Strona 281 z 613
Pokaż wyniki od 5.601 do 5.620 z 12250
  1. #5601
    50.170
    Tak, P to piekarnik a pomiędzy nim a lodówką cargo jako izolator.
    Na rysunku półwysep ma bodajże 1 m szerokości (szafki 60 cm + 40 cm blat). Ale może być szerszy (120 cm), jesli tylko masz tyle miejsca.
  2. #5602
    Elfir, Julianna, czy możecie również krytycznie "rzucić okiem" na zamieszczone przeze mnie na poprzedniej stronie wizualizacje
  3. #5603
    50.170
    Dzusta - zdecydowanie układ nr 1, z tym, że przy zlewie zamiast wiszących szafek chyba bym dała szafkę nablatową.
  4. #5604
    Dziękuję Elfir za opinię. Obawiam się nieco nablatowej szafki koło barku, a także nadmiernego różnicowania wysokości mebli
  5. #5605
    50.170
    Mnie raża te szafki wiszące bo tak jakoś nagle wyrastają ze ściany.
  6. #5606
    żuczekk
    Nov 2011
    świętokrzyskie
    26
    Dzustaa
    To jest projekt indywidualny z MKstudio, jednak z ich oferty nie skorzystamy bo trochę drogo jak za same meble, będziemy zamawiać u stolarza. Tylko jeszcze trzeba wybrać jaka koncepcja dokładnie i dlatego napisałam do Was o poradę
    A co do barku to będę walczyć o jego wyburzenie
    Ostatnio edytowane przez żuczekk ; 19-04-2012 o 21:08
  7. #5607
    żuczekk, chodziło mi o projekt domu, czy jest to projekt indywidualny czy katalogowy?
    Elfir, dziękuję za sugestię
    Ostatnio edytowane przez Dzustaa ; 19-04-2012 o 22:30
  8. #5608
    żuczekk
    Nov 2011
    świętokrzyskie
    26
    Dzustaa
    aaaa to jest projekt katalogowy, tylko ze zmianą rozmieszczenia pomieszczeń i kuchnia nie jest bezpośrednio połączona z salonem
    Antenko
    przeglądałam u slonka kuchnie i rzeczywiści podobny układ i teraz myślę o wyspie przy ścianie, tylko nie wiem jak to by przy oknie wyglądała wyspa i czy ma mieć wysokość taką jak dolne meble?? Do okna mamy 0,9 m. A to wtedy na wyspie wstawia sie kuchenke czy też bez chyba może być prawda?
    Ostatnio edytowane przez żuczekk ; 20-04-2012 o 07:37
  9. #5609
    żuczekk, na stronie studia,które Wam projektowało w zakładce projekty (nr 23) masz wyspę bez płyty na wyspie. Możecie też nad tym powiesić dodatkowe oświetlenie
  10. #5610
    żuczekk
    Nov 2011
    świętokrzyskie
    26
    Dziękuję za info, jeszcze będziemy myśleć...
  11. #5611
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZEFORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar julianna16
    Sep 2010
    4.705
    Cytat Napisał Dzustaa Zobacz post
    Stawiam się przy tablicy .
    Przepraszam jeśli się powtórzę, ale nie daję ostatnio rady ogarnąć wszystkich wątków .
    Widzę, że też u Ciebie będzie słup . Stoi jednak mniej kolizyjnie, no i kuchnię masz większą .
    Lepiej pasuje mi wersja 1, ale nie wiem jak to będzie ze słupem. Będzie swoboda przejścia z tego narożnika? Spróbuj wstawić w wizualizację słup, a najlepiej jeszcze jadalnię i inne sąsiednie pomieszczenia - zyskasz większą perspektywę i zobaczysz od razu co będzie widoczne, a co nie (np. z salonu).
    Pomyśl nad zamianą niezależnego okapu na szafkę z okapem. Szafkę wiszącą obok barku usunęłabym lub zamieniła na otwarte półki (jeśli już coś być musi) . Co planujesz w szafce nr 11? (rzut z góry)
  12. #5612
    Julianna, wstawiłam w wizualizację słup, na ścianie przy lodówce wychodzi szerokość przejścia około 113 cm, a przy barku około 125 cm.
    Kuchnia jest zasłonięta od strony salonu, trochę jak w projekcie http://www.dobredomy.pl/projekt/helikeIII odbicie lustrzane (kuchnia w pom. 1/5), tyle że w innym miejscu jest kominek i inne wymiary bo robimy projekt indywidualny.
    Jeśli chodzi o szafkę 11, to chyba będzie tam biała roleta, choć nie jestem do nich przekonana.
    Dziękuję za sugestię z szafką
    Ostatnio edytowane przez Dzustaa ; 20-04-2012 o 19:59
  13. #5613
    Sep 2010
    4.705
    Dzustoo
    Jeśli w narożniku dasz roletę, to niestety nie możesz nic powiesić obok, bo nie będziesz miała dostępu do tej rolety . Przyjrzyj się temu narożnikowi - jeśli zostawisz wysoką zabudowę, to trzeba usunąć szafki ścienne obok okapu. Jeśli chcesz zostawić szafki ścienne, to trzeba wysoki słupek/roletę zamienić zwykły narożnik prosty.
    Prosi się u Ciebie o płytę na półwyspie, ale chyba pisałaś, że nie chcesz takiego rozwiązania.
    Aaa... w programie możesz sobie wstawić stół i krzesła do jadalni . Słup wygląda ok, a ile jest przejścia między rogami lodówki i półwyspu?
    Ostatnio edytowane przez julianna16 ; 20-04-2012 o 19:11
  14. #5614
    Cytat Napisał julianna16 Zobacz post
    Julianna, dziękuję za pomoc. Szerokość przejścia to około 98 cm. Płyta wolałabym by pozostała w tym miejscu, mamy też tam od razu komin wentylacyjny. Myślałam też nad półkami w tym słupku, tak jak ma Venus_m
    Ostatnio edytowane przez Dzustaa ; 20-04-2012 o 20:29
  15. #5615
    Sep 2010
    4.705
    Takie rozwiązanie w rogu ma sens. Nie wiem co dzieje się u Venus u góry (czy to miejsce jest zagospodarowane, czy to tylko blenda).
    Dzustaa, a możesz pokazać rzut kuchni z tym co się dzieje wokół? (taki zwykły z projektu domu)
  16. #5616
    Dzustaa układ nr 1 fajny ale ja bym tych szafek wiszących koło barku nie dawała
  17. #5617
    Wiem, że te szafki wyglądają jak nieco oderwane, ale jeśli nic tam nie ma to wygląda bardzo pusto, może więc pokombinować, z przedłużeniem tych szafek o barek po stronie jadalnianej, tak jak w realizacji Nataly, tyle że bez dolnej podświetlanej szafki albo z szafkami do ziemi
Nazwa:	kuchnia_Nataly.jpg
Rozmiar:	15,3 KB
  18. #5618
    Sep 2010
    4.705
    Nie uzyskasz tego samego efektu. U Ciebie ciągłość przerywa okno i dlatego te szafki "nie pasują".
    Nad barkiem możesz zrobić otwarte półki
    A jeśli ich nie preferujesz, to może jakiś element dekoracyjny nawiązujący do reszty domu? To dobre miejsce na zegar
    Ostatnio edytowane przez julianna16 ; 22-04-2012 o 16:05 Powód: :)
  19. #5619
    Julianna, dziękuję za pomoc i cierpliwość Zapisuję sobie Twoją inspirację. Efektami mam nadzieję podzielić się w przyszłym roku
    Ostatnio edytowane przez Dzustaa ; 22-04-2012 o 16:16 Powód: Dziękuję :)
  20. #5620
    Malgosia i Piotr
    Feb 2011
    Witam serdecznie,
    dotarlam do momentu projektowania kuchni i licze na Wasza pomoc. Obecnie na "tapecie" jest taka wersja:
    co myslicie o tym rozwiazaniu? Dlugi pokoj zostal rozdzielony wysoką zabudową, w ktorej ma byc Lodowka, piekarnik i cargo.
    Bede naprawde wdzieczna za wszystkie uwagi.
Strona 281 z 613
