Pokaż wyniki od 1 do 15 z 15
    hugo
    Mar 2002
    252
    Ma ktoś jakiś patent jak się ich pozbyć.
    Są takie pułapki. Skuteczne są zielone, chyba raid.
    Tamte, które ganiałam były jakieś zmutowane. Nie lubiły cukru tylko wodę - czajnik. Oraz siedziały w pralce, tam gdzie sie wsypuje proszek....
    Nov 2001
    Żbik
    17.440
    58
    Wszystko zależy jakie mrówki. Jeżeli leśne - umyj wszystko domestosem, jeżeli faraonki..... nalezy polubić.
    Faraonki jak już się gdzieś zadomowią, to trzeba poczekać, aż same się wyprowadzą. Te owady mają głeboko w czterech literach wszelkie nakazy eksmisji.
    Nie trzeba sie przyzwyczajac do faraonek - ja tak myslalam z rodzinka kilka dobrych lat - ale w tamtym roku pozbylismy sie ich definitywnie. Jest taki srodek chemiczny (zapomnialam jak sie nazywa - sprawdze i jutro dopisze) malutkie, przezroczyste plastikowe, plaskie pudeleczko z wezszym wejsciem od gory, na tasmie przylepnej. W pudeleczku sa rozowe granulki. Mrowki jak wyczaily ze to jest zabraly sie do wynoszenia jak glupie - zaniosly to co mozliwe do gniazdka i wtedy trucizna dopiero dziala. taka bomba z opoznionym zaplonem. Wszystki gniazda zostaly wytepione i do tej pory nawet nie widzialam kawalka mrowki .
    Ten srodek na mroweczki to FARATOX B.
    a ja nie pozwoliłam im sie zagoscic na dobre
    mam male dziecko wiec nie wchodziła w gre dezynsekcja (ktora polecam przy zaawansowanym stadku)
    ale sposobem podeszłam te potwory i poszły sobie w diabły...(lub do sąsiada-u mnie to to samo akurat
    raid
    i zaatakowac trzeba gniazdko
    wybic zolnierzykow
    maciora zostanie (lub kilka)
    i wtedy ją...no wiesz
    takie małe a takie niesympatyczne w sumie
    lej raidem tam skad wychodza.opryskaj wszystkie sciezki.
    do skutku.
    tak jest
    Mrówki jak pszczoły, mają swoją królową. Farantox powoduje, że staje się ona bezpłodna. Bez unieszkodliwienia królowej, trudno mrówki zwalczyć.
    Podobno faraonki bardzo lubią świerzo-gotowane żółtko z jaja kurzego i świerze surowe mięso. Jak zostawisz te produkty w pobliżu ich zakwaterowania, to powinny się ucieszyć i zrobić zbiorową ucztę. Inna sprawa to, faraonki mają wytyczone drogi po których kursują. Jeżeli ktoś taką drogę im zatrze, czują się zagubione.
    Gdzie w Warszawie mozna kupić Faratox B
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar Agacka
    Oct 2002
    9.875
    Ja juz nie mam faraonek od kilku lat - a mieszkam w bloku gdzie tego dziadostwa jest pod dostatkiem
    Kupiłam w chemicznym takie zielone płytki niemieckie(pudełko żółto-biało-czerwone z mrówką )
    1-łazienka, 2-kuchnia, 3-bliskość rur
    Wymieniam je 2 w roku i mam spokuj! Polecam!
    bzyx1
    Mar 2008
    Faraonek się nie pozbędziesz, bo w odróżnieniu od innych mrówek do kopulacji nie potrzebują innych mrowisk.
    Na tym możesz jeszcze zarobić Nie dużo, ale kilkadziesiąt złotych. Interesuję się mrówkami i odkupię od ciebie kilka złapanych osobników. Jak ktoś zainteresowany to pisać mesza1@gmail.com
    Lider FORUM (min. 2800) NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZE Avatar bobiczek
    Oct 2001
    4.878
    dzięki.Kupiłem właśnie na Allegro ten preparat. Bo mnie wyłażą w róznych miejscach, ale to chyba nie faraonki. Maszeruja pod panelami. I raz są w łóżku, raz koło pralki, a raz jeszcze gdzie indziej,. Kumpel mi jeszcze doradził żeby zlikwidować zbutwiałe drzewa spod okna jeżeli są. On wojował, wojował, w końcu usunął drzewo i ma spokój.
    Faraonek można się skutecznie pozbyć, innych mrówek też.
    Sprawdzone przez 10 lat mieszkania w bloku, zawsze działało bez zarzutu, bardzo skuteczne - płytka globol. Świetny natychmiastowy efekt, trzeba położyć gdzieś na meblech na górze pod sufitem albo na podłodze ale uwaga przez pierwsze dni jest bardzo intensywny zapach, więc pewnie jest bardzo "chemiczne", uwaga przy małych dzieciach, lepiej częściej wietrzyć i dać na górę, żeby nie dopuścić do kontaktu dziecka z płytką.
    Polecam, działa też na zwykłe mrówki które przychodził z donic z balkonu.
