Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
    ELITA FORUM (min. 1000) NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZEMODERATOR FORUM Avatar netbet
    May 2009
    2.302
    Domyślnie ciecie pustaka ceramicznego P+W pod kątem CZYM ??? JAK ???
    sory ze was tym zajmę.... ale może nie tylko ja mam taki "mały problem"
    czym i jak ??? przeciąć pustak ceramiczny P+W DOKŁADNIE i pod właściwym kątem ( ściana szczytowa )
    ..i nie chodzi mi o podpowiedzi o wydumanych sprzętach za kilka stów... pewnie są jakieś "cosie" i .... po sprawie...
    pozdro
    NETbet
    beton44
    Sep 2005
    4.848
    ubić młotkiem i wyrównać zaprawą...
    łał jak dla mnie wystarczy namaziać kreski i polecieć szlifierką z tarczą diamentową z obydwu stron - to osłabi pustaka na tyle że resztę odkujesz młotkiem. Pod warunkiem że pustak nie rozlatywa się w rękach i nie jest to "44" bo nawet dużą tarczą niewiele zdziałasz. Standardowe "25" i "30" dużą tarczą dasz radę.
    zaznacz linie cięcia czymś wodoodpornym i daj jakiemuś kamieniarzowi do obcięcia , ja tak sobie pociełem maxy
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar Martinezio
    Aug 2008
    Seroki Village ;)
    3.124
    107
    U mnie majstry nacinali zwykłą kątówką, tylko tą dużą z dużą tarczą do betonu, po czym lekko pukali i samo odpadało Przecież to nie musi być koronkowa robota, szlifowane i w ogóle na glanc - na to i tak szlichta pójdzie, a całość będzie schowana w wełnie.
    Dziennik tutaj
    Wnętrza tutaj
    A komentarze tutaj
    <a href=http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2F1procent.waw.pl%2F target=_blank>http://www.1procent.waw.pl/baner.png</a>
    Pomóż żyć normalnie - zlikwidujmy wspólnie barierę słabości!
    Prawidłowo to powinno się zrobić piramidkę i zrobić wieniec betonowy...
    Cytat Napisał revalidon
    Ale ludziska są upierdliwi i przycinają.
    myślenie jest przyszłością
    Domyślnie Re: ciecie pustaka ceramicznego P+W pod kątem CZYM ??? JAK
    Cytat Napisał netbet
    pozdro
    NETbet
    pustak ? wystarczy zwykła piła typu "twoja - moja"
    a jesli ma byc dokładnie - wolne ruchy ...
    p.s.
    o ile tych pustaków jest wiecej - mozna dospawac/dolutowac/ do piły jakieś zęby widiowe ...
    dłużej wytrzyma
    chyba
    Katowka z tarcza diamentowa lub najlepiej - pila szablasta z brzeszczotem widiowym. Tym przetniesz nawet 44-rke na jeden raz. Pila 200-300 pln, brzeszczot 100-200 pln.
    pozdr.
