Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar mariorally
    Jun 2009
    21
    Domyślnie Jak rozpoznać drzewo w wieku do 5 lat
    Witam, na swoje działce mam akacje (robinia akacjowa) które są samosiejkami.
    Wie może gdzie znajdę tabelę która na podstawie obwodu/średnicy pozwoli mi oszacować wiek drzewa?
    Wszystko co znalazłem podaje wiek drzewa od 10 lat w zywż A ja chce określić właśnie młodsze
    A pytam dlatego, że złożyłem już jeden wniosek do Urzędu Miasta i dostałem zezwolenie, nic nie muszę płacić ale urząd zażyczył sobie wsadzenie 25 drzew liściastych na działce !!! a zezwolenie dostałem tylko na drzew które są na granicy działki przy drodze!!
    w tych 25 drzewach są drzewa które mają OBWÓD kilka lub kilkanaście centymetrów i na 100% mają mniej niż 5 lat
    NA działce znajduje się jeszcze z 60 drzew i chce uniknąć sadzenie lasu na działce i przed kolejnym wnioskiem wyciąć drzewa do 5 lat na które nie potrzebuje zezwolenia
    Styczeń 2008 zakup działki
    2009 jak ma wyglądać projekt???
    Dzienniczek
    Pamiętniczek
    sSiwy12
    Mar 2006
    vel bajbaga
    11.232
    Podziel przez dwa, a w przybliżeniu wyjdzie 5 lat, dla wieku 10 lat.
    Można też obwód z tabeli, podzielić przez lata z tabeli x 5.
    Jun 2009
    21
    Można i w ten sposób pod warunkiem, że przyrost w jest w każdym roku taki sam . Choć jak patrze na 10 -20 30 lat to by wynikało że mniej więcej równo przyrasta.
    Ale wolę się upewnić niż potem płacić karę za wycinkę jak ja to nazywam chaszczów
    Dzienniczek
    Pamiętniczek
    sSiwy12
    Mar 2006
    vel bajbaga
    11.232
    W tabelach sa podane wartości przybliżone, Tak więc jak usrednisz to też bedzie dobrze.
    Dokładne to sa tylko metody inwacyjne - np. scięcie drzewa i policzenie pierścienic.
    Jun 2009
    21
    z tego co sobie wyliczyłem to Robinia akacjowa przez 5 lat urośnie ok 24 cm w obwodzie, a dąb 34 cm w obwodzie.
    I z tego co patrze na moją decyzję to z 25 drzew które tam sa to 18 mógłbym wyciąć bez pozwolenia I zamiast nasadzać 25 nowych nasadziłbym 7 szt.
    Ale jak to się mówi mądry Polak...
    Jak ktoś ma takowe chaszcze na działce to ma małą podpowiedź do oznaczenie wieku drzewa Oznaczanie wieku drzew
    Obwód mierzymy na wysokości 130 cm
    Dzienniczek
    Pamiętniczek
