Pokaż wyniki od 1 do 18 z 18
    Domyślnie Cieknacy zawór
    Witajcie, mam przy grzejnikach takie zawory http://www.nokaut.pl/oferta/zawor-gr...-2-katowy.html i prawie z kazdego z nich kapie woda, wie ktos czy maja one jakies uszczelki wymienialne w srodku?? Moze ktos juz je rozbieral??
    ANSEXXX
    ANSEXXX
    xxx
    jakby powiedziec z tego ruchomego elementu, na ktorym jest osadzone pokretlo,
    Zdejmij to pokrętło - poprzez odkręcenie śrubki fi 5mm ( ukrtytej na pewno pod plastikowym kapturkiem). Może cieknąć spod całej głowicy - dokręcasz kluczem włozonym w większe nacięcie lub spod samej dławicy -dokręcasz (lekko) przystawiając klucz do małego nacięcie.
    juz tak robilem ale to nic nie daje;/
    na obu?
    ANSEXXX
    ANSEXXX
    musisz wymienić głowiczki
    ...albo doszczelnić.
    ANSEXXX
    ANSEXXX
    xxx
    Skoro wszystkie ciekną, czuję w tym nieuczciwe intencje instalatora.Może mieć teraz fuszkę...
    ANSEXXX
    ANSEXXX
    xxx
    dokladnie powiem tak woda z grzejnikow nadaje sie do prania ale do picia nie polecam
    Hmm, nie widzę związku z wcześniejszymi postami. Oświeć mnie
    ANSEXXX
    ANSEXXX
    xxx
    Aha, no tak - tego nie wziąłem pod uwagę. To musi mieć bardzo duże potrzeby wodne skoro oplaca się mu tak zamykać i odkrecać...
    miski niskie nosić, zalewać parkiety...etc.
    I to we wszystkich zaworach w mieszkaniu.
    mars19 ? Oświeć nas - mieszkasz w bloku czy na swoim?
    mieszkam w domku jednorodzinnym
    oto fota
    Jeżeli to czerwone to cieknące miejsce przez Ciebie oznaczone - oznacza, że dławica zaworu wymaga :
    a) dokręcenia ( lekkiego);
    b) uszczelnienia.
    Nie mogę z fotki ocenić czy ten element ma nacięcie pod kluczyk?
    ma naciecie, a jak to uszczelnic?
    Trzeba wziąść parę nitek pakuł lnianych ( niezawodne )i po odkręceniu dławicy ( małe nacięcie ) nawinąć przed tą nakrętką na osi dławicy - tak w formie jakby obrączki. Nie jestem pewien jednak czy po odkręceniu dławicy nie poleci strugą woda ze zładu c.o.A dokręcanie kluczem nic nie dało? Coś mi się nie chce wierzyć...
    Skoro to nowy zawór to jeszcze nie wymaga wymiany/dołożenia uszczelnienia.To co zaleciłem powyżej robi się dopiero w przypadku zaworów kilkunastoletnich...
