Chodzi o różnicę między zasilaniem i powrotem na każdej pętli.
Daikin Altherma III 8 kW
Dom: 130 m2 ogrzewanych podłogówka.
FV 5,3 kWp E-W
bogusław: Podłogówkę można spokojnie włączyć do czynników usposabiających do wystąpienia a już z całą pewnością do spotęgowania choroby nadciśnieniowej.https://forum.muratordom.pl/showthread.php?75728-ogrzewanie-podłogowe-w-całym-domu&p=1541280&viewfull=1#post1541280
Nawet najlepiej zrobiona podłogówka może w wielu przypadkach już istniejacych schorzeń układu krążenia bardzo zaszkodzić. post #79
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJeżeli na w pełni otwartych rotametrach na każdej pętli, tzn na maksymalnych przepływach w każdej z pętli, spadek temperatury pomiędzy zasilaniem i powrotem rozdzielacza OP będzie na poziomie 6-7*C, to zawory równoważące nie będą potrzebne. Następnie zmniejszając rotametrami przepływy na poszczególnych pętlach doprowadzisz do dalszego zwiększenia spadku temperatury na zasilaniu i powrocie z rozdzielacza do poziomu 8-10*C. Oczywiście ta procedura dotyczy pętli o zbliżonych długościach. Jeżeli są one różne, to zacznij zmniejszanie przepływu od najkrótszych pętli, a dopiero potem w tych dłuższych.
Ostatnio edytowane przez nilsan ; 13-01-2011 o 15:35
Skrajności nikomu nie służą. Kompromis mile widziany.
A każda przyjemność musi kosztować.
Chcesz mieć coś zrobione dobrze, to musisz za to zapłacić.
Chcesz mieć coś zrobione jako tako, to zapłacisz mniej.
Chcesz mieć coś zrobione za darmo, to zrób to sobie sam.
Promuję spalanie na ciągu naturalnym w wątku o "Ekonomicznym spalaniu paliw stałych"
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA swoją drogą twojemu instalatorowi możesz pogratulować pomysłowości.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDzięki przekażę. Jutro instalator będzie walczył z tym modułem i odpowietrzaniem. Następnie będę próbował mierzyć i regulować. Jak będą dalej problemy to do przeróbki i moduł do "kosza".
Rozumiem że podana wartość różnicy pomiędzy zasilaniem i powrotem z pętli 6-10 jest wzorcowa i do takich wartości należy wysterować.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWzorcowa to 8-10*C, a moduł strefowy od razu do kosza. Jak już wcześniej napisałem, w przypadku twojego kotła jego zastosowanie ma tylko sens w połączeniu ze sprzęgłem hydraulicznym i to dla przypadku gdyby przepływ w twoim OP był co najmniej 1,25 raza większy od maksymalnego dopuszczalnego przepływu dla twojego kotła. U ciebie taka sytuacja nie występuje.
Ostatnio edytowane przez nilsan ; 13-01-2011 o 18:01
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJaki "piec" masz na myśli?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSkrajności nikomu nie służą. Kompromis mile widziany.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJeszcze nie grzeję ponieważ budynek w trakcie wykańczania. Chodzi o rozprowadzenie ciepła kanałami. U mnie kominek jest centralnie w budynku, więc grzeje cały dół a dodatkowo mam kanał do górnych pomieszczeń. Sprawdzałem daje radę zagrzać. Przy rozpoczęciu palenia było w budynku około 10 C po dwóch godzinach już 18 C.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychlukasov dobrze kombinuje kocioł kondensacyjny + kominek z dystrybucją gorącego powietrza DGP. Żeby wykorzystać kominek z płaszczem wodnym do ogrzewania podłogowego musiałbyś mieć bufor, najlepiej z wbudowaną funkcją obsługi CWU+solar.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZaworkami może byś wyregulował, ale na rotametrach można to zobaczyć (na skali). Pompa "czterometrowa" czyli 25-40 - zakładam że brak projektu...
FV 5,3 kWp E-W
