Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
    Domyślnie Ocieplenie i opierzenie balkonu- pomocy
    Posiadam balkon, którego płyta jest jednocześnie stropem nad pokojem, znajdującym się na parterze (balkon nie jest wysunięty poza obrys domu). Poziom płyty balkonu jest taki sam, jak poziom stropu w pokoju, przez który przechodzimy na balkon. Wg założeń w tym pokoju muszę położyć 5cm styropianu i zalać to 6cm posadzką. I tutaj zaczyna się problem bo nie jestem pewien, czy poziom balkonu może być wyższy niż pokoju? Jeśli nie, to czy 5cm docieplenia balkonu wystarczy, biorąc pod uwagę fakt, że poniżej znajduje się pokój? Mogę dać może 2cm więcej styropanu ale nie więcej bo mam już osadzone drzwi balkonowe więc i tam wjadę na połowę wysokości ramy. Może mogę zyskać kolejne 2cm kosztem grubości posadzki i zrobić ją na balkonie na 4cm? Dodam tylko, że balkon mam zadaszony.
    Co teraz z opierzeniem takiego balkonu? Czy blachę przymocować do obecnego betonu czy później na styropian? Czy wogóle styropian powinien licować z czołem balkonu czy może wciąnąć go o np grubośc ściany nośnej a cały pas zewnętrzny obszalować i zalać betonem? (tylko jak obszalować jeśli blacha do opierzenia musi wystawać poza obrys balkonu o jakieś 20-22cm gdyż ściana nośna pod balkonem będzie jeszcze docieplona 18cm wełną?)
    Co w takim przypadku z balustradą? Czy wsporniki przymocować od góry i zrobić to przed wylewką czy może od czoła i przykryć je później wspomnianą wartwą ocieplenia?
    Jeśli ktoś będzie w stanie mi pomóc, będę bardzo, bardzo wdzięczny.
    Może ktoś podeśle mi linka, gdzie znajdę prawidłowy sposób zaizolowania tego typu balkonu z prawidłową kolejnością ułożenia folii, papy termozgrzewalnej, styropianu...
    Bedziu
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar Zbigniew100
    Jun 2009
    5.440
    wushu77
    Nov 2008
    Starogard Gdański
    102
    witam. mam bardzo podobny problem z balkonem, ktory jest na pokojem na parterze. Caly dom ocieplam poarzadnie, tj. 18 cm. styro, i tutaj takie niedopatrzenie. Osadzili drzwi balkonowe troche za nisko i moge dac max. 8 cm. styro przy 5 cm. wylewki. Balsutrade bedziemy mocowac od czola, dluzsze o grubosc ocieplenia. Pokoj pod ktorym jest balkon musi byc ocieplony ze wszystkich stron. Dlatego styro na scianach bedzie mial normalnie 18 cm., podejdzie do poziomu balkonu, na to z gory przyjdzie styro lub pianko o max. grubosci 8cm., i na to wylewka.
    Bardzo dziękuję za pomoc
    Bedziu
    wushu77
    Nov 2008
    Starogard Gdański
    102
    weszło tylko 4 cm styropianu ekstrudowanego, cholernie mało i trochę mnie to martwi, bym to wiedzial to wpuscilbym tam w posadzce ogrzewanie podlogowe i grzalo by mi balkonik w zimie zartuje oczywiscie...jesli ten balkonik bedzie mostkiem termicznym to bede musial sufit pokoju pod nim ocieplic dodatkowa warstwa styropianu. Moze te 4cm styroduru, plus te wszystkie dodatkowe warstwy ktore uklada sie na tarasach i balkonach ( papa, folia, wylewka betonowa, kleje i plytki ) dadza izolacje wystarczajaca dla tych 5m2 w pokoju pod balkonem.
    Chyba troszkę mało te 4 centy ekstrudowanego.
    Mi wyjdzie jakieś 5-6 cm luzu na izolacje i zdecydowałem się na płyty poliuretanowe ECOTHERM BASELINE XR. To to samo co min 10 cm zwykłego steropianu więc powinno być OK. W razie co to pozostanie mi ocieplenie sufitu w pokoju poniżej i wkomponowanie w sufit podwieszany halogeników.
    Bedziu
    Cytat Napisał bedziu
    Ja przyjkeiłem 5cm styroduru od środka własnie. Niestety na górze mam tylko 7cm miejsca już na gotowo. Jest wyalna płyta, na tym wylewka ze spadkiem i papa. I zastanawiam się co dalej? Ma ktoś jakiś pomysł?
    Jun 2009
    5.440
    Pozostaje jeszczerozwiązanie z wysokim progiem, ale to wymaga niższych drzwi.
