Strona 1 z 84
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 1668
    czyk
    Aug 2002
    Domyślnie Ogrzewanie podłogowe
    Mam zrobione wylewki i (podobno) nie mogę już zrobić ogrzewania podłogowego. Czy ktoś ma płytki ceramiczne na podłodze bez podgrzewanej podłogi? Czy jest bardzo zimna?
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar helism
    Apr 2002
    prawie Tarnów
    602
    Ciepła nie jest. Zwłaszcza w łazience nie jest miło stanąć bosą stopą na zimnych płytkach. Dlatego ludzie kładą różne dywaniki.
    Jeżeli masz już wylewki, to pomyśl o macie elektrycznej, przynajmniej w łazience. Włączysz chwię przed kąpielą, potem wyłączysz. Tylko trzeba pamiętać o wyłączaniu, bo inaczej pójdziesz z torbami.
    Cześć.
    Nie mam jeszcze wylewek ale w łazienkach mam wykonaną instalację wod-kan. Rury od wody przechodzą przez środek podłogi w łazience. Czy w takim przwypadku nie będzie problemu z ogrzewaniem podłogowym? Można te rurki ukryć w warstwie styropianu pod ogrzewanie i na nim ułożyć rurki od podłogówki a na to wylewka?
    rafio
    Aug 2002
    Wylewka przychodzi na ogrzewnie podłogowe i dlatego jak już ją masz to po zawodach. Dla pocieszenia - ja też zaoszczędziłem i nie dałem ogrzewania podłogowego w łazience ale ku mojemu zdziwieniu glazura na wylewce nie jest taka zimna , przy czym zaznaczę że pod wylewką są grube deski - celowo zostawiłem starą podłogę.
    Domyślnie ogrzewanie podłogowe
    Jak się ma ogrzewanie podłogowe a podłoga drewnianaczy może być taki układ?
    z tego co pamiętam - a co chyba znalazłem gdzieś w otchłaniach forum - taka opcja jest spokojnie możliwa - ponoć kwestia jest tej natury jakie ma być zastosowane drewno na podłogę (m.in. - ponieważ oczywiście wchodzi w grę ponadto prawidłowe wykonanie instalacji ogrzewania podłogowego)
    chodzi mi oto czy nie będą zbyt duże straty ciepła ponieważ drewno jest dobrym izolatorem
    casjan
    Dec 2005
    mogą być duże strary, jak są małe pomieszczenia to mogą być nie dogrzane
    najlepiej deska podłogowa ala barninecka
    Jak pamiętam to trzeba podjąć decyzję już na etapie projektowania ogrzewania tak aby pętle był gęściej poukładane (trochę drożej).
    Drewno jest izolatorem , deska grubość 15, klejona chyba warstwowo, bo będzie mocno pracować , rozsychać się. Wiem, że chyba polecają merbau.
    Aga
    troche bez senu - albo podlogowka i kafle (no moze drogie panele podlogowe) albo grzejniki i drewno, dywany
    - ja mam w calym domu podlogowke (tylko) oraz 100% teraktory (do wyboru do koloru)
    www.ekajak.com - sprzet plywajacy online - kajaki, kanadyjki, lodzie...
    gg 4400550 :: skype ekajak.com :: icq 118158334 :: mail [email protected] :: web www.7t.pl
    nie wyrywaj włosów z głowy.......
    zrób ogrzewanie podłogowe.... połóż panele.... za parę lat się znudzi.... zerwiesz panele. połozysz płytki... kamienne... lu temu podobne.... zalezy co bedzie modne.....
    casjan
    Dec 2005
    ja mam deski firmy balticfloor jatoba i efekt podłogówki jest super
    można trochę zagęścić ale w małych pomieszczeniach to nic nie da- chyba że kafle
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar Heath
    Mar 2004
    1.468
    19
    Poszperaj na forum, w ostatnim czasie było kilka dyskusji na ten temat. Ja bardzo chciałbym deskę barlinecką + podłogówka, ale zdaję sobie sprawę że straty ciepła będą duże. Raz że drewno jest izolatorem, dwa że deska barl. ma grubość coś ok. 18 mm - czyli jest dużo grubsza od paneli. Barlinek twierdzi że nie ma rzadnego problemu z podłogówką, jednak tak naprawdę nie znam nikogo na tym forum kto by miał taki układ i powiedział że to się opłaca, nie rozsycha itp. Do wykończenia mam conajmniej 1,5 roku, także będę śledził temat. Najwyżej założę na podłogówkę cieńsze panele - ktoś na forum ma takie coś i nic się temu nie dzieje, a wygląda świetnie - nawet są fotki.
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar Wwiola
    Mar 2004
    1.123
    223
    Ja się zdecydowałam na taki układ. Co prawda narazie teoretycznie, bo praktycznie bede wykańczac dom od wiosny. Dlatego od razu projektant projektuje podłogówke pod drewno, z tym ze jeszcze sie zastanawiam czy będzie to finishparkiet, czy parkiet tradycyjny gr. 15 mm.
    Tez bedę śledzić temat.
    Cytat Napisał Heath
    .... Najwyżej założę na podłogówkę cieńsze panele - ktoś na forum ma takie coś i nic się temu nie dzieje, a wygląda świetnie - nawet są fotki.
    Możesz podać linka ??
    Mar 2004
    1.468
    19
    ło toć piszę: poszukaj na forum
    ale niech ci będzie: koleś ma xywke RolandB, tu jest galeria jego domu:
    http://foto.onet.pl/albumy/album.htm...&q=rolandb&k=2
    a tu mnóóóóóóstwo postów na ten temat :
    http://forum.muratordom.pl/search.php?mode=results
    Pozdro
    o widzę że mnie ktoś tu wzywa nadaremno
    jak będą jakieś konkretne pytania to postaram się pomóc albo wskazać gdzie już o tym było ...
    /Roland
    Można na ogół oczywiście tak zaprojektować ogrzewanie podłogowe z podłogą drewnianą, aby osiągnąć wymaganą temperaturę w pomieszczeniu i jednocześnie nie przekroczyć granicznej temperatury w wylewce.
    Ale pociąga to zwiększenie strat cieplnych.
    Jeżeli mamy podłogę z terakoty, zaś pod wylewką 10cm styropianu, to stosunek "oporu izolacji termicznej", do góry/w dół przyjmijmy jak 1:20 (nie dysponuje danymi - chodzi mi o przedstawienie mechanizmu).
    A więc 1/20 czyli 5% ciepła pójdzie w ziemię, a 95% ogrzeje pomieszczenie.
    Jeżeli teraz podłogę pokryjemy drewnianym parkietem grubości 15mm, to stosunek "oporu izolacji termicznej" zmieni się n.p. do 3:20.
    A więć już 3/20 czyli 15% ciepła pójdzie w ziemię, a tylko 85% będzie nas grzało.
    Jeżeli za sezon grzewczy zapłacimy za gaz 3000zł, to 15%-5% =10% , co stanowi 300 zł rocznie, za posiadanie pięknej drewnianej podłogi, z ogrzewaniem podłogowym w całym domku.
    SPROSTOWANIE
    RolandB wyliczył na danych rzeczywistych, że tylko 80zł rocznie.
    Przepraszam, że napedziłem strachu.
    Mar 2004
    1.468
    19
    nie nadaremno
    to ty zamknąłeś usta niedowiarkom
    Cytat Napisał Heath
    nie nadaremno
    no jak widać nie do końca
    /Roland
Strona 1 z 84
