Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    voytek__p
    Jul 2009
    Domyślnie Odstępy czasowe między wykańczaniem ścian
    jak w temacie. Jakie odstępy czasowe należy zachować miedzy poszczególnymi etapami (oraz czy wszystkie są konieczne):
    gruntowanie
    położenie gładzi gipsowej x1
    położenie gładzi gipsowej x2
    wygładzanie papierem ściernym
    gruntowanie
    malowanie farbą emulsyjną x1
    malowanie farbą emulsyjną x2
    Szczególnie interesuje mnie to, kiedy mogę nakładać drugą warstwę gładzi oraz kiedy przystąpić do szlifowania jej powierzchni (jeśli odpowiedź brzmi "aż wyschnie" to proszę powiedzieć ile to trwa)
    Czy gruntowanie jest konieczne, jeśli ściana na której ma być położona gładź była w przeszłości malowana?
    Wiadomo że jak wyschnie,ale dużo zależy też od podłoża, płyta g-k czy standartowa ściana,jak grubo będziesz kładł gładz,czy to jest równanie
    Pozdro... kielo
    voytek__p
    Jul 2009
    Dziekuję za odzew . W takim razie przy w miarę równych ścianach jest możliwość wykonanie powyższych czynności w 2 dni?
    Np. gruntowanie, położenie 2 warstw gładzi, a na drugi dzień szlifowanie powierzchni, gruntowanie i dwukrotne malowanie?
    jesli robisz gładzie od 10 lat zawodowo to jest to mozliwe;p ale jesli jesteś amator... to nie ma takiej opcji;] no moze cos gładzio podobne ci sie uda stworzyć w dwa dni
    acha pierwszy etap to mycie i skrobanie scian szpachelka zależy jeszcze czym była malowana ta sciana kiedys??? jak kredówka jakas to trzeba drzeć do tynku i dopiero gruntowanie jak słaby tynk to dwa razy grunt pierwszy raz rozcieńczonym może być, wiec samo przygotowanie tego zajmie ci pare godzin plus schniecie tego dopiero na tak przygotowana ścianę można kłaść gładź to tak w teorii... w praktyce jak wszystko sie trzyma sciany mozna zagruntować położyć gładź i tez będzie ok... ale to droga na skróty moze sie kiedys zemścić ale nie musi w każdym razie powodzenia ;]
