Strona 1 z 3
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 53
    Domyślnie Pellet czy pompa ciepła?
    Szanowni Państwo,
    Jestem przed adaptacją projektu domu i zabiłem sobie gwoździa jeśli chodzi o rodzaj ogrzewania. Od mojego wyboru zależy w, którą stronę pójdzie adaptacja - po niej odwrotu już nie będzie.
    Dom to niewielka parterówka - 110m2 powierzchni uzytkowej plus kotłownia 8m2. W projekcie przewidziany jest kocioł na paliwo stałe, grzejniki i wentylacja grawitacyjna.
    Projekt wybrałem świadomie, ze względu na brak gazu na działce dom miał byc ogrzewany paliwem stałym. W grę wchodzi tylko pellet.
    Ostatnio jednak zacząłem zgłębiać temat pomp ciepła typu powietrze-woda. Rozwiązanie samo w sobie jest świetne: proste, czyste, w zasadzie bezobsługowe, odpada mi problem z CWU w lecie.
    Do wad PC mogę jedynie zaliczyć koszty przystosowania domu do tego systemu:
    - cena samej instalacji pompy ciepła
    - zmiana ogrzewania z grzejnikowego na podłogowe
    - zmiana sposobu wentylacji na mechaniczną
    Lekką ręką licząc 50 tys. zł, które zapewne nigdy się nie zwrócą - prędzej pompę ciepła szlag trafi i trzeba będzie naprawiać/wymieniać.
    Czy warto sobie w ogóle zawracać głowę pompą ciepła jedynie dla wygody? Czytam, że grzanie pelletem nie jest ani tak bardzo uciązliwe (wystarczy dorzucić towaru do podajnika co 4-5 dni) ani tak brudne i śmierdzące jak chociażby ekogroszkiem. Przy pelecie mógłbym ewentualnie dorzucić powietrzną pompę ciepła na samą CWU w lecie.
    Czy rozwiązanie: pellet + grzejniki + went. grawitacyjna ma w ogóle sens? Trochę to tak jakby cofnać się do IX wieku, a tu już 20 lat z wieku XI za nami :/
    No mam gwoździa jak nie wiem co...
    Poradzicie coś? Jeśli zdecyduję sę na pompę na etapie adaptacji wywalę wszystkie kominy. Odwrotu nie będzie
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.030
    Witaj,
    Dobrze że rozważasz ekologiczne źródła energii - powiedz mi jednak proszę Cię, czy masz już zrobione ogrzewane grzejnikowe? Czy dopiero będziesz się zabierał za instalacje? Inaczej, na jakim etapie jest Twoja budowa? Jeśli dopiero zaczynasz, to uwierz.... koszty inwestycyjne mogą wyjść podobnie, w przypadku kotła i kotłowni na pellet, a kotłowni z pompa ciepła...
    eliks
    Feb 2016
    Lidzbark
    13-230
    1.102
    Sam sobie odpowiedziałeś na pytanie. Po pierwsze, porządną, na prawdę termoizolacje. Po drugie tak jak napisałeś, jeśli grzejniki to pellet, porządny, włoski, bezobsługowy który czyscisz raz w roku. Jeśli podlogowka to kable i grzałka. Masz po problemie cwu w lato.
    Kocioł Edilkamin Laguna P12. Powierzchnia ogrzewana 150m2, instalacja kaloryferowa, grube, stalowe rury. Ściany 36cm beton komórkowy + 10cm styro. W domu 23* bez obniżenia nocnego.
    Nie dyskutuj z debilem! Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.
    Cytat Napisał galanu Zobacz post
    Oct 2012
    lubelskie
    5.458
    85
    Mój kolega wybudował mały 80 metrowy domek. Ze względu na ograniczony budżet nie wybrał pompy - ma piec na pelet. Dał się namówić na podłogówkę i WM. Tobie też polecam taki właśnie wybór instalacji. Grzejniki w 21 wieku to przeżytek.
    Piwnicy nie ogrzewam.
    eliks
    Feb 2016
    Lidzbark
    13-230
    1.102
    Ile mu idzie pelletu na sezon, orientujesz się może? Więcej niż tona?
    Oct 2012
    lubelskie
    5.458
    85
    Niestety, jeszcze się nie wprowadził.
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    Cytat Napisał eliks Zobacz post
    A myślisz że ile jest energii z jednej tony pelletu...?
    Musiałby to być bardzo mikry i doskonale ocieplony domek aby taka ilość wystarczyła łącznie z ciepłą wodą...
    eliks
    Feb 2016
    Lidzbark
    13-230
    1.102
    Oj mam potwierdzony przypadek że od września do grudnia gościowi 600kg spaliło, dlatego jestem ciekaw. Przecież przy podłodze przy temperaturze minusowej na zewnątrz taki kocioł potrafi 12h leżeć (nie mówię o CWU)
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    Proste pytanie...
    Ile energii jest w jednym kilogramie pelletu...??
    Do grudnia 600kg czyli przez całą zimę ok 1200-1400kg plus ok 400-500kg na CWU rocznie i mamy blisko dwie tony pelletu rocznie...
    No ale zawsze można pierdololo jak to poszło 600kg...
    eliks
    Feb 2016
    Lidzbark
    13-230
    1.102
    Słuchaj, ogrzewanie domu to nie działanie matematyczne, ale t lo już powinieneś wiedzieć. Pisałem bez CWU, no i dobrze ocieplony mikrodomek ile myslisz że weźmie? Blizniaczo podobny dom piętrowy jak mój ze stopki spalił w tym sezonie gewczym 3200kg pelletu. Pellet to nie groch, pali się jak dom tego potrzebuje, dlatego mówienie tu o kaloriach nie ma większego sensu jeśli kocioł nie spala paliwa 24h jak eko groch.
    100m2 domek współcześnie ocieplony bez CWU potrzebuje 18GJ energii, tyle mniej więcej co tona pelletu http://cieplowlasciwie.pl/wynik/40jk
    Ostatnio edytowane przez eliks ; 06-04-2018 o 09:14
    Arturo72
    Guest
    Arturo72
    Gdzie Ty się chowasz synek,że takie banialuki opowiadasz
    -do pompy ciepła nie jest potrzebna zmiana wentylacji-skąd takie brednie przyszły Ci do głowy ?
    -podlogowka wyjdzie kosztowo podobnie do grzejników ściennych a komfort użytkowania jest bez porównania..
    -koszt pompy ciepła do takiego małego domu i z niskim obciążeniem ciepłym to koszt ok.20-22tys.zl czyli podobnie do systemu grzewczego na pellet łącznie z kominem.
    Zatem skąd wydumane 50tys zł ?
    Po drugie 8m2 kotłowni bez komina i syfu z paliwa stałego to dodatkowe czyste pomieszczenie użytkowe.
    Arturo72
    Guest
    Arturo72
    Oczywiście,że ogrzewanie to jak najbardziej działanie matenatyczne.
    Ogrzewanie to uzupełnianie strat energii przez dom a to jednostka fizyczna. Koszt ogrzewania zależy od tego ile tej straconej energii musisz dostarczyć czyli im mniej strat tym mniej energii potrzeba czyli na logikę niższe rachunki.
    A teraz działanie matenatyczne:
    Dom 110m2 potrzebuje za sezon grzewczy 6000kWh żeby uzupełnić straty.
    Koszt 1kWh z:
    -gazu to ok.0,22zl
    -z pelletu to ok.0,20zl
    -z prądu to ok.0,30zl w taryfie G12W
    -z pompy ciepła po COP w taryfie G12W to ok.0,10zl
    Zatem za ogrzewanie takiego domu zapłacimy:
    -gazem 6000kWh*0,22=1320zl
    -pelletem z odpowiednio dobranym kotłem 6000kWh*0,20zl=1200zl
    -prądem 6000kWh*0,30zl=1800zl
    -pompa ciepła 6000kWh*0,10zl=600zl
    Czysta matematyka...
    Artek... na targi jedz... nie spamuj forum... wszyscy wiedza, ze pompami handlujesz... baaaa nawet sam sobie jedna sprzedales
    mardor1971
    Mar 2011
    nowa sól
    67-100
    389
    piec na pellet to conajmniej 10 tys plus komin około 5 czyli 15 tys. Pompa ciepła to 20-25 tys plus darmowa pralno- suszarnia, której nie było w projekcie, ale się zrobiła. 5 tys przy całej inwestycji i komforcie niepalenia w żadnym piecu to już warto Jedna wada pc , musi być prą. i to tyle.
    Nowe domy budować się powinno w nowych technologiach, nie starych, bo nikt już chyba nie muruje np. pustaków szlakowych.
    Ostatnio edytowane przez Tomaszs131 ; 07-04-2018 o 04:08 Powód: Łączenie postów.
    projekt Tymek 135 użytkowych. ściany 24 keramzyt plus 20 styro, sufit 25-30 wełny, na podłodze 23 cm styro ogrzewanie całośc podłogówka 160 m kw 5,5 cm Agila Sols pompa ciepła Dimplex HPK9TEW, odwiert 2*100 m, okna MS 3 szybowe z roletami zewn,2 dorosłych 2 dzieci. Fotowoltaika 8,8 solaredge, produkcja 2020 9,86 mwh
    Cytat Napisał mardor1971 Zobacz post
    Ale komin jest
    Arturo72
    Guest
    Arturo72
    Cytat Napisał m&m0123 Zobacz post
    Ale komin jest
    Jeśli ktoś nie planuje mieć kominka to przecież można kominów nie mieć wogole.
    Jakiś problem czy jedynie bezmyślność ?
    eliks
    Feb 2016
    Lidzbark
    13-230
    1.102
    Koszt 1kWh z:
    -gazu to ok.0,22zl
    A po ile tu pellet policzyles?
    Arturo72
    Guest
    Arturo72
    U Was jest dużo rzeczy naciągane bo przecież można pellet zrobić z darmowego łajna krów...
    Ale:
    "Wydajność – ile ciepła ze spalenia 1 kg paliwa?
    pelety mają stosunkowo niską wydajność, ale większą od drewna; ich wartość opałowa wynosi 16-20 MJ/kg, tzn.: z 1 kg pelet można uzyskać 16-20 MJ ciepła,
    w przeliczeniu na ilość energii uzyskanej w ciągu 1 h z 1 kg pelet, wartość opałowa wynosi ~5 kWh/kg"
    Przy optymalnie dobranym kotle czyli dla potrzeb 5kW kocioł też musi być 5kW inaczej wyliczenia biorą w łeb.
    .http://www.cdc24.pl/vademecum/pelet
    Realnie (straty, komin, sprawność kotła) 1 kg = 4 kWh
Strona 1 z 3
