Witam serdecznie. Właśnie ruszamy z budową parteru z silikatów. Chcemy murować na tradycyjnej zaprawie. Jaki jest najlepszy przepis? Nie znalazłam żadnych informacji ani na stronie Silki ani Grupy Silikaty.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychczy budując ściany zewnętrzne z porothermu 25, mogę ściny działowe wewnętrzne budować z silki? Chodzi mi o wzmocnioną akustyczność w pomieszczeniach w domu. Proszę tylko nie piszę że wszystko można, chodzi mi o poradę czy się da (jesli tak może ktoś wie jak to najlepiej zrobić), a jeśli się nie da to dlaczego.
projekt indywidualny | 1100 m3 | 150 m2 (mieszkalna) + 70 m2 (poddasze) + brak garażu | plan: prefabrykat keramzytobeton + 15 styro grafitowy | 15 cm xps | 25 cm wełny | kocioł jednofunkcyjny | podłogówka (tylko mieszkalna na parterze)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie tylko można a nawet wypada Ściany działowe zwykle łączy się kotwami ze ścianami nośnymi przy murowaniu, więc to nie ma znaczenia z czego są te dwie ściany. Przykładowo u siebie mam wszystko z silikatów oprócz klatki schodowej do piwnicy, gdzie potrzebowałem lepszej izolacji cieplnej i tam jest beton komórkowy.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychChciałem zapytać jaja jest różnica pomiędzy zaprawami Baumit Planofix, a Baumit Planofix W. Bo myślałem, że 'cienka spoina' i 'klej' to to samo, ale:
Ze strony producenta:
Planofix:
Fabrycznie przygotowana, łatwo urabialna, wydajna i prosta w użyciu, cementowa zaprawa. Przeznaczona do cienkowarstwowego murowania bloczków
Planofix W:
Fabrycznie przygotowana, biała, łatwo urabialna, bardzo wydajna i prosta w użyciu cementowa zaprawa klejowa. Przeznaczona do cienkowarstwowego klejenia bloczków.
Czyli jakby W to klej, a bez W to cienka zaprawa murarska? To czego powinienem uzyć?
http://forum.muratordom.pl/showthrea...-projektu-INES - dziennik budowy
164m2 powierzchni użytkowej, 239m2 powierzchni całkowitej, OZC by Asolt 7,7 kW, 10cm piany na fundamencie, 20cm styropianu na elewacji, 15cm piany na podłodze, 17 cm piany ZK na dachu, 11cm wylewki, pompa ciepła Apic 10CGW, AirPack Home 600V, brak gazu, 100% podłogówka
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDziękować, w takim razie kupię to co będzie tańsze
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych185 m2 grzane + 32 m2 garaż (jedna pętla), silikat 24 cm. + 20 cm. szarego styro (działówki silikat), 30 cm. styro (U=0,11) w skosach poddasza, 20 cm. styro 0,036 w podłodze (10 cm. wylewki na dole, 8 cm. na poddaszu), 15 cm. na ścianie fund., strop monolityczny, pełne deskowanie (na nieużytkowym poddaszu piana PUR), DZ spiralne 4x200 m. w żółtym piasku (tymi "rencami"), PC by Wihajster HCT 9,4 kW z chłodzeniem pasywnym, zasobnik 300 l (3,4 m2 wężownicy).
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDzięki. U mnie ostatecznie będzie Planofix w wersji W, bo taki mieli na składzie z kórego przyjedzie silikat. Cena chyba dobra, bo 14zł brutto / 25kg.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNiedługo startuje z budową domów z silikatów Silka E18, ale zdaje się, że zatrzymam się na etapie fundamentów.
Okazuje się, że są problemy z zakupem silikatów (przynajmniej tych produkowanych przez firmę Xella).
Hurtownie nie są zainteresowane tematem (i kierują na inne materiały).
O co tu chodzi ?
Ostatnio edytowane przez gp69 ; 06-07-2018 o 11:48
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo kup inne 18cm. Do wyboru masz jeszcze Sil-Pro, Grupę Silikaty i inne, mniejsze wytwórnie
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPo prostu sugeruje, by sprawdzic innych producentów.
Nie wszyscy sprzedają Xellę.
