Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
Temat: Ocieplenie poddasza przy deskowaniu dachu
    Domyślnie Ocieplenie poddasza przy deskowaniu dachu
    Mam pytanko.
    Mam dach z pełnym deskowaniem, pokryty papą.
    Chcę zrobić szczelinę dylatacyjną pomiędzy deskami a wełną - ok 4 cm.
    Problem pojawia się w dwóch miejscach - przy krokwiach koszowych (tam szczelina zostanie przerwana przez inne krokwie) i w samej kalenicy (cieśle nie zostawili szczeliny przy kalenicy).
    Jaka jst na to rada?
    Słyszałem, że niektórzy przewiercają takie krokwie i kalenicę...
    Co robić...?
    Wszystko w powijakach...
    Domyślnie ja mam nawiercone
    Ja, tam gdzie był problem (krokwie przy koszach) przewiercałam kilka - kilkanaście otworów, tak, żeby była wentylacja. Konsultowałam to wcześniej ze znajomym inż. budowlanym, żeby nie doprowadzić do zbytniego osłabienia konstrukcji. Co do kalenicy to nie wiem, bo ja mam zostawiony sufit i ocieplenia nie ciągnełam pod sama kalenice, ale po to, żeby przestrzeń była wentylowana też mam wycięte deski pod kalenicą. Na dachu mam na papie krycie z blachodachówki więc mogłam sobie na to pozolić.
    kurs
  3. Ocieplanie styropianem ścian dwuwarstwowych - wytrzymałość i grubość styropianu, montaż izolacji Parametry styropianu. To musisz wiedzieć o gęstości i współczynniku przewodzenia ciepła (lambdzie) Ocieplenie ścian domu kostki. Sprawdź, ile zapłacisz za kompleksową termomodernizację Izolacja akustyczna stropu. Które stropy mają najlepszą izolacyjność akustyczną?
  4. #3
    a jakie duże były te otwory i w którym miejscu krokwii je wierciłeś?
