Strona 2 z 14
Pokaż wyniki od 21 do 40 z 275
    Domyślnie Jakie tuje albo jałowce?
    Witam ,zamieżam posadzić coś wysokiego żeby się odgrodzić od sąsiada jakie tuje albo jałowce . Prosze o porade jakie wybrać żeby w miare szybko rosły i były żielone przez cały rok.
    Zarówno tuje (żywotniki) jak i jaławce są zielone przez cały rok. Wprawdzie wystepują też odmiany o igłach niebieskawych lub żóławych ale to już szczegóły.
    Proponuję zobacz w tym PRZEWODNIKU ROŚLIN : http://www.pinus.net.pl/p.php?p=katalog
    Myślę, że coś dla siebie tam znajdziesz.
    Pozwólcie roślinom spokojnie rosnąć, bez cudowania i zbędnych wynalazków !
    Nie udzielam już porad na priv. Proszę do mnie nie pisać i nie przesyłać zdjęć
    dużo tuj (żywotników) brązoweje zimą, napisz jaką masz glebęm jaki rejon, czy miejsce zaciszne, wtedy można coś doradzić
    [quote="BobTrebor"]dużo tuj (żywotników) brązoweje zimą, napisz jaką masz glebęm jaki rejon, czy miejsce zaciszne, wtedy można coś doradzić
    [/quoGlebe mam gliniastą , działka można wowiedzieć że jest w szczerym polu odsłonięta ,mam sąsiada tylko ze strony zachodniej oddalonego 60m on co prawda daje mi bariere ochronną od wiatru bo wieje przeważnie od zachodu.
    pozd.
    Hanula
    Jul 2004
    421
    32
    Na odsłoniętym terenie żywotniki mogą zasychać zimą, nie z powodu mrozu, ale z powodu wiatrów, które powodują silną transpirację (w zimie żywotniki również asymilują), ale wobec zamarzniętego gruntu korzenie nie mogą pobrać uwięzionej w nim wody. Zatem żywotniki nie nadają się na odsłonięte wietrzne tereny. Proponowałabym raczej świerki, które mozna przycinać, i sa one przystosowane do naszego klimatu.
    ja na bardzo wietrznym stanowisku założyłem żywopłot z jałowców chińskich Spartan ale ma dopiero 2 lata więc jak wytrzyma ostrą słoneczną zimę trudno mi powiedzieć,
    jeśli masz gliniastą wilgotną ziemię nie powinno być problemów z usychaniem wiosennym iglaków, trzeba tylko wybrać odporną roślinę, żywotniki zachodnie są właściwie w całym kraju wystarczająco odporne, są odmiany nie brązowiejące albo żółte jeśli chce mieć się barwny żywopłot
    nie napisałeś z jakiego rejonu jesteś ale jeśli z części zachodniej to nawet cyprysiki Lawsona wytrzymują bez problemu, u mnie jest wiele starych Lawsonów, świetny na żywopłoty jest cis ale żeby rósł w miarę szybko (15-20 cm rocznie) trzeba wybrać odmianę np Hicksii, dodatkowo jest to cis pośredni, dużo odporniejszy od pospolitego
    Domyślnie co na "chudy" żywopłot
    chodzi mi o to żeby były to takie roślinki żeby nie rozrastały się tak szeroko jak tuje, żeby na szerokości zajmowały najmniej miejsca i nie zrzucały liści na zimę. Ma ktoś coś takiego albo wie o takich roślinach?
    Domyślnie Re: co na "chudy" żywopłot
    Cytat Napisał moniga
    Do miejsc zacienionych - cis odm 'Wojtek'
    do słonecznych - jałowiec pospolity odm. 'Sentinel' lub 'Suesica'
    Jak szybko rosną?
    I czy gęsto od samej ziemi?
    cis nie rośnie zbyt szybko ale jest rewelacyjny - daje się ciąć nawet do ziemi i odrośnie, ma piękne owoce i jest dobrym tłem dla innych roślin, nie ogałaca się w cieniu jak tuje
    trzeba kupić duże rośliny gdy się chce by w miarę szybko powstał żywopłot ale nie są tanie
  11. #31
    Szybko, wysoko i wąsko urośnie ci jałowiec skalny "Skyrocket", o ile będziesz o niego dbał i wsadzisz do dobrej ziemi, bo jałowce wbrew pozorom nie rosną dobrze na piachu. Ma piękny niebieski kolor i bardzo strzelisty pokrój. Ten jałowiec jest dość popularny i tani - w sklepie egzemplarz niespełna metrowy kosztuje kilkanaście złotych. Tyle że na żywopłot trzeba go posadzić gęsto, co ok. 40 cm - 0.5 metra, więc opłaca się kupić w szkółce większą ilość.
    Drugim wąskim krzewem (drzewem) jest żywotnik zachodni, czyli tuja odmiany "Spiralis", z wykręconymi gałązkami, albo tuja "Columna"
    Te odmiany w porównaniu z cisem rosną bardzo szybko.
    Mam wszystkie trzy odmiany w swoim ogrodzie od kilku lat.
  12. #32
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar kitesurf
    Apr 2006
    PYRLANDIA
    182
    Domyślnie Otoczyć działkę iglakami
    Witam serdecznie. Mam pytanie. Chciałbym otoczyć swoją działkę świerkami lub innym iglakami. Jaki gatunek rośnie najszybciej i jaki mi polecicie?
    Mam ofertę z pewnej szkółki i proponują mi świerka pospolitego w cenie 10 PLN za drzewko ( świerki w wys. 2-3 metry ). Podłoże działki mam podobno bardzo dobre pod świerki właśnie. Chodzi mi tylko o to, czy takie duże świerki ( 2-3 metry ) przyjma się na działce i w jakich odległościach je sadzić.
    Chyba, że macie jakies inne propozycje? Słyszałem pozytywne opinie o świerku serbskim. Nie wiem jak to cenowo wyglada, ale zależy mi na tym, żeby drzewka rosły dość szybko. ( chciałbym mieć odczucie kompletnego odcięcia od sąsiadów i czuć sie jak w lesie ) ).
    Czy świerki musza być jakoś specjalnie pielęgnowane? I czy łatwo znoszą przesadzanie? Nie chciałbym - powiedzmy kupując 200 drzewek, żeby połowa mi zżółkła lub zwiędła.
    Aha - i czy świerk potrzebuje duzo słońca - czy musi być teren bardzo nasłoneczniony?
    Może ma ktoś z Was doswiadczenia w przesadzaniu, sadzeniu świerków?
    Z góry dziekuję za odpowiedź i pozdrawiam !!
    Michał
  13. #33
    świerk szybko rośnie ale nie uformujesz z niego ładnego żywopłotu, do tego najlepiej nadają się cisy bądź żywotnik olbrzymi np Atrovirens, ale są dużo droższe
    jeśli te świerki są tak duże i rosną w gruncie a nie donicach (sądząc po cenie tak właśnie jest) to szanse na przyjęcie są, wg mnie marne, dużo słońca nie potrzebuje sadzić wystarczy co 1 m
    co do serbów - mają piękny pokrój i wytrzymują bardziej suche warunki ale mają podobne wady/zalety jak nasz świerk
  14. #34
    Domyślnie Niski żywopłot z kosodrzewiny- czy się da?
    Cześć Ogrodnicy,
    jedna z granic mojej działki (to 15mb wzdłuż wjazdu do garażu szerokość do zagospodarowaniak 0,5m) od strony pólnocnej sąsiada rosną tuje, a wymyśliłem sobie niski zywopłot od mojej południowej.
    czy kosodrzewina się nadaję?
    Czy proponujecie może inne rozwiązanie?
    link do zdjęcia:
    http://foto.onet.pl/2te1s,o4ao6oo83s...y,u.html#63feh
    http://foto.onet.pl/2te1s,o4ao6oo83s...y,u.html#68nt5
    gleba: nie ma sam piach, ale jak trzeba będzie to wg wskazówek nawiozę czego trzeba.
    czekam na Wasze rady,
  15. #35
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar hanka55
    Apr 2006
    pagóry
    3.007
    Kosówka będzie bardzo ładnie kontrastowała z thujami.
    Ma bardziej wysyconą zieleń i inny pokrój, a rosnąc od południa, będzie zwarta i przyjmie pionowy pokrój.
    Brawo!
    Uważam, że pomysł jest GENIALNY !
    Nasza kosówka ma już 1,5 metra, po 10-ciu latach wygląda tak ( tez przy wjeżdzie
  16. #36
    hanka55
    jak i kiedy to sadzić?
    ile kupić?
    gdzie?
    ma jakieś odmiany: lepsze/gorsze?
    ściólka?
    podlewanie?
  17. #37
    mik99
    jesteś przekonany że tak chcesz? Masz piękną działkę i to drzewo !(co to jest?) Kosodrzewina wolno rośnie, długo jeśli nie zawsze będziesz widział tą siatkę i iglaki sąsiada które pewnie przerosną na twoją stronę jeśli będziesz chciał bo to strona południowa, Ja na tle tych iglaków pomyślałabym o czymś innym, a widoczna siatka strasznie by mnie wnerwiała
    Źle się wyraziłam
    pomyślałabym nie o czymś innym tylko czymś jeszcze poza kosodrzewiną którą bardzo ci polecam i tam napewno będzie świetnie rosła
    Pozdrawiam Duśka
  18. #38
    dusia2006 ciekawe co piszesz.
    założenia: musi być to być roślina niska, zimnozielona, niewymagająca mojej pracy. Jeśli masz dla mnie alternatywę chętnie ją poznam, bo w ogrodowych sprawach jestem "zielony"
    hanka55
    czekam na info.
  19. #39
    mam pytania dodatkowe czy twój sąsiad będzie je podcinać czy będą rosły jak chcą?
    Jestem prawie pewna że przerosną na twoją stronę i to chyba dobrze, czy chcesz je jakoś "wyrównywać z siatką czy nie? Jeśli tak to byłaby to "równa ściana" zieleni i tło dla twoich.np coś takiego
    Jeśli nie to od twojej strony komponowałabym jako całość. Tak jak chcesz zrobić, czyli tylko kosodrzewina, mi się nie podoba, bo będzie monotonnie ale z gustami się nie dyskutuje,
    wejdź np na stronę pinus to może jeszcze coś ci się spodoba
    Pozdrawiam Duśka
  20. #40
    Domyślnie Re: Niski żywopłot z kosodrzewiny- czy się da?
    Również wg mnie kosodrzewinka (proponuję pomilo) na pewno sie świetnie sprawdzi. Jednak nie koniecznie w zwartym szeregu na całej długości. W częsci frontowej proponuje pokombinować. Np kosodrzewina (ale nie koniecznie) w połączeniu z różnej wielkości jałowcami jako dywanikiem zamiast trawy + parę większych kamieni. Będzie ładnie cały rok i praktycznie bezobsługowo.
    Pozdro
    Małpa bez ogona to i tak tylko małpa
Strona 2 z 14
