Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    Domyślnie Wentylacja - nasady kominowe
    Witam. Wykańczam mały dom parterowy z użytkowym poddaszem: .http://archon.pl/gotowe-projekty-dom...m41ac7a3ca8d7a. Właśnie jestem przed tynkami a po nich będzie ocieplane poddasze. To chyba właściwy moment aby zastanowić się nad wentylacją. Oczywiście mam dwa kominy do kominka i kotła - w tym drugim jest też wentylacja. Są też otwory i kanały wewnątrz ścian do wentylacji WC i kuchni na dole ale nie wyprowadzone ponad dach. Teraz moje pytania brzmią:
    1. Jakie powinny być przewody wyprowadzające wentylację od szczytu ścian na poddaszu ponad dach?
    2. Czy nad dachem musi być czy tylko powinna nasada kominowa,
    3. Czy w otworach razem z kratkami muszą być wentylatory - czy to dobre rozwiązanie?
    4. Jeśli tak to musze jeszcze przed tynkami dołożyć tam przewody elektryczne...
    5. Jak najlepiej wentylować poddasze? Czy na przykład można pogrupować po dwa pomieszczenia i puścić dwa przewody łączoce się w nasadzie kominowej? Wtedy w moim projekcie możnaby złączyć wentylacje łazienki i pokoju i osobno puścić wentylacje dwóch pozostałych pokojów...
    6. Jeśli kupiłbym nasady obracające się to czy wówczas nie potrzeba już wentylatora "za kratką"?
    Dużo pytań ale szukam na necie szukam na forum szukam w gazetach muratorach i innych i znajduję jakieś marne porównania i skrótowe opisy brak schematów, dokładniejszych objaśnień a nie mam o tym wszystkim pojęcia. Będę ogromnie wdzięczny za odpowiedzi.
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Barbossa
    Dec 2006
    Allenstein - niestety tylko duszą
    a może jeszcze nr buta, co :-/
    11.187
    Kochanieńki
    na tym forum to nie szukałeś, bo na te ptania padły odpowiedzi
    żeby dobeze odpowiedzieć, to by trzeba było przepisać naście lub dziesiąt postów
    podejżewam, że odpowiedzi w stylu ta/nie Cię nie usatysfakcjonują,
    masz chęć skutecznie poszukać, to ustal sobie słowa klucze i przeczytaj
    to
    albo c..., albo jesteś c..., nie ma innej możliwości
    no cóż szukałem szukałem ale tak jak opisali w tym linku... ciekawe po co są więc wyszukiwarki na danym forum skoro i tak trzeba korzystać z googli. Dzięki i za to... miluteńki
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar Zazdrośnica
    Aug 2006
    05-505
    1.582
    38
    Ja też musiałam się sporo nauczyć korzystając z tego forum, może po kilkutysięcznym wpisie czujesz się jak u siebie powodzenia
