Strona 4 z 4
Pokaż wyniki od 61 do 78 z 78
  1. #61
    slawko333
    Aug 2015
    rle
    37-306
    77
    a co pan myśli o wkrętach do łat? jak stawiałem budynek gospodarczy do łat uzylem wlasnie wkretow torx 120mm przy lacie 4cm i kontrlacie 2,5cm, dwie krokwie mi się zanizyly wiec wystarczylo wykrecic wkreta, podklinowac i przykrecic spowrotem
    potrzebowałbym ok 760 wkretow, finansowo wyszloby mnie ok 300zl za calosc, jak finansowo wyszly by mnie gwoździe pierścieniowe? tak mniej więcej? jak długie wkręty ewentualnie uzyc do laty 4cm i kontrlaty 3,2cm?
    jaka może być roznica maksymalna miedzy wysokościami krokwi żeby tego wizualnie niezauwazyc, na wiacie dwie krokwie miałem ok 5mm zaniżone , ale niewiedzialem czy będzie to widać wiec podklinowalem
Nazwa:	2016-03-12-1712.jpg
Rozmiar:	95,7 KB
    Ostatnio edytowane przez slawko333 ; 28-01-2017 o 21:08 Powód: błąd w edycji postu
  2. #62
    slawko333
    Aug 2015
    rle
    37-306
    77
  3. #63
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.200
    Ja się nie zastanawiam ile kosztują gwoździe. Stosuję gwoździe skrętne do gwoździarki. Kupuję w cenach hurtowych. Pozdrawiam.
    miłego dnia
  4. #64
    slawko333
    Aug 2015
    rle
    37-306
    77
    mam jeszcze pytanie odnośnie samej konstrukcji dachu
Nazwa:	dach.jpg
Rozmiar:	14,0 KB
  5. #65
    slawko333
    Aug 2015
    rle
    37-306
    77
    mam jeszcze pytanie odnośnie samej konstrukcji dachu,
    niezastosowano w nim kleszczy, ani chociażby jetek, jak na moje oko to chyba jest ich przeoczenie i niechca się do tego przyznać, gdyż dzwoniłem z tym do biura projektowego i gościu się trochę zamotał i mało przekonywująco potwierdzal ze jest dobrze, a inne ich projekty z dachami oo takich samych wymiarach posiadaja,
    kierownik obliczal w jakims programie i potwierdza ze ma być dobrze, osobiście miałem zastosować kleszcze, ale w razie kiedyś jakbym chciał zaadoptować poddasze będą na wysokości glowy, wiec ta opcja odpada, chce dac chociażby jetki,
    przy takiej dlugosci krokwi pod naporem sniegu i dużego wiatru krokwie będą wyginaly się do srodka lub ew przy ssaniu wiatru wyginane na zewnątrz, chyba ze się myle
    czy jest sens stosować podwalin gdzie slupy stoja na scianach nośnych?
  6. #66
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.200
    Jedyną uprawnioną osobą do majstrowania przy więźbie jest konstruktor (projektant). Jak planujesz w przyszłości adaptację poddasza na cele mieszkalne to musisz o tym poinformować projektanta. Więźba musi być przeliczona bo dojdą obciążenia od wełny, i sufitu. Pozdrawiam.
    miłego dnia
  7. #67
    slawko333
    Aug 2015
    rle
    37-306
    77
    panie Andrzeju mam pytanie w sprawie łacenia, zacząłem wiezbe zrobiłem , zaczalem łacic , dekarz który będzie kład mi blachodachówke modułowa doradził mi zebym co dziesiata łate zrobil na 36cm, pytałem po co? za cholerę niechcial mi powiedzieć, mowil ze z doświadczenia mi dobrze radzi,
    wiadomo pod wenecje producent podaje 35cm , moim zdaniem miało by to sens żeby zmienić rozstaw co dziesiata łate ze względu na grubość blachy i zakład który wychodzi na kolejnych arkuszach, ale teoretycznie powinno się zmniejszyć na dziesiątej rozstaw na 34cm a nie zwiekszyc? przecież każdy arkusz obniza się o grubość blachy na każdym panelu, powiedziałem to dekarzowi ze jego 36cm niema sensu ze w ten sposób krawedz arkusza się coraz bardziej oddali od laty, i znow niechcial mi powiedzieć dlaczego tak zrobic
  8. #68
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.200
    Ja tu czegoś nie rozumiem. Łacenie dachu powinien robić dekarz bo to on będzie montował pokrycie i to on powinien udzielić gwarancji. Łacenie powinno być wykonane wg zaleceń producenta. Pozdrawiam.
    miłego dnia
  9. #69
    slawko333
    Aug 2015
    rle
    37-306
    77
    tzn niemoge zrobić tego sam? łacic na 35cm wszystkie czy rzeczywiście jest sens 10 late montować na 36cm?
  10. #70
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.200
    Ja bym się nie podjął krycia dachu gdyby ktoś inny montował łaty. Skoro jakiś "dekarz" podjął się tej roboty to musisz z nim wszystko uzgodnić. Pozdrawiam.
    miłego dnia
  11. #71
    slawko333
    Aug 2015
    rle
    37-306
    77
    z czterema dekarzami rozmawiałem i niebylo problemu zebym sam zrobil konstrukcjje i polozyl łaty , dekarze maja zrobić obrobki blacharskie, zamontować rynny i polozyc blache
    proste pytanie, przy dużych połaciach jest sens co dziesiata late zmieniac roztsaw? praktykuje pan takie rozwiązanie?
  12. #72
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.200
    Nie praktykuję. Pozdrawiam.
    miłego dnia
  13. #73
    Domyślnie łacenia
    Cytat Napisał slawko333 Zobacz post
    A skąd pomysł aby samemu łącić? Kwestia oszczędności czy amsz w tym jakieś doświadczenie? Ja bym pozostawił to dekarzowi bo i pod różne dachówki i blachy różnie się łaci.
  14. #74
    slawko333
    Aug 2015
    rle
    37-306
    77
    i jedno i drugie, mam tak dużo wolnego czasu ze szkoda mi było niezrobic tego samemu, konstrukcje dachu również zrobiłem sam z jednym pomocnikiem, tak samo jak foliowanie i lacenie
Nazwa:	2017-02-13-180.jpg
Rozmiar:	93,6 KB
ID:	383607   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	2017-02-13-183.jpg
Rozmiar:	94,5 KB
ID:	383608   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	2017-02-09-176.jpg
Rozmiar:	85,5 KB
ID:	383609   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	2017-03-11-222.jpg
Rozmiar:	88,6 KB
ID:	383610   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	2017-03-11-227.jpg
Rozmiar:	99,9 KB
  15. #75
    Jako że temat dotyczy podbitki pozwolę sobie zadać tutaj pytanie.
    1.Świerk skandynawski czy faktycznie jest lepszy od rodzimego? Różnica w cenie to ok 10 pln /m2. i jak sprawdzić czy rzeczywiście to skandynawski czy mnie ktoś w balona nie robi.
    2. Grubość podbitki a w zasadzie nadbitki 14-15mm czy może 19-20mm. różnica w cenie ok 8pln/m2
    potrzebuje ok 100 m2 więc różnice są na poziomie 1000 pln.warto oszczędzać ????
    Bardzo proszę o sugestie w tym temacie.
    pp
  16. #76
    esteta 2
    Mar 2017
    Mysłowice
    41-400
    95
    Drewno pochodzące z północnych rejonów Skandynawii jest dobre ze względu na surowy klimat. Rosnące tam drzewa mają małe przyrosty roczne, w przekroju poprzecznym widać to po gęstych słojach. Takie drewno jest twardsze, a co za tym idzie mocniejsze i bardziej odporne na szkodniki. Krajowe drewno pochodzące z terenów górskich również posiada te właściwości. Wzrokowo nie da się określić czy drewno jest skandynawskie czy krajowe.
    Jeżeli chodzi o grubość podbitki - ja zrobiłem z desek 19mm. Grubsze to solidniejsze.
  17. #77
    Załączone zdjęcia przedstawiają podbitkę z pwc....
    Panie Andrzeju ta podbitka wygląda jak drewniana Przymierzam się do drewnianej i tu kilka pytań:
    1. czy konieczne jest dawanie wentylacji dla podbitki drewnianej?
    2. czy mocowanie 1 wkrętem po końcach da radę?
    3. czy ćwierćwałek dawać przy ścianie, czy niekoniecznie?
    4. obijać murłaty i płatwie czy zostawić naturalne, podszlifować i wymalować?
    5. czy podbitka drewniana może być położona również na ścianie jako deska elewacyjna?
    Ostatnio edytowane przez daniel.w ; 01-07-2017 o 07:17
  18. #78
    Domyślnie Podbitka
    Cytat Napisał peter 7474 Zobacz post
    pp
    Witam, pozwolę sobie, pomimo znacznego czasu od zadanego pytania udzielić odpowiedzi:
    1. Nie ma takiego gatunku drzewa jak świerk skandynawski, może być świerk syberyjski - nie chodzi tu o miejsce w którym dany surowiec rośnie a o jego gatunek.
    Dla Klienta ma znaczenie gdzie rośnie dane drzewo, - im wyżej i chłodniej - tym przyrosty mniejsze - lepsze drewno - ale Klient nie może tego sprawdzić.
    Dla Klienta ma znaczenie w jaki sposób drewno jest suszone. Może być sezonowane, (in.6lat), może być suszone zanurzeniowo (w zależności od gatunku od 12 - do 22 lat), może być suszone komorowo. Suszenie komorowe zabija wszelkie zarodniki grzybów, pleśni i ewentualne larwy robaków znajdujące się w drewnie. (dla świerka suszonego komorowo żywotność do początku rozpoczęcia gradacji biologicznej to około 300lat wytrzymałości).
    2. Grubość dla Klienta ma znaczenie. Podbitka powinna się rozpoczynać od 19mm i być suszona komorowo. Najlepiej, żeby była cechowana wg VEH Q. http://www.veuh.org
    Jakoś dla Klienta ma znaczenie dla VEH: A - 100% klasy A (w zakupowanym materiale), Top - 60% A (w zakupowanym materiale), AB - 30% klasy A (w zakupowanym materiale), B - 100% klasy B (w zakupowanym materiale) - klasa C nie jest cechowana, jest to wszystko to co nie mieści się w w/w klasach.
    Jeżeli deska jest cienka lub suszona w inny sposób, powinna mieć rowki tzw. rozprężne. Są one wykonywane po to, żeby podczas pracy drewna, nie pękała po długości.
    Zawsze cena ma wpływ na jakość i klasę wyrobu - nie możemy przecież kupić Mercedesa w cenie Malucha - możemy się jedynie łudzić kupując "Malucha", że jedziemy Mercedesem.
    P.S. Dla zrozumienia tematu - gdyby przywieźć Tira drewna z Syberii około 30m3 (ze względu na wagę 25ton) to za transport musieli byśmy zapłacić: 6000km x 4zł = 24tyś zł (stawka transportowa jest około 4zł) to 800zł kosztuje nas przywiezienie 1m3 drewna. Około 20tyś zł kosztować nas będzie samo drewno. Przypominam jeszcze o cle i podatku. mamy 44tyś za 30m3 co równa się 1467zł/m3/bez odpadu. Co daje nam 52,63m2 o grubości 19mm z 1m3. Czyli 1578,96m2 z 30m3 - bez odpadu i osuszki.
    Cena jaką mamy na tym etapie 27,86zł/netto/m2. Obróbka, suszenie komorowe, odpad da nam kolejne około 25zł/netto Czyli m2 Świerka rosnącego na Syberii (bez względu na gatunek) musiał by kosztować dla przekroju np.19mm x 146mm w granicy: 52,87zł/m2/netto = 65,03zł/brutto/m2. W tym mamy około 30% klasy A, 50% klasy B i reszta to klasa C.
    Realnie zapłaci ktoś z Państwa tyle ? To nie ma się co oszukiwać, że taniej kupicie taki materiał ....
    Pozdrawiam.
    Pytajcie, to nic nie kosztuje ....
    [email protected]
Strona 4 z 4
