Pokaż wyniki od 1 do 11 z 11
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar szczukot
    Feb 2008
    Dobra Szczecińska
    4.621
    Domyślnie Ile mnie wiecej kosztuje doprowadzenie gazu ?
    Miedzy szafka z licznikiem a domem mam jakies 10 m. Z tego co widze w projekcie mam miec jeszcze zawor odcinajacy na scianie. Polaczenie do domu "jakies dziwne" wg mnie : czesc ma isc rura sztywna a czesc gietka - czy to normalne ?
    No i pytanko: ile mniej wiecej musz zaplacici za zrobienie tego przylacza (miedzy szafka a zaworem - reszte w domu moge pozniej pociagnac) ?
    Fantom
    Informacje na temat listy wykonawców (zachodniopomorskie) : http://forum.muratordom.pl/group.php...message1058373
    Informacje o hurtowniach (Szczecin) : http://forum.muratordom.pl/group.php...cussionid=3034
    Ja miałam do kotłowni jakieś 11 m, a do kuchni z 10 m.
    Wszystko kosztowało 5 tys razem z inwentaryzacją i kominiarzem.
    Tamtu
    Feb 2008
    Dobra Szczecińska
    4.621
    W tym szafka z licznikiem czy bez ?
    Bo szafke juz mam przy dzialce.
    Fantom
    za poprowadzenie rury gietkiej do domu ok. 8m + podprowadzenie instalacji do pieca CO wewnatrz budynku w miedzi ok. 4m zaplacilem 1800pln za calosc (robocizna + material). Szafka na licznik to koszt ok.300-400 pln. Polecam zapytac osoby w gazowni o koszt takiej instalacji, nie bedzie potem problemu z odbiorem.
    Wykonanie:
    Przy plocie -metalowa rura z kolankiem, ktora nastepnie jest polaczona z plastikowa wkopana do ziemi i przykryta zolta tasma z napisem "GAZ". Na scianie budynku zawor i metalowa rurka. W budynku miedz.
    acha, licznik montuje gazownia na samym koncu, tzn. jak masz odbior kominiarski, potwierdzenie prawidlowego wykonania instalacji i piec CO.
    Tak jest w mojej okolicy, Reduktor gratis.
    Domyślnie Re: Ile mnie wiecej kosztuje doprowadzenie gazu ?
    Cytat Napisał szczukot
    Fantom
    Kurek główny na ścianie montuje się jak odległość budynku od szafki gazowej jest ponad 10m. W przeciwnym razie kurek główny może być przy gazomierzu w szafce.
    Sztywna (stalowa) powinna być na podejściu do budynku i wchodzić w budynek, instalację doziemną robi się z PE.
    pozdr
    Nowy kominek wentylacyjny na blachodachówkę taki jak tu: http://kronoplast.pl/product.php?id_product=21
    Kolor brązowy. Odstąpię za <b>100zł</b>
    Rura Dospel fi 125 ocieplana do 250 st.C do DGP 10m za 100zł -chętnie oddam
    Feb 2008
    Dobra Szczecińska
    4.621
    Cytat Napisał Monti2008
    Fantom
    pozdr
    Te 10 m to do miejsca gdzie ma wejsc rura ? Czy ogolnie miedzy szafka a najblizszym miejscem budynku ?
    Fantom
    Mała korekta
    W zabudowie jednorodzinnej, zagrodowej i rekreacji indywidualnej dopuszcza się instalowanie kurka głównego w odległości większej niż 10 m od zasilanego budynku, w wentylowanej szafce, usytuowanej w linii ogrodzenia od ulicy lub ogólnego ciągu pieszego z dostępem do niej od strony zewnętrznej działki budowlanej.
    Przeważnie projektanci dają drugi zawór odcinający na ścianie,ale przeczytaj co gazownia napisała w warunkach technicznych przyłączenia (powinny być dołączone do projektu przyłącza).
    We Wrocławiu około 3 - 3,5 tys. ze wykonanie tej instalacji (to nie jest przyłącze jeżeli masz w ogrodzeniu skrzynkę - przyłącze jest tylko do skrzynki - dalej to instalacja: zewnętrzna i wewnętrzna)
    co do zaworu - jeżeli jest w projekcie - to lepiej go dać (ten na ścianie), chyba że nie bardzo pasuje Ci montowanie tam kolejnej skrzynki... wtedy dogadaj się z wykonawcą, żeby go po prostu nie robił i tyle - powinien się bez problemu zgodzić
    Co do technologii wykonania - zostaw to projektantowi i wykonawcy (koniecznie z uprawnieniami gazowymi!!!) - rury z PE (polietylen) muszą być łączone ze stalowymi przy budynku i w szafce - względy bezpieczństwa na wypadek pożaru
    Ostatnio edytowane przez wroclawiak ; 16-10-2013 o 19:30
    Feb 2008
    Dobra Szczecińska
    4.621
    Mała korekta
    Ska jest ten przepis ? Bo slyszalem ze te 10 m to musi byc do "wejscia do budynku" a nie "do budynku".
    Fantom
    Magdalena2301
    Jul 2011
    Stoczek Łukowski
    21-450
    Witam ...
    Chciałabym się dowiedzieć ile mniej więcej kosztuje doprowadzenie gazu do mieszkania w bloku?
    W całym bloku jest już gaz tylko w tym jednym mieszkaniu nie ma. Nie ma także planu na przyłącze.
    Co trzeba zrobić w takim wypadku i ile to kosztuje. Proszę o odpowiedzi.
