[/quote]I teraz grzejniki tradycyjne jeżeli będą zasilane tą samą temperaturą wody grzewczej co podłogówka to nawet jeśli będą grzały całą dobę non stop to nie są w stanie dogrzać domu tak ja podłogówka (mniejsza masa) dlatego temperatura wody grzewczej musi być odpowiednio wyższa. Grzejnik aby dostarczyć tą samą ilość ciepła co podłogówka musi być wiele więcej razy podgrzewany w tym samym czasie i o wiele więcej stopni 50-70 (dodatkowo ciepło oddaje przez promieniowanie i konwekcję).[/quote]
Więc grzejniki mogą być zasilane tą samą wodą ( o tej samej temperaturze) co podłogowe i nagrzeją pomieszczenie bez problemu. Różnica polega na tym że ogrzewanie podłogowe jest przystosowane do zasilania niskimi temperaturami a w przypadku grzejnika żeby uzyskać odpowiednią moc trzeba zwiększyć jego wymiar. Reasumując nie ma znaczenia waga tylko powierzchnia wymiany cieplnej. Np. jeżeli mamy grzejnik o jakichś wymiarach i przy temperaturze zasilania 70 st C i dt 15 st C ma moc 1000W to przy parametrze 50 stC i dt 15st C jego powierzchnia musi zwiększyć się o około 50% żeby uzyskać 1000W.[/quote]
