Strona 391 z 613
Pokaż wyniki od 7.801 do 7.820 z 12250
  1. #7801
    adam-p a czemu chcesz palniki na wyspie? nie obawiasz się pochlapania wszystkiego dookoła np. tłuszczem z kotletów???
    a może by zrobić wejście do spiżarki z salony wstawiając jakieś fajoskie drzwi i wtedy na ścianie zewnętrznej domu postawić wysoką zabudowę - a tu gdzie planujesz lodówkę palniki właśnie - będziesz gotując salon widzieć bokiem????
Nazwa:	adam-p.JPG
Rozmiar:	51,4 KB
    bądź zamienić miejscami piony wysokiej zabudowy i palników
    Ostatnio edytowane przez lukasz69karolina ; 11-05-2013 o 14:57
  2. #7802
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar Panna Z.
    Jun 2012
    Gdańsk/Wrocław
    460
    Wejscie do spiżarni z salonu racze nie jest zbyt praktyczne podczas gotowania
    Adam-p - drzwi zrobiłabym otwierane inaczej, tzn. zawiasy po prawej stronie - czyli to się chyba nazywa drzwi prawe (a może to są właśnie drzwi lewe? nigdy nie pamiętam ) A najlepiej przesuwane - chowane w scianie.
  3. #7803
    jeśli w spiżarce ma się wszystkie "jedzenie" to pewnie, że powinno być wejście z kuchni ale jeśli ma się tylko większe zapasy np 10kilo cukru a jedną paczkę w kuchni pod ręką - to już nie ma takiej konieczności... zależy co adam-p planuje tam trzymać???
    można by również darować sobie całkowicie spiżarkę i zrobić dużą wyspę na środku kuchni
  4. #7804
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar Mmelisa
    Feb 2009
    13.580
    Ostatnio edytowane przez Mmelisa ; 21-05-2013 o 17:16
  5. #7805
    Cytat Napisał lukasz69karolina Zobacz post
    Hmmm... no z tym chlapaniem tłuszczu może być problem, ale jakby zrobić jakąś ściankę/barek przy tej wyspie od strony salonu - wtedy przynajmniej w tę stronę nie będzie chlapać na podłogę. Jaki powinien być rozmiar wyspy, żeby była wygodna, żeby tłuszcz nie chlapał na podłogę?
    Drzwi do spiżarni z salonu odpadają właśnie ze względu na praktyczność, jak zauważyła również Panna Z. Ideę mamy taką, żeby była możliwość zamknięcia kuchni przesuwnymi drzwiami - może jakimiś szklanymi z fototapetą (nie wiem, czy to tak się nazywa). Jeśli drzwi do spiżarki będą z salonu, to ograniczy to szerokość chowanych w ścianę drzwi oddzielających kuchnię.
    Cytat Napisał Panna Z. Zobacz post
    No tak - drzwi oczywiście będą bardziej praktyczne, jeśli będą otwierane w drugą stronę, albo przesuwne.
    Raczej w spiżarce będzie wszystko, więc będzie używana częściej niż rzadziej. Drzwi do niej z kuchni są wysokim priorytetem dla nas.
    Co do wyspy na środku. Uważacie, że w obecnym rozmiarze, brakuje miejsca w kuchni, żeby zrobić wyspę, która będzie wygodna - czy dopiero poszerzenie kuchni o rozmiar spiżarni pozwoli na zaplanowanie w kuchni wyspy?
    Czy ułożenie w takim trójkącie kuchni, zlewu i lodówki będzie praktyczne?
  6. #7806
    jeśli chcecie wyspę z palnikami to można tak:
Nazwa:	adam-pwiz1.JPG
Rozmiar:	49,5 KB
ID:	188671 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	adam-pwiz2.JPG
Rozmiar:	33,2 KB
    wyspa długa na 185cm i szeroka na 80cm tu wyrysowana - można i szerszą (to by się tak nie chlapało na podłogę z tyłu tylko na dłuższy blat)
    lodówka to biały słupek, resztę widać - kolory to meble pokazowe z programu więc nie patrz na nie
  7. #7807
Rozmiar:	49,5 KB
Rozmiar:	33,2 KB
    Super! Miałem nadzieję na taką inspirację - to zupełnie nowe spojrzenie, bo my jakoś zablokowaliśmy się na kuchence po przeciwnej stronie. Bardzo ciekawe rozwiązanie. Rozmiar wyspy i blatów to kwestia jeszcze zmienna oczywiście, ale 185cm wydaje się już wystarczające. Bardzo dziękujemy za pomysł. W jakim programie zrobiona jest ta wizualizacja?
    Kuchnie planujemy jasną z drewnianym blatem - bardzo nam się podoba na przykład taka (chodzi o kolorystykę szafek i blatu):
    Jeszcze jedno rozwiązanie chodzi mi po głowie, mianowicie podwójny blat na tej wyspie. Na dolnej części jest umieszczona płyta grzewcza i gdy nie jest używana, całość jest schowana pod górną częścią blatu. Natomiast gdy gotujemy, górny blat przesuwamy w stronę salonu odsłaniając płytę - zyskujemy wtedy dodatkową przestrzeń roboczą, na którą możemy odstawić "coś". Pomysł podpatrzyliśmy w programie "wielkie projekty" na kanale, o ile dobrze pamiętam, domo+. Ktoś się zetknął z takim rozwiązaniem, widział gdzieś itp.?
  8. #7808
    Kulkin6
    Jun 2012
    Kraków
    31-234
    59
    Jestem raczkującym forumowiczem.
    Niedługo przejdziemy do realizacji projektu kuchni,
    który stworzyliśmy razem z mężem.
    Poniżej rzut z wymiarami, rozmieszczeniem i wizualizacja.
    Wszelkie sugestie, poprawki, pomysły na lepsze rozwiązanie
    bardzo mile widziane póki jest jeszcze czas na wprowadzenie zmian.
Nazwa:	1.jpg
Rozmiar:	15,2 KB
ID:	188903   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	2.jpg
Rozmiar:	14,0 KB
ID:	188904   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	rozmieszczenie.jpg
Rozmiar:	16,5 KB
ID:	188905   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	rzut1.jpg
Rozmiar:	21,5 KB
  9. #7809
    Kulkin6
    Jun 2012
    Kraków
    31-234
    59
    Kolory na powyższych wizkach nie są do końca zgodne z rzeczywistymi.
    Generalnie jeśli chodzi o kolorystykę
    to podoba mi się coś w stylu jak na załączonym zdjęciu,
    a na ścianie przy narożniku marzy mi się fototapeta
    z widokiem górskiej doliny (dokładnie Dolina Chochołowska
    w okresie rozkwitu krokusów)
Nazwa:	kolory.jpg
Rozmiar:	22,5 KB
  10. #7810
    50.153
    kuchnia niby duża, ale w sumie aranżacja ciasna.
    Potrzebujecie az tyle miejsc do siedzenia, by wstawiać narożnik?
  11. #7811
    Jun 2012
    Gdańsk/Wrocław
    460
    Kulkin6, a gdzie blat roboczy w tej kuchni? Kawałek między płytą a zlewem wydaje mi się na mały, a ten po prawej stronie zlewu mało wygodny, ze względu na wysoką zabudowę zaraz obok.
  12. #7812
    Kulkin6
    Jun 2012
    Kraków
    31-234
    59
    Szczerze to ciężko jakoś sensownie ustawić wszelkie potrzebne sprzęty w tym piekarnik w słupku, który preferuję
    i znaleźć jeszcze kącik do siedzenia, który jest niezbędny.
    Blatu jest za mało stąd narożnik, który ma mnie w tym wspierać,
    a przy okazji będzie można tam usiąść.
    Elfir - potrzebuję miejsca dla 3 osób, a że potrzebuję dodatkowego blatu stąd narożnik.
    Macie inne pomysły?
  13. #7813
    Kulkin6
    Jun 2012
    Kraków
    31-234
    59
    Cytat Napisał Riri Zobacz post
    kulkin6 mały blat między kuchenką a zlewem to bardzo złe rozwiązanie. Ja teraz tak mam 50cm i mnie nerwica bierze. Mimo, ze mam stół obok wcale tam nie pracuję, więc lepiej coś innego wymyślić.
    Hm. Nie jestem pewna czy będzie wygodnie 3 osobom przy blacie (stole) o długości 120cm
    i jeszcze z grzejnikiem z tyłu...
    Duża zabudowa (słupki) byłaby wtedy bokiem do wejścia,
    a poza tym do okna mam 63cm, mogłoby być ciężko tam ją włożyć
  14. #7814
    Kulkin6
    Jun 2012
    Kraków
    31-234
    59
    A może coś takiego? W rogu zlew Blat do robienia i jedzenia
    Załącznik 188961
    Taka wersję też przerabiałam. Robi się dziwny kąt, a w sumie wnęka za słupkami,
    a góra w ogóle nie do zagospodarowania...
  15. #7815
    adam-p cieszę się, że się spodobały moje wypociny
    program to Arcon... przerobiłam kolory tak jak na zdjęciu co wstawiłeś - masz też wizkę z zasłoniętą i odsłoniętą płytą...
    taki uskok się robi...chyba że po odsunięciu byłaby opuszczana na równi z blatem płyty? - ale czy nie powinny być jakieś nogi jeszcze? by to się jakoś trzymało?? nie wiem jak to było w tym programie rozwiązane :\
Nazwa:	adam-p-wiz-kol1.JPG
Rozmiar:	32,0 KB
ID:	188974 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	adam-p-wiz-kol2.JPG
Rozmiar:	39,8 KB
ID:	188975 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	adam-p-wiz-kol3.JPG
Rozmiar:	42,9 KB
  16. #7816
    Feb 2009
    13.580
    Ostatnio edytowane przez Mmelisa ; 21-05-2013 o 17:15
  17. #7817
    50.153
    Twój post nie skłaniał do dyskusji. Po prostu oznajmiłaś swoje decyzje
    Ale jeśli mam skomentować - błędnie wybrany projekt. Zmiany spowodowały stworzenie ogromnego korytarza i kompletnie niepraktycznego układu funkcjonalnego.
  18. #7818
    Feb 2009
    13.580
    Jak mam to rozumiec Elfir? przeciez korytarz niczym sie nie zmienil od oryginalnego projektu... puste miejsce obok sypialni- to tam znajduja sie schody na gore..poprostu nie usmiecilam tego na rysunku z przerobka...
    edit...tak to wyglada... teraz jest tylko sciana wyburzona w salonie do pokoiku, jak wczesniej o tym pisalam
    Ostatnio edytowane przez Mmelisa ; 15-05-2013 o 19:41
  19. #7819
    50.153
    zobacz odległośc do łazienki z sypialni + zakręty na korytarzu. Jadalnia daleko od kuchni. W sypialni, jak dojdzie szafa będzie ciasno.
    Jak tobie się podoba, to ok. Dla mnie należałoby poszukać innego projektu.
    Pobawiłam się trochę
  20. #7820
    Feb 2009
    13.580
    Elfir dziekuje za wskazowki, ale tak sie pobawic to moge tylko na papierze... nie moge sciany dzialowej przeniesc bo u gory mam slupy.
    Lazienka z kotlownia powinny byc rozmiarem inne...w sumie czlowiek zawsze by cos przerobil bo mysli jest tysiac a nawet i wiecej, koncepja ciagle sie zmienia..
    Na drugim rysunku umiescilas kuchnie w miejscu jadalni... a salon-kuchni....tez to rozwazalismy...niestety... kuchnia w tamtym miejscu bedzie za ciemna.... dodatkowo komin nasz znajduje sie na sciance pomiedzy salonem a owa jadalnia (w kuchni go nie ma...jedynie w kotlowni)
    jak widac...zblizamy sie ku koncowi wiec na takie drastyczne zmiany za pozno... wole domek taki jaki jest najwyzej bede latac z sypialni do lazienki ciut dalej...zalezalo mi bardziej na uzyskaniu salonu, gdzie meble nie beda scisniete obok siebie (stol, sofa, stolik)
Strona 391 z 613
