Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
    Domyślnie Mur oporowy a pozwolenie na budowę
    Kochani
    Zwracam się z prośbą o radę. Mam na granicy działki skarpę wysokości 3.30 metra. Chciałbym zabezpieczyć ją w formie murka oporowego. Czy taka konstrukcja wymaga pozwolenia na budowę ?. Jeśli tak czy jest określone w prawie budowlanym do jakiej wysokości ogrodzenie nie wymaga pozwolenia na budowę tak abym mógł zabezpieczyć tą skarpę w formie kaskadowej czyli dwa lub trzy mniejsze niezależne murki ?.
    Z pozdrowieniami
    BERGER
    Życie bez miłości jest jak śmierć w samotności
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar Zbigniew100
    Jun 2009
    5.440
    Według mojej wiedzy;
    Jeśli mur oporowy ma stanowić ogrodzenie przylegające do terenu publicznego, takiego jak droga, plac czy park miejski, wygląd i wysokość muru trzeba dostosować do lokalnych wymogów.
    Budowę - jeśli wysokość muru nie przekroczy 2 m - wystarczy przed rozpoczęciem zgłosić w wydziale architektury starostwa powiatowego. Wyższe mury graniczne wymagają pozwolenia na budowę
    sSiwy12
    Mar 2006
    vel bajbaga
    11.223
    PB:
    Art. 30.
    1. Zgłoszenia właściwemu organowi wymaga:
    3) budowa ogrodzeń od strony dróg, ulic, placów, torów kolejowych i innych miejsc publicznych oraz ogrodzeń o wysokości powyżej 2,20 m
    I finito.
    sS
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Barbossa
    Dec 2006
    Allenstein - niestety tylko duszą
    a może jeszcze nr buta, co :-/
    11.186
    co pewnie nie zmieni faktu, że nazwa mur oporowy sugeruje konstrukcję,
    na zgłoszeniu może się nie skończyć
    urząd zapewne wezwie do uzupełnienia wniosku o min projekt takiego ustrojstwa
    3,30 muru oporowego to nie w kij dymał
    chyba, że skarpujesz i umacniasz, wtedy moooże przejdzie
    albo c..., albo jesteś c..., nie ma innej możliwości
    Dziękuję za wyczerpującą odpowiedź.
    Mur ma być między moją działką a sąsiednią działką, która obecie jest we władaniu miasta. Najważniejsze, że do 2,2 m nie trzeba pozwolenia dlatego wysokość skarpy 3,3 m podzielę na 2 murki po 1,65.
    Z pozdrowieniami
    BERGER
    Mam jeszcze jedno pytanie.
    Czy te 2,2 m do wysokości, której nie potrzeba pozwolenia na budowę murka to tyczy się tylko naziemnej wysokości murka (czyli to co jest widoczne) czy w ramach tej wysokości trzeba liczyć to co pod ziemią (80 cm głębokości przemarzania) ?.
    Z pozdrowieniami
    BERGER
    Jun 2009
    5.440
    Tylko nadziemna.
    phoenix*
    Feb 2007
    202
    40
    czesc
    w moim przypadku chce wzmocnic skarpe od strony drogi publicznej budujac murek oporowy dokladnei na granicy mojej dzialki. Murek ten nie bedzie wystawal ponad poziom drogi a nawet bedzie ciut nizej, od mojej strony murek mialby w najwyzszym miejscu ok 1,8 m.
    Na tym murku postawie normalne ogrodzenie - siatke.
    Czy w takim wypadku musze zglaszac budowe takiego muru ?
    PS
    dopuszczalna wysokosc bez zezwolenia na ogrodzenie to 2,2m.
    pytanie tylko z ktorej strony ?
    w moim przypadku od strony drogi pubicznej bedzie do standardowe ogrodzenie ale od strony dzialki to juz murek + ogrodzenie razem gdzies 3m
    daniel 45
    Feb 2007
    Domyślnie mur oporowy
    mur oporowy to nie ogrodzenie jak wszyscy tu piszecie. Bez pozwolenia można budować ogrodzenia do wysokości 2.20m od strony sąsiada.Ogrodzenie to obiekt budowlany,gdy z jego dwóch stron nie ma różnic terenu. Mur oporowy to konstrukcja,która z jednej strony nie ma prawie wysokości,bo jest zasypany ziemią ,a z drugiej strony i to nie ważne jaką ma wysokość pół metra ,metr, dwa, dwa dwadzieścia, trzy ,czy pięć metrów jest odsłonięty i , podtrzymuje napór ziemi ze skarpy. Na taki mur trzeba zawsze mieć pozwolenie i projekt. Nie mylcie muru oporowego z ogrodzeniem. Mur oporowy można zbudować na środku własnej działki i to nie będzie wtedy żadne ogrodzenie.
