Przynajmniej w tym masz rację że fachowcem nie jestem, ale przynajmniej się za niego nie uważam i nie uczę się na czyjejś budowie.
I niech mnie najwyższy uchroni od takich "naukowców" jak Ty.
Bóg zapłać.
Mieszkanie w stanie surowym ok. 95m2 (120 po podlodze) 1sze pietro + poddasze. Zainstalowany będzie piec vitodens 100w + zasobnik. Budynek z maxa ocieplony styropianem 10cm poddasze 25cm welny. Zamontowany bedzie rekuperator.
Przewidziane sa grzejniki + podłogowka w lazienkach i ew. przedpokoju i sypialni na dole.
Zastanawiam sie dosc powaznie nad zrezygnowaniem z grzejnikow (zostawienie tylko recznikowcow) i zalozeniem tylko podlogowki na calosci.
1. Czy podlogowka wystarczy (da rade dogrzac przy mrozach -20). ?
2. Czy ten piec jest odpowiedni?
Troche sie obawiam tego kroku bo jak bedzie zimno to mnie zona zabije
aha mieszkanie nie jest narozne.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPodłogówka w zupełności wystarczy. Ja bym na Twoim miejscu całkowicie zrezygnował z grzejników. Mam dom 2-częściowy. W jednej części 138m2 i 100% podłogówki (2 sypialnie, łazienka, kuchnia, duży salon z antresolą i przedpokój), a w drugiej części 130m2 i 100% grzejniki. Tam gdzie jest podłogówka komfort cieplny jest zdecydowanie lepszy niż w części z grzejnikami. W sypialniach również podłogówka świetnie się sprawdza. Ważne by instalacja była poprawnie wykonana i nie zapomnij o sterownikach pokojowych we wszystkich pomieszczeniach.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSuper, dzieki za odzew.
O jakie sterowniki chodzi?
Bo mam taki sterownik tygodniowy w zestawie z piecem czy to oto chodzi?
Co do samej instalacji dowiedzialem sie d goscia ktory to będzie robił że kładzie rurki co 15 cm na styropianie (chyba 5cm nie pamietam tego) i do tego jakaś folia pod te rurki. Czy to jest okej czy mam sie o cos wykłócić?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychpodłogówka powinna być wyliczona,
a nie "Panie tutaj damy po 15 cm i będzie Pan zadowolony"
ocieplenie w podłodze minimum 10 cm,
i tak prywatnie, ja bym zmienił instalatora,
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOlej grzejniki, podłogówka jest dużo lepsza: daje lepszy komfort, stabilniejszą temperaturę, nie zajmuje miejsca, poprawia sprawność kondensata. Same zalety. Mam niestety jedno i drugie i grzejników chętnie bym się pozbył, ale już za późno. Przy okazji uprości Ci się układ, bo nie będziesz musiał dawać mieszacza, tylko podepniesz kocioł bezpośrednio go rozdzielacza. Ograniczysz maksymalną temperaturę na kotle i po problemie. Po co przy kondensacie grzać mocniej i mieszać żeby otrzymać zimniejszą wodę ?
Minus Viesia to duża moc kotła. Po co aż tyle na taką powierzchnię, skoro jest zasobnik ?
Grubość styro jest ważna, sprawdź to. Pod podłogówkę na gruncie czy nad nieogrzewanym pomieszczeniem nie powinno się dawać 5 cm styro. Minimum to 10, lepiej 15. 5-kę można dać na piętrze nad pomieszczeniem ogrzewanym.
Sterowniki to termostaty, które będą włączać lub wyłączać poszczególne sekcje podłogówki. Zerknij na np. Auraton - mogą być takie. Poprowadź sobie na wszelki wypadek kable do pomieszczeń, które będą pozamykane i do reprezentatywnego grdzie będzie wisiał główny sterownik od kotła. Może nie będziesz musiał dawać wszędzie sterowników, to wyjdzie w praniu, a kable są tanie. Ja nie mam wszędzie sterowników (tylko 2: jeden piętro, drugi parter) i jest dobrze. Siłowniki do podłogówki leżą u mnie już kilka lat w pudełku w piwnicy - nie widzę sensu sterowania poszczególnymi pętlami (może szczelnie zamknięte pomieszczenia ?). Parę osób ze 100% podłogówką pisało że mają jeden i też jest dobrze - temperatura utrzymuje się wszędzie na podobnym poziomie. Szkoda więc kasy na siłowniki i sterowniki na każdą sekcję. Grunt to wyregulowanie podłogówki, a potem się do tego nie zagląda.
Co do liczenia wszystkiego, to niby racja, ale z tego się nie strzela. Ważne, żeby sekcje były podobnej długości (niektóre mogą być krótsze - przydławi się je na rozdzielaczu) i nie przekraczały 100m dla pex 16. Rozstaw 10-15 cm powinien się sprawdzić. Jak dasz rury gęściej, to zużyjesz trochę więcej rury która nie jest bardzo droga, jak za rzadko, to podłogówka będzie niedogrzewać i to już spory problem.
Ostatnio edytowane przez rwxw ; 03-05-2011 o 00:12
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWtedy zmniejszysz przepływ tej sekcji na rozdzielaczu i problem z głowy. Jakoś nie wierzę w liczenie czegokolwiek przy dokładności wykonania jaką oferują budowlańcy i nie piszę tu o podłogówce tylko o całości. Szacunek owszem, ale liczenie... Może w dużych obiektach, ale w domach ? Ja mam podłogówkę zrobioną totalnie na pałę - niektóre pętle obejmują ponad 30m2 a woda wracająca z nich jest zimna, niektóre 4m2 musiałem mocno przydławić, po prostu tragedia. Wtedy się nie orientowałem i macher zakładał sam. Mimo to wszystko dobrze działa i w domu jest ciepło.
Ostatnio edytowane przez rwxw ; 03-05-2011 o 16:08
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDzieki wszytkim za rady.
Co do kotla to taki mi zaproponowano w cenie mieszkania, zasobnik to byl moj pomysl. Z tego co sprawdzalem to jest to najslabszy kondensat viessmana (moge ew. zmienic na inny model ale nie moge zmienic firmy).
Mieszkanie znajduje sie na 1szm pietrze + poddasze czyli nad ogrzewanym pomieszczeniem. Styropianu bedzie 10cm wiec powinno byc ok.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychRozumiem ze kilka petli moge podpiac pod jeden silownik (np. salon i kuchnia razem, lazienki razem)?
Czy jest taki sterownik ktory by obslugiwal kilka silownikow naraz. Niewiem czy dobrze sie wyrazilem, chcialbym aby byl jeden sterownik na ktorym sobie ustawiam np. salon 20st sypialnia 17st itd. a w poszczegolnych pomieszczeniach tylko jakies czujki temp. (np. bezprzewodowe) ?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPrawie każdy. Sterownik działa w ten sposób, że gdy jest za wysoka temperatura to rozwiera styki, gdy za niska to zwiera (lub odwrotnie w zależności od ustawienia). Co pod te styki podepniesz, to Twoja sprawa - można podpiąć wiele siłowników równolegle i będą działać naraz. Jeśli jednak chcesz sterować niezależnie kilkoma pomieszczeniami, to trzeba raczej mieć kilka sterowników, choć pewnie ktoś gdzieś wyprodukował jeden sterujący niezależnie kilkoma sekcjami, ale wtedy i tak trzeba mieć czujniki w pozostałych pomieszczeniach, więc i kable. Rozumiem, że tynki już masz i nie chce Ci się robić rowków na kabel. Jeśli mieszkasz na 1-szym pietrze, to 10cm styro wystarczy żeby nie grzać sąsiada, na górze możesz dać 5, bo będziesz grzał siebie - zależy jak wysoko/nisko masz drzwi/okna balkonowe (sprawdź, czy się styro+ wylewka+ panele/kafelki zmieści).
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJestem juz po przeczytaniu prawie wszystkich watkow (lacznie z tym 100 stronicowym) dot. podlogowki.
Mam juz pewna koncepcje jak to wykonac w miare tanio, samodzielnie i przede wszystkim tak by dzialalo dobrze.
Zaznaczam ze nie moge sobie pozwolic na prof. instalatorow, moj wykonawca moze mi pomoc ale odpowiedzialnosc spada na mnie (on i tak uwaza ze bez kaloryferow sie nie obejdzie) .
Prosze o zweryfikowanie mojego planu:
a. Zrobilem sobie ogolne obliczenia w programie KAN quick floor:
DOL:
1 pokoj dzienny z kuchnia 40m2 - 3 petle po ok. 70m rozstaw co 20cm a pod oknami co 15 lub 10cm.
2 przedpokoj (polaczony z salonem niewiem czy dawac osobna petle) 7m2 - 1 petla 25m rozstaw co 30cm.
3 sypialnia 10m2 - 1 petla 40m co 20cm (pod oknem co 10cm).
4 łazienka 5m2 - 1 petla 50m co 10cm. (prysznic bedzie murowany niewiem czy moge tez dac tam rury). + recznikowiec.
PODDASZE:
5 przedpokoj 5m2 - 1 petla 25m co 20cm
6 pom. gospodarcze (z oknem) 5m2 - 1 petla 50m co 10m
(zastanawiam sie czy nie zastosowac jednej petli wspolnej dla 5 i 6)
7 sypialnia 15m2 (po podlodze) poludnie - 2 petle 50m co 15cm
8 sypialnia 17m2 (po podlodze) polnoc - 2 petle 55m co 10cm
9 lazienka 4m2 (po podlodze) polnoc - 1 petla 40m co 10cm + recznikowiec
b. Mysle o dwoch rozdzielaczach 7 z rotamerami zeby mozna bylo latwo wyregulowac (rozne dlugosci petli) takim jak ten rozdzielacz .
c. Od pieca (vitodens 100w) pojdzie rura na niej np. taka pompa potem rozdzieli sie rura na dwa rozdzielacze. (czy jedna pompa pociagnie to czy musze miec dwie na pietrze i na dole).
d. Czy jest mozliwosc ustawienia na tym piecu stalej temp. 45st. tak zebym nie musial instalowac mieszacza?
e. czy o czyms zapomnialem? :?
Z gory dzieki za wszelkie sugestie
