Strona 71 z 84
Pokaż wyniki od 1.401 do 1.420 z 1668
  1. #1401
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar plamiak
    Oct 2006
    Jędrzejów (prawie)
    1.237
    Nie jestem pewien czy kolega astonauta jest nastawiony na słuchanie argumentów posiadaczy podlogówki. Pytań też nie zadaje - od razu widać że wie lepiej. Kolego, błędnie rozumujesz...
    Daikin Altherma III 8 kW
    Dom: 130 m2 ogrzewanych podłogówka.
    FV 5,3 kWp E-W
    bogusław:
    Podłogówkę można spokojnie włączyć do czynników usposabiających do wystąpienia a już z całą pewnością do spotęgowania choroby nadciśnieniowej.https://forum.muratordom.pl/showthread.php?75728-ogrzewanie-podłogowe-w-całym-domu&p=1541280&viewfull=1#post1541280
    Nawet najlepiej zrobiona podłogówka może w wielu przypadkach już istniejacych schorzeń układu krążenia bardzo zaszkodzić.
    post #79
  2. #1402
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) ENCYKLOPEDIA LINKÓW Avatar cieszynianka
    Mar 2008
    13.035
    Cytat Napisał plamiak Zobacz post
    Z ust mi to wyjąłeś
  3. #1403
    Banned
    astronauta
    Apr 2011
    01-652
    89
    nie zadaje, bo po prostu nie jestem przekonany do podłogówki, może i racja, ze trochę się uparłem, ale tak słyszałem...to nie lepiej jest połączyć podłogówkę z grzejnikami, czyli takie powiedzmy ogrzewanie mieszane? jak uważacie, mnie tam do podłogówki nikt nie przekona
  4. #1404
    Oct 2006
    Jędrzejów (prawie)
    1.237
    A tutaj usłyszysz że podłogówka daje radę, jest komfortowym i ekonomicznym systemem ogrzewania. Połączenie w jednym układzie grzejników i podłogówki jest ekonomicznie nieuzasadnione na przykład przy kotłach kondensacyjnych, gdzie dąży się do pracy układu na jak najniższej temperaturze. Poza tym takie połączenia (podłogówki i grzejników) komplikują instalację.
    Nikt tu nie będzie nikogo na siłe przekonywał.... to Twoje pieniądze i Twój dom.
    FV 5,3 kWp E-W
    bogusław:
    post #79
  5. #1405
    Mar 2008
    13.035
    Cytat Napisał astronauta Zobacz post
    No właśnie w ten sposób powstają obiegowe, tak na prawdę nieuzasadnione opinie.
    Co ciekawe, to często powtarzają je niektórzy fachowcy, szczególnie ci, którzy nie są zbyt biegli w wykonywaniu takowych instalacji
  6. #1406
    Nie, nie lepiej. Ja mam niestety taki system (dół podłogówka, góra grzejniki) i zdecydowanie wolałbym samą podłogówkę.
    TU jest wątek na Forum "Instalacja pompy ciepła tymi ręcami robiona".
    Dom 200m2 po podłogach, dół podłogówka, góra grzejniki+podłogówka w łazience, 2 drabinki w łazienkach, zasilanie bezpośrednio z pc bez mieszacza. Ocieplenie: ściany 20cm, poddasze 30cm, podłoga 10cm, pc Stiebel Eltron 11kW, kolektor spiralny 4x200m. Reku
  7. #1407
    Banned
    astronauta
    Apr 2011
    01-652
    89
    czyli albo to albo to, tak? nie łączyć raczej? co do fachowców, to masz rację, wielu już spotkałem "znających się na wszystkim"-dlatego juz wolę fora, bo chociaz z doswiadczenia piszecie
  8. #1408
    poczytajcie co tu napisano na temat komfortu cieplnego na podłodze w tabeli nr1 http://www.ciop.pl/24151
    dom szkieletowy 106mpu, 35cm styropianu i wełny, GWC żwirowe 30m3 , ogrzewanie nadmuchowe płaszczowe i zwykłe z reku bufor oraz kominek wodny, wszystko "tymi rękami zrobione"
  9. #1409
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.214
    Aleś się przejął!
    Babę w domu masz jaką?
    Zapytaj ją czy będzie szczęśliwa w domu, gdzie jest zimą 18stC, bo tak podali W TABELI i tak zbudujesz...
    Adam M.
  10. #1410
    Aleś się przejął!
    Adam M.
    mam i właśnie narzeka że ją nogi bolą najprawdopodobniej od ogrzewania podłogowego które ma w pracy, wiem powiesz że to zmęczenie a ja powiem że ona biega dziennie 8km razem chodzimy po górach i jak smakuje zwykłe zmęczenie dobrze wie, a na dodatek popatrz na początki życia człowieka czy naturalnie ogrzewało go coś od podłoża czy raczej z góry i z boku a podłoże odbijało tylko to ciepło, i jeszcze jedno doświadczenie kiedy zajdziesz dalej gdy nad głową masz palące słońce 50stopni czy na bosaka idąc po asfalcie rozgrzanym do tej samej temperatury??????
  11. #1411
    Banned
    astronauta
    Apr 2011
    01-652
    89
    Adam M.-DOBRE;d...18stC to odpowiednia tem do snu, także może Pani Żona będzie zadowolona. Co do ogrzewania, o którym pisze Kajman, to slyszalem, ze robiąteraz ogrzewania ścienne i sufitowe, ale czy to dobre rozwiązanie, to nie mam pojęcia, ja tam jestem za tradycyjnym ogrzewaniem, grzejnik i tyle, ewentualnie grzałki do niego
  12. #1412
    Mar 2008
    13.035
    Adam M.-DOBRE;d...18stC to odpowiednia tem do snu, także może Pani Żona będzie zadowolona. Co do ogrzewania, o którym pisze Kajman, to slyszalem, ze robią teraz ogrzewania ścienne i sufitowe, ale czy to dobre rozwiązanie, to nie mam pojęcia, ja tam jestem za tradycyjnym ogrzewaniem, grzejnik i tyle, ewentualnie grzałki do niego
    To właściwie tak samo jak podłogówka, tyle, że w ścianie. Ma szybszą reakcję niż podłogówka, a grzejące ściany wcale nie są ciepłe w dotyku. Po prostu nie są zimne.
  13. #1413
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar 1950
    Feb 2006
    Bieruń
    8.119
    Cytat Napisał kajmanxxl Zobacz post
    przecież prawdę piszą,
    ale nie piszą, że podłogówka jest be,
  14. #1414
    krzysztof czajka
    Oct 2010
    Mława
    06-500
    163
    a ja tam mam podłogówkę poprowadzoną tylko w łazience i co na razie jestem zadowolony z takiego rozwiązania. W pozostałych pomieszczeniach normalnie zamontowane grzejniki. Wydaje mi się, że to dość dobre rozwiązanie.
  15. #1415
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.214
    Każdemu to, co go grzeje najlepiej!
    To wolny kraj!
    (podobno)
    Adam M.
  16. #1416
    Banned
    astronauta
    Apr 2011
    01-652
    89
    no jasne, ze wolny, nikt Ci nie każe robić podłogówki ani wieszac grzejników, same spostrzeżenia tylko są podane...a od tego jest forum, zeby dzielić sie informacjami i opiniami, bo zdanie: róbcie co chcecie, to wolny kraj...nic wartościowego do dyskusji nie wnosi
  17. #1417
    ja u siebie zrobilem tak na parterze zrobilem pelna podłogówke 7 pętli, pociągnalem tez instalacje do grzejników ale to tak na wszelki wypadek jakby podlogowka nie dawala rady to sobie podlacze grzejniki. Na poddaszu dalem na calosci podłogówke i grzejniki, podłogówke chce ustawić na dość niskim przeplywie bo chce zeby sluzyla do dogrzewania pomieszczen a głównym systemem beda grzejniki, tak to sobie wymyslilem. Wszedzie petle slimakowe rozstaw na poddaszu 15 cm bez zageszczonych stref brzegowych, natomiast na parterze co 12 cm i zageszczone strefy brzegowe. Instalacja grzejników zrobiona na rozdzielaczach.
  18. #1418
    ja nie napisałem że podłogówka jest zła czy be, tylko chciałem zwrócić uwagę na temperaturę z jaką ona działa, interesując się dalej skłaniam się do typu ogrzewania płaszczowego którego częścią jest podłogówka ale właśnie cały system działa na niskich temperaturach
    Ostatnio edytowane przez kajmanxxl ; 18-07-2011 o 15:40
  19. #1419
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar michal_mlody
    Jan 2011
    Libiąż
    32-590
    674
    kajmanxxl
    możesz mi wytłumaczyć co to jest ogrzewanie płaszczowe?
    Piszesz, że cała instalacja pod takie ogrzewanie chodzi na niskich temperaturach. Pod normalną wodną nie może?
  20. #1420
    Cytat Napisał michal_mlody Zobacz post
    kajmanxxl
    wytłumaczyć to może jeszcze nie bo i dla mnie to nowość ale tu http://www.bibliotekawavin.pl/katalog_518.html i tu http://www.isomax.com.pl/elementySys...html#schemat01 o tym piszą
Strona 71 z 84
