Strona 1 z 2
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 21
    Domyślnie strop teriva czy strop ceramiczny
    Witamy wszystkich, mamy dylemat co wybrać strop teriva czy ceramiczny? W projekcie jest wpisany teriva ale myslimy o ceramicznym ze względu na opinie o pękaniu terivy. Dom ma być budowany z porothermu, więc zainteresowaliśmy sie stropem ceramicznym wienerbergera/ta sama grupa/ ale trudno znaleźć opinie na temat budowania i użytkowania stropu ceramicznego. Będziemy wdzięczni za wszelkie uwagi
    Kasia i Mariusz
    Możesz jeździć tanim samochodem, ale miej najlepszy dom, na jaki cię stać
    beton44
    Sep 2005
    4.848
    jeżeli chodzi ci o pękanie /klawiszowanie/
    to przecież to są takie same stropy - gęstożebrowe prefabrykowane
    tylko ich elementy są z różnych materiałów /glina-beton /
    i ew. klawiszowanie i pękanie bardziej zależy
    nie od ich nazwy tylko od sposobu montażu /bardziej lub
    mniej prawidłowego/
    Nic bardziej kruchego od ceramiki nie widziałem na budowie
    witam,
    pamiętaj że szerokości garków w terivie a w ceramicznym wienerbergera są różne i trzeba przeprojektować ułożenie belek stropu (trzeba pamiętać o zgraniu belek ze ściankami działowymi na piętrze)
    u nas strop ceramiczny układany był około rok temu - nic nie popękało, nie ma klawiszowania
    beton44 z pewnością masz rację że duże znaczenie ma jakość ułożenia/wykonania stropu. Dziękujemy za wszelkie podpowiedzi , mało jest opinii o stropie ceramicznym więc chyba pozostaniemy przy terivie
    Kasia i Mariusz
    beton44
    Sep 2005
    4.848
    bardzo odporny na pękanie i klawiszowanie
    jest strop monolityczny.....
    Gwidon79
    Jun 2009
    a mi oststnio zaproponowali terive, ale keramzytową. Co Wy na to?
    Ja mam roczny strop z terivy keramzytowej, nic nie klawiszuje.
    Myślę, że wszystko zależy od przestrzegania instrukcji montażu i jakości betonu.
    O stropach ceramicznych uczyłem się wiele lat temu w szkole , myślałem, że przestali to produkować, ale widzę, że moda na ceramikę jest silniejsza.
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar panfotograf
    Oct 2008
    ZDUŃSKA nieWOLA
    2.084
    Ja mam strop ceramiczny z Leiera http://www.leier.pl/tarnow/katalog/3410_ceram.php.
    Murarze chwalili za sztywność, choć wyroby Leiera są dość kruche (było sporo pękniętych/pękających pustaków).
    Wymagał przeprojektowania bo ma inny rozstaw belek niż ten który miałem w projekcie, ale to nie jest problem.
    Już się zbudowałem ... i już mieszkam
    Domyślnie Re: strop teriva czy strop ceramiczny
    Cytat Napisał kateper
    ja mam ceramiczny wienerbergera, od 2 lat, polecam. nic zlego się nie dzieje.
    sciany z porothermu.
    tak naprawdę to kwestia doboru stropu - i w terivie i porothermie jest parę rodzajów - ze względu na obciążenia i rozpiętości - różne pustaki i belki.
    oraz "niezapomnienie" przez majstrów o żebrach roździelczych - to się tyczy każdego takiego stropu.
    zamiast ceramiki czy keramzytu w pustakach można dać równie dobrze styropian, będzie tak samo dobrze - bo to tylko wypełnienie. (pomijam kwestie tynkowania) pustaki są takim szalunkiem traconym.
    teriva skądinąd jest bardzo dobrym stropem, a z kolei ceramika wiener.... bije na głowę leiera, jopka i innych rodzimych.
    udanych wyborów.
    Guest
    kateper
    wyłoże jaśniej
    gary stropu teriva/ale i Ackermana, DZ, Ferta/
    mozna robić zarówno z betonu, z żużlobetonu, z keramzytobetonu /ja mam gary np. z trocinobetonu/ jak i można robić z ceramiki /czyli gliny/
    i za każdym razem /obojętne z czego gary/ będzie strop to TERIVA
    a nie ceramiczny !
    kumasz ?
    zukow2
    Jan 2008
    200
    dziś układałem terive z keramzytu.NIe polecam.Mam strop z SOLBET KOLBUSZOWA. Jest baaardzo kruchy i są róznice w wymiarach pustaka po kilka cm
    Ponadto : KTOŚ Z SOLBET-u POLICZYŁ O 2 PALETY PUSTAKÓW ZA MAŁO I K....MAĆ NIE ZALAŁEM PRZEZ BARANA DZIŚ STROPU.
    Jutro jadę do firmy załatwiać sprawę.Mam nadzieję że dostanę te pustaki.
    Może inne firmy są lepsze.
    Cytat Napisał brzoza
    kateper
    wyłoże jaśniej
    a nie ceramiczny !
    kumasz ?
    Kumam!
    Dziękuję.
    Kasia i Mariusz
    Ryska
    Sep 2008
    1.403
    71
    Cytat Napisał zukow2
    19-tego ukladali majstry strop teriva i pustaki keramzytowe z "betardu". Odbyło się wszystko przy 3-ch pękniętych pustakach, deklowanych nie zabrakło, liczyliśmy sami ilość i tak jak miał być zalany -był. Polecam.
    Ja również w drugim domu mam terivę (jutro zalewam). pustaki keramzytowe od jednej z podwarszawskich firm. jakość b dobra, nie kruszą się byc może dlatego, że sa czterokomorowe. Wszystko ułożone zgodnie ze sztuką,za chwilę będzie zalewany strop.
    Cezar
    zukow2
    Jan 2008
    200
    czy pustaki stropowe można układać jedną stroną na belce a drugą na podporze (murze)?
    mój kiero i ekipa twierdzą że tak, ale gdzieś spotkałem się z opinią że nie wolno tak robić.
    Cytat Napisał beton44
    Popieram. Miałem mieć Terivę, dalem się namówić (wykonawcy) na monolit, kerownik przeprojektował (ma uprawnienia) - to było bardzo dobre posunięcie. Na dodatek, monolit wyszedł o jakieś 30% taniej
    Monolit kujesz gdzie chcesz, ścianki działowe gdzie chcesz, nie trzeba pilnować gdzie pustak, a gdzie wspornik. Jak dla mnie - same zalety
    Andrzej.W
    Jun 2009
    a ponoc stropy teriva są niedrogie choc z drugiej strony stropy ceramiczne nie wymagaja ciezkiego sprzetu jedynie ekipy ktora to zrobi. wszystko chyba jednak zalezy od konstrukcji budynku
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Barbossa
    Dec 2006
    Allenstein - niestety tylko duszą
    a może jeszcze nr buta, co :-/
    11.187
    khm khm
    a teriva to czego wymaga?
    albo c..., albo jesteś c..., nie ma innej możliwości
    Guest
    Cytat Napisał Andrzej.W
    ... choc z drugiej strony stropy ceramiczne nie wymagaja ciezkiego sprzetu jedynie ekipy ktora to zrobi ...
    mógłbys mnie oświecic czemu to pustak /gar/ ceramiczny połozony miedzy belkami nie wymaga "cięzkiego sprzętu", a taki sam pustak połozony w tym samym miejscu /tylko betonowy, zuzlobetonowy, keramzytobetonowy itd./ wymaga "cięzkiego sprzetu" ?
    i może uscislij - co rozumiesz przez pojęcie "sprzęt cięzki"
Strona 1 z 2
