Na str. 13 tego wątku jest taki rzut 3d całego domu, wizualizacji nie mam. Sama projektowałam łazienki, na papierze.
Mam pytanie do osób które już wybudowały swój dom Z91. Czy daliście 10 słupów żelbetonowych usztywniających konstrukcję a może inaczej to zrobiliście?
"Witam
Kupiłem niedawno projekt Z91. W projekcie tym zaskoczyły mnie wprowadzenie dodatkowo 10 słupów żelbetonowych (SZ1) usztywniających konstrukcje. Komplikuja one znacznie budowe scian, które wygladały poczatkowo na proste i tworzy dodatkowe mostki termiczne. Takze na zamieszczonych zdjeciach z realizacji zauwazyłem ze budynek nie ma tych słupów. Czy w takim razie mozna z nich zrezygnowac ?
3 styczeń 2012 10:49
Słupy żelbetowe, o których Pan pisze pełnią ważną rolę - stężają konstrukcję-aby dom nie 'rozjechał się' pod obciążeniem wiązara.
Pierwotnie konstrukcja przewidywała stężenie podbitką od spodu wiązara z płyt OSB, jednak kliencie pomijali ten ważny element (!) dlatego konstruktor wprowadził dodatkowe elementy.
Jeżeli wykona Pan stężenie płytami od spodu wiązara można pominąć słupy . "
http://www.z500.pl/projekt/z91,Niewi...oject-comments
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA widzisz, wprowadzili słupy, bo ludzie olewali stężenie dolne wiązarów płytami z OSB. Ja je zrobiłem (stężenie).
Budujesz? Pomyśl o ogrzewaniu, które będzie tanie i bezobsługowe i nie będzie zatruwać Ciebie i innych.
Mamy XXI wiek - by ogrzać się, ogień palili ludzie pierwotni.
3300 kWh - średnia roczna na CO, co daje 30 kWh/m2*rok.
110 m2 + garaż 35 m2. Grzewcza płyta fundamentowa + kocioł elektryczny 6 kW. Izolacja: 30/30/51 cm. Rekuperator Brink Renovent + GWC glikolowe. Okna: 3 szyby + rolety zewn.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMam 25 cm między blatem a parapetem. Z zewnątrz nikt nie widzi co kroję, co mam na blacie, szyba się nie chlapie. Chwalę sobie to rozwiązanie.
Bateria jest wyjmowana na wypadek otwarcia okna (Kludi Bajonett) - są też takie uchylane do blatu (łamane).
Ostatnio edytowane przez budowlany_laik ; 13-01-2012 o 10:22
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychBlat w kuchni 91 cm od podłogi - też do najniższych nie należymy Natomiast górna krawędź umywalki w łazience: 95 cm. W WC jedynie górna krawędź umywalki jest kapkę wyżej niż standard: 87 cm.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychwłaśnie tak planowałam w kuchni myśle że mąż się zgodzi, a w łazience nie pomyślałam ale też jak dla mnie idealnie. Jeżeli chodzi o meble kuchenne macie na cokole czy nóżkach. Mnie podobają się na nóżkach (nie wiem czy znajdę stosowne) i chyba lepiej można tą wysokość przyregulować
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMeble są na nóżkach, a cokół tylko je przykrywa.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNa trzy części? Interesujące, możesz napisać które części są przesuwna a które fix? Czy może każdą da się przesunąć?
Sam myślałem jakie okno tarasowe dać przy szerokość jak w projekcie. Prawdopodobnie będzie tak: cztery części po około metr, dwa zewnętrzne są fixami a dwa w środku na HSie. Czyli po rozsunięciu dostanę otwór 2mx2,3m. Myślałem również o drzwiach harmonijkowych gdzie po otwarciu powstaje zdecydowanie większy otwór ale cena pewnie też będzie zdecydowanie większa.
Pozdrawiam.
