Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
    thielson
    Jul 2009
    Domyślnie Wybicie okna w ścianie zewnętrznej trójwarstwowej.
    Witajcie forumowicze,
    Jestem budowlanym laikiem i mam następujący problem:
    Przymierzam się do kupna pewnego mieszkania od dewelopera, które jednak ma tą wadę, że niektóre jego pokoje są bardzo ciemne (jedynie drzwi balkonowe w rogu 20-metrowego salonu, inny pokój z pojedyńczymi drzwiami na balkon). Chciałbym więc rozjaśnic oba pokoje (wybic dodatkowe okno w salonie, do drzwi w małym pokoju dołożyc przylegajace okno).
    Fragment dokumentu określającego standard techniczny:
    "Ściany kondygnacji mieszkalnych:
    a) zewnętrzne warstwowe: pustak POROTHERM gr. 30 cm, styropian 10 cm,
    b) ściany wewnętrzne nośne i pomiędzy mieszkaniami (min.50 db) – pustak POROTHERM gr. 25cm,
    c) ściany wewnętrzne działowe – cegła kratówka gr.12 cm,
    d) ściany zewnętrzne - okładzina klinkierowa jw.,
    e) ściany wykuszy – pustak z betonu komórkowego np. TERMOREX 24cm,
    f) wełna mineralna – gr.12 cm deski 25 mm bite poziomo na zakładkę."
    Przypuszczam, że te ściany zewnętrzne trójwarstwowe są ścianami nośnymi:
    - czy się mylę?
    - co potrzebuję, żeby zrealizowac swoj plan dołożenia okien:
    * zgoda wspólnoty mieszkaniowej
    * czy muszę o zdanie pytac dewelopera?
    * czy muszę o pozwolenie pytac architekta/projektanta?
    * projekt architektoniczno-budowlany
    * pozwolenie na budowę ze starostwa powiatowego
    * dobra ekipa, która zrealizuje mi ten projekt
    * czy coś jeszcze?
    - jaki może byc koszt takiego przedsięwzięcia?
    - jaka jest szansa, że nie uda mi się dołożyc tych okien i zostanę w strasznie ciemnym mieszkaniu?
    Z góry dziękuję za pomoc
    Nie napisałeś, czy blok jest już istniejacy, czy dopiero budowany. Jeśli dopiero budowany, to może być sprawa łprosta - możesz poprosić dewelopera o załatwienie wstawienia tych okien, na etapie budowy architekt może nanieść poprawki w projekcie i zrobić te okna bez problemu. Jeśli ten blok jest istniejący (tzn. juz dawno oddany do użytku) to musisz zatrudnić architekta do zrobienia projektu budowlanego nowych okien, i w tym projekcie musi być też ekspertyza techniczna zrobiona przez konstruktora z projektem przebić i nowych nadproży. Do projektu musisz też mieć zgodę zarządcy budynku (wspólnoty itp.). Projekt ten składasz w starostwie i czekasz na pozwolenie no budowę. Jest mały szkopuł - możesz nie uzyskać zgody wspólnoty na wstwienie tych okien, nie wiem jak blok wygląda, ale twoje okna mogą "zburzyć" wygląd elewacji. Na tym forum chłopak pokazał swoje mieszkanie, w którym powiększyłmokna w nowym bloku, możesz spytać jak to załatwił (chyba dom rudych ludzi w galerii)
    zbigmor
    Jun 2006
    5.483
    Domyślnie Re: Wybicie okna w ścianie zewnętrznej trójwarstwowej.
    Cytat Napisał thielson
    - czy się mylę?
    * czy coś jeszcze?
    Samemu to przebudowywać to pewnie musisz mieć projekt i zgodę organów urzędowych.
    Idź na całość i negocjuj z deweloperem kupno pod warunkiem wykonania przeróbki. Jeśli to nowy budynek to mogą być problemy z gwarancją po samoróbce.
    thielson
    Jul 2009
    Dziękuję za obie odpowiedzi.
    Co ciekawe ile osób pytam, tyle różnych opini:
    - developer - twierdzi, że nie ma szans na wybicie okna
    - wykonawca - mówi, że nie ma technicznych przeciwwskazań, ale potrzebne jest pozwolenie na budowę
    - inny przedstawiciej developera - mówi, że ze zgodą wspólnoty nie będzie problemu, ale potrzebna jest jeszcze zgoda architekta
    - architekt - jeszcze do niego nie dotarłem
    My z przeróbkami okien w naszym mieszkaniu nie mieliśmy problemu, bo zmian dokonaliśmy na etapie dziury w ziemi. Zmieniliśmy kompletnie wszystkie okna. Architekt budynku klepnął bez żadnych uwag. Później był by problem.
    Pozdrawiam, Leszek
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar Zbigniew100
    Jun 2009
    5.440
    Na etapie budowy jest to zmiana nieistotna wystarczy wpis architekta. Później jest to ingerencja w ścianę nośną i potrzebne jest pozwolenie.
    Ścianę nośną albo ścianą osłonową ... z osłonową (tak jak u nas) nie ma problemu technicznego tylko proceduralny . Konieczny projekt opinie i dobre umiejętności negocjajyjne.
    Pozdrawiam, Leszek
