepiej byloby je zaokraglic ale nie mam na to pomyslu zeby nie zajmowalo to zbyt wiele czasu nie chce miec sztacet cietych po ukosie bo wygladaja beznadziejenie uciete rowno tez mi sie srednio podobaja ma ktos pomysl na szybkie mechaniczne zaokraglenie koncow polwalkow??
    z gory dziekuje za odp i pozdrawiam
    Z półwałkami faktycznie jest dość ciężka sprawa, pozostaje chyba tylko szlifowanie, jeżeli nie ma dostepu do specjalistycznych maszyn.
    Sam zaś pomysł zaokraglanie jest pomysłem trafionym choćby dlatego, że takie krawędzie są np. bardziej odporne na ogień.
    Przychodzi mi ewentualnie do głowy taki pomysł aby zamocować np na dość sporej mocy wiertarce lub silniku elektrycznym, ale przy niezbyt dużych obrotach, coś w rodzaju jednostronnie otwartej puszki (oczywiście nie należy brać puszki po konserwach ) z umieszczoną wewnątrz powierzchnią ścierną i w ten sposób obrabiać końcówki sztachet.
    gdybym pomyslal o tym wczesniej to bym kupil cale walki i ewentualnie na frezerce uzyskalbym porzadane wykonczenie
    zastanawia mnie teraz czy udaloby sie heblarka stolowa zaokraglic polwalki
    Raczej lepiej pomyśleć o zastosowaniu frezarki.
    ANSEXXX
    ANSEXXX
    xxx
    hmm chcialbym osiagnac cos takiego
    http://www.allegro.pl/show_item.php?...82any.#gallery
    mam identyczne polwalki z tym ze 150cm i poprostu obciete czyli zakoczone na rowno bede wdzieczny za pomoc
    zbigmor
    Jun 2006
    5.542
    Obawiam się, że nie znajdziesz prostej metody. Pomyśl może nad zmianą szczytów na trapez co już byłoby realne bo to tylko dwa proste cięcia.
    A to z odpornością na ogień sztachet ogrodzenia to dobre było. Oczywiście to była prawda.
    ANSEXXX
    ANSEXXX
    frezarka sto łowa kolo bazowe i odpowiedni frez i po kłopocie
    ANSEXXX
    ANSEXXX
    xxx
    jak by sie dalo to bym nawet nie pytal;]
    sek w tym ze walki nie bylby przecinane mechaniczne od jakiejs formy czy cos w tym stylu i nie da sie ich idealnie do siebie dopasowac;] wsumie sie gosciowi nie dziwie jak bym mial przeciac 1000 walkow to tez bym wymiekl i by mi sie rece trzesly i kazdy polwalek inaczej by mi wychodzil;]
    zbigmor
    Jun 2006
    5.542
    Jakimś rozwiązaniem może być zabranie tych półwałków do tokarza, ale co do cen to się nie wypowiem.
    to odpisal mi autor aukcji:
    taki łepek robi maszyna przed przecięciem wałka jest to zrobione fazowarką do palisady pozdrawiam.
    ANSEXXX
    ANSEXXX
    xxxxx
    zaokrąglić na obrzeżach żeby nie było widać nierówności i składać wypośrodkowując nierówności względem siebie nikt nie zauważy że coś jest nie tak.
    witam po dluzszej nieobecnosci
    wkoncu udalo mi sie stworzyc plot co prawda sztachety nie sa wykonczone tak jak chcialem ale efekt jest podobny odsylam do albumu z moimi zdjeciami:
    http://picasaweb.google.pl/rangeroi77/POtek#
    pozostalo jeszcze pomalowac
    ANSEXXX
    ANSEXXX
    xxxx
    hmm niebardzo zrozumialem a co cos zle zmontowane??
    płotek jak płotek, nie jest źle zwłaszcza że to amatorska robota ale te deski wyglądają na nieocheblowane tak na tych zdjęciach to wydaje się byc w miaę równo.
    ANSEXXX
    ANSEXXX
    xxx
    wiesz na zdjęciach trudno coś ocenić na 100% na zywo potrafi to wyglądać zupełnie inaczej.
    A może jakiś ciekawszy komentarz
