Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
    Domyślnie Czym zaślepić otwory po ściągach w szalunkach..?
    Mam następujący problem... Wylewałem w szalunkach murek oporowy dookoła działki i dołem szalunków szły ściągi w rurkach dystansowych... Pozostały otwory, które będą przysypane ziemią... I teraz pytanie, czy nie ma niebezpieczeństwa, że do tych otworów spłynie woda i przy mrozie rozsadzi te otwory, a przy tym murek..? Czy wobec tego zaslepić te otwory.. I czym..? czy jakimś bitumem, czy klejem, czy czymś jeszcze innym..?
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Barbossa
    Dec 2006
    Allenstein - niestety tylko duszą
    a może jeszcze nr buta, co :-/
    11.187
    nic się nie stanie
    a jak nie chcesz, aby robiły sięzacieki, to są specjalne korki z bentonitu
    one to uszczelnią, jest to cały system
    albo c..., albo jesteś c..., nie ma innej możliwości
    Tylko korki nie wiem czy będą pasowały... Nie kupowałem dystansów systemowych tylko kupiłem rurkę do wody 25x4,2 mm i w to pręt 16 mm... Idealnie pasowało... I dwa razy taniej...
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar Martinezio
    Aug 2008
    Seroki Village ;)
    3.124
    107
    To zaciapaj betonem, zlicuj z murem i całość pociągnij bitumem. Nie widzę powodu do paniki
    Dziennik tutaj
    Wnętrza tutaj
    A komentarze tutaj
    <a href=http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2F1procent.waw.pl%2F target=_blank>http://www.1procent.waw.pl/baner.png</a>
    Pomóż żyć normalnie - zlikwidujmy wspólnie barierę słabości!
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar am00
    Apr 2003
    1.499
    51
    Ja bym zapiankował, bo to najłatwiej zrobić.
    Łowca krokodyli raz się w życiu myli!
    Zaległy dziennik - galeria
    Komentarze
    Cytat Napisał am00
    Podoba mi się ten pomysł..!!!
    A są pianki wodoszczelne..?
    Aug 2008
    Seroki Village ;)
    3.124
    107
    Tak, ale nie wiem, jak z ich trwałością przy obciążeniu ich gruntem i ciśnieniem ew. parcia wody gruntowej na ten element fundamentu.
    Dziennik tutaj
    Wnętrza tutaj
    A komentarze tutaj
    zwykła pianka PU nie uszczelni tego, proponuję środek zapiankować a zawnetrzne kilka cm zalepić czymś na bazie cementu (zaprawa, klej itp, zawsze na budowie albo po budowie trochę tego zostaje )
    piwnicę miałem zalewaną w szalunkach systemowych i rurki zapiankowano, z zewnątrz zaślepiono klejem do płytek albo do styropianu, od wewnątrz zatynkowano
